AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
03.05.2017 в 06:26:14
alexx7777 написал: Можно данные провода применить или лучше другие (какие, из не особо дорогих)
ВВг нг Ls гост 1.5мм любого норм производителя.
alexx7777
alexx7777
Химки
03.05.2017 в 11:36:47
AlekSss, Спасибо! Вот нашелся , буду покупать там. Производитель не ясен. Качественные провода бывают за такую цену, 251 руб. за 10 метров. Данный провод подойдет для скрытой проводки? Ассортимент проводов продаваемых в Леруа мерлен. Может еще какой-нибудь можно купить? Дополнительная защита нужна? Может лучше ШВВП для гибкости?
alexx7777
alexx7777
Химки
03.05.2017 в 14:12:23
Не пойму что делать с проводами, которые были проложены электриком в два года назад. Были закрыты кабель-каналом пластиковым. Готовлю к закрытию гипсокартоном. Кабели ПБППГ 2x2.5. Можно их как-нибудь обезопасить? Один идет в ванную комнату, другой на кухню.
alx220
alx220
03.05.2017 в 16:08:44
alexx7777 написал: Производитель не ясен.
Производители:
  • Кольчугино
  • РЭК/prysmian
  • Хорошие отзывы на форуме были о Нексанс.
У вас город указан Химки, можете купить в "Электромонтаже" на Планерной. Там дороже, но, учитывая небольшое количество, тоже вариант. Или в ЭТМ - самовывозом или с доставокй (она рублей 500 будет стоить).
alexx7777 написал: Дополнительная защита нужна?
Как кабель пойдет?
alexx7777 написал: Готовлю к закрытию гипсокартоном. Кабели ПБППГ 2x2.5. Можно их как-нибудь обезопасить? Один идет в ванную комнату, другой на кухню.
Поменять их не хотите?
alexx7777
alexx7777
Химки
03.05.2017 в 16:17:33
alx220, Кабели эти хочу закрыть гипсокартоном, в некоторых местах зашпаклевать. Менять не хочу. Дополнительно от одного из кабелей провести провода для трех точечных светодиодных светильников (4Watt). Установить коробку пластмассовую, провода соединить клеммниками Wago. Вчера купил ПУГНП 2x1.5 мм2, но что-то настораживает их вести к светильникам. Про "Электромонтаж" на Планерной знаю, года три назад на одном из форумов подсказали. Сейчас там ПБППГ 2x2.5 проходят, были установлены три года назад, находились в кабель-каналах. Кабель каналы снял для установки туда гипсокартона.
VIVA
VIVA
03.05.2017 в 18:09:47
alexx7777 написал: Можно их как-нибудь обезопасить?
Вы их под гипсокартон будете убирать (скрытая проводка) или поверх в коробах пустите(открытая проводка)?
Если скрытая, внутри сгораемых конструкций, то у вас знакомство с укладкой кабеля в стальные трубы намечается. Вариант без труб, подкладка/штукатурка из несгораемых материалов толщиной не менее 10 мм, разделяющая кабель и сгораемый материал.
alexx7777
alexx7777
Химки
03.05.2017 в 18:37:27
VIVA, Под гипсокартон. Если вариант без труб, подкладку где делать и как? Как раз сейчас есть готовая латексная шпатлевка. Она она точно не горит. Вы можете поподробнее объяснить как делать прокладку/штукатурку. Что можно туда примонтировать?
VIVA
VIVA
03.05.2017 в 18:52:05
alexx7777 написал: Как раз сейчас есть готовая латексная шпатлевка
Увы, ПУЭ говорит про ЦПС, бетон и алебастр(гипс). Предположу, что гипсовая штукатурка тоже подойдёт. Шпаклёвку приберегите для более подходящего применения.
alexx7777 написал: Вы можете поподробнее объяснить как делать прокладку/штукатурку. Что можно туда примонтировать?
Вроде уже написано, выше. Если этого недостаточно, опишите подробнее конкретные конструкции где собираетесь прокладывать, тогда можно будет предметно сказать что именно здесь можно сделать.
VIVA
VIVA
03.05.2017 в 18:56:11
alexx7777
alexx7777
Химки
03.05.2017 в 19:09:44
VIVA, где они расположены сейчас, может их уберу за деревянные балки, наверху сейчас оргалит. Если вовнутрь установить кабель-канал потом поместить туда штукатурку и в нее утопить провода и ждать высыхания.
VIVA
VIVA
03.05.2017 в 19:12:12
alexx7777 написал: где они расположены сейчас
То есть речь исключительно о тех проводах, которые видны на выложенных вами фото?
