cadensia
cadensia
05.04.2008 в 13:20:10
Скоро открою сайт по облицовочным услугам. Требуется Ваша критика или дополнения данного текста. Хотелось учесть мнение прошлых и будущих потребителей в данном направлении.
        Прайс лист
Перед тем, как Вы ознакомитесь с таблицей ценообразования услуг, предлагаем Вам следующие комментарии:
  1. Размер плитки влияет на стоимость работ – чем меньше её размер, тем выше стоимость укладки. Например – в 1кв. метр можно уложить 100шт. размером 10х10см. или 4шт. размером 50х50см., в данном случае хорошо видно, что трудозатраты несопоставимы, особенно по выравниванию и затирке швов между плитками, не говоря об удержании плоскости.
  2. Ширина самого шва между плитками влияет на ценообразование следующим образом -
    чем тоньше шов, тем стоимость укладки выше. Например - уложенная плитка без швов считается “высшим пилотажем” мастерства и получает саму высокую эстетическую оценку, но время на таком варианте укладки тратиться в 4-5раз больше, чем со швом в 3мм. Соответственно такой вариант должен стоить дороже других. Стоит заметить, что 90% продаваемой плитки в России не подходит под бесшовный способ укладки, для него должна использоваться ректифицированная плитка.
  3. Наличие малых плоскостей под укладку плитки, влечёт за собой увеличения нормо-часов и как следствие увеличивается общая стоимость работ. Например, обычная ванная комната, под укладку плитки, предполагает 5 плоскостей (4 стены и пол пятая пл.), в данном случае экран под ванной предполагается из пластиковых створок и не входит в обсуждение. А есть сан. узлы с наличием коробов, нескольких ниш, ступенек и прочих дизайнерских фантазий.
  4. Криволинейный раскрой плитки обычно осуществляют в специализированных фирмах,
    методом гидрореза, на спец. оборудовании, за отдельную плату и в порядке общей очереди, плюс потраченное время Заказчика на оформление и получение заказа. Но мастер - профессионал тоже способен справиться с этой задачей, соответственно криволинейный раскрой плитки не может входить в общую стоимость и должен оцениваться отдельно.
  5. Существует эстетическая задача наружных углов, их можно закрыть специальными
    раскладками – это не сложный способ, но смотрится гораздо лучше, когда используется такой профессиональный приём как запил на “Ус“ (45 градусов), где торцы плиток не видны сами собой. Что бы специалисту осуществить такой приём, необходимо иметь хороший эл. станок и незаурядные навыки, соответственно если Заказчик выбирает вариант без спец. раскладок, то ему придётся оплачивать каждый погонный дециметр стыка на “Ус” отдельно.
    1. Сверление отверстий под сан.тех. фитинги оценивается поштучно.
С уважением к любому мнению - Каденция
ЮрийР
ЮрийР
05.04.2008 в 23:05:57
Кривизну плитки ещё надо учесть и оценить. У нас клиенты не желают по европейски - на ровную поверхность а там как карта ляжет в отношении кривизны плитки. У нас хотят чтоб эту кривизну выправить толщиной клеевого слоя, а это запарка - топить плитку выравнивая перепад по высоте соседних плиток. Особенно на ректификате заметно со швом в 1 мм, смещение, допустим, по загнутым углам 0,5 мм, а ноги уже спотыкаются. Недавно была итальянская 30х50, но в основном горбатая, так по длинной стороне до 1,5 мм горб встречается нередко.
Prok12
Prok12
06.04.2008 в 08:42:16
Насчет кривизны не совсем согласен. Мастер может показать в оправдание одну плитку из сотни с нестандартным размером или кривизной. А потом -ссылаясь на неё -оправдать неравномерность швов и неровность ВСЕЙ укладки. ;) Ровность и горизонт (для пола) и вертикальность (для стен) исходной поверхности должны играть роль в ценообразовании. Мне вот на стены кухни клали плитку 10х10 на тонкослойный клей: стены перед укладкой плитки были выведены "в ноль". Это облегчает работу очень сильно. Еще кажется забыли раздел про укладку мозаики на сетке и без...
cadensia
cadensia
07.04.2008 в 17:49:08
Спасибо за отклики. Теперь хочу поделиться НОВЫМ ценообразованием, за 1кв.м. укладки плитки. Возможно коллеги возьмут на вооружение, что в свою очередь выгодно и мне. Мною внедряется способ коэффициента. Суть в том, что оценивать в укладке плитки надо не квадратные метры, а ПОГОННЫЕ ШВЫ, тогда справедливость торжествует.
Итак примеры расчётов:
  1. Плитка размером 50х50см. уложенная в 1 кв.метре имеет 6 погонных метров швов. Поэтому коэффициент составит 0,06
  2. Плитка размером 15х15см. уложенная в 1 кв.метре имеет 14 погонных метров швов, тоесть
    коэффициент составит 0,14
  3. Плитка размером 10х10 уложенная в 1 кв. метре имеет 22 погонных метров швов, тоесть коэффициент составит 0,22 При вычеслении цены следует число 8000 умножить на нужный коэффициент и получится справедливая стоимость за работу. А смальта размером 2х2см. имеет общую длину погонных швов 52 метра, теперь 8000 х 0,52 = 4160 рублей за 1кв. метр. Профессионалы отзовитесь!
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.04.2008 в 19:53:17
Расчет по погонным швам будет скорее для внутреннего пользования при определении стоимости работы,так как вряд ли можно внятно объяснить заказчику,что у него надо положить допустим 2000 пог.м плитки по швам,когда он знает что плитки всего 20 м2.Довольно абстрактно.При укладке крупной плитки также существуют свои сложности.Все ньюансы конкретных работ полностью отразить в прайсе все равно не удастся.Наверно есть смысл ввести для плитки размером от 250 до 450 мм коэф.1,а для других размеров плитки повышающие коэффициенты.Отдельно считать фриз по погонным метрам,отверстия,откосы(разделить на широкие и узкие),резка под 45 град.,затирку(разная цена в зависимости от плитки),выравнивание штукатурки или стяжки если требуется,пороги,резку плинтусов,укладку по диагонали или другую нестандартную укладку и т.д.Лично для себя эти данные загнал в прогу"Домашняя бухгалтерия",при расчете стоимости заказа вношу данные и на выходе получаю стоимость заказа,которую и предъявляю заказчику.При необходимости распечатываю и по операциям.И обсуждению подлежит конечная цена заказа,а не стоимость отдельных операций.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.04.2008 в 20:26:36
cadensia написал : Скоро открою сайт по облицовочным услугам.
Вот, если-бы Вы нам про засекреченную технологию Шульц поведали...
cadensia
cadensia
07.04.2008 в 20:54:08
Поскольку технология медленно, но верно мною продаётся, думаю, что года через три все будут её знать, так как шило в мешке не утаишь (от работяг придёт сама). Хотя название у неё неизвестно какое будет, к тому времени. Она специально не зарегестрированная версия, но каждый её знащий волен перепродавать и переименовывать её. Тоесть скоро всё будет известно про технологию, только мне лично очень жаль, что строительная услуга сильно обесценится.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.04.2008 в 21:00:07
cadensia написал : думаю, что года через три все будут её знать
...ну, что ж , подождем :(
cadensia
cadensia
09.04.2008 в 19:50:18
Манускрипт тяжело продвигается! Вроде привязал к деньгам, размер плитки и ширину шва. Спасибо Irre с ИВД!
2(постоянная): 2(L периметра плитки) 1). 50х50см – 2:2(L/P/пл)= 1(коэф) 2). 33х33см – 2:1,32=1,51 3). 25Х25см – 2:1=2 4). 15х15см – 2:0,6=3.33 5.) 10х10см – 2:0,4=5 6). 5х5см – 2:0,2=10 7). 2х2см – 2:0,08=25
Теперь число 200 взял за базу =200 рублей (абстрактно) и прибавлял к ним коэффициент от 200 принимая его за рубли. 1). 200р.+ (1х200р.)=400руб. 2). 200р.+ (1,51х200р.)=502руб. 3). 200р.+ (2х200р.)=600руб. 4). 200р.+ (3,33х200р.)=866руб. 5). 200р.+ (5х200р.)=1200руб. 6). 200р.+ (10х200р.)=2200руб. 7). 200р.+ (25х200р.)= 5200руб. Но к смальте можно на 30% сбавить цену, меняя коэф. А к швам свой коэф. 3мм = 1; 2мм = 1,3; 1мм = 1,6; 0мм = 2. Смальта не обсуждается так как швы готовые изначально. Получается: 50х50см/3мм шов – 400х1=400р.; 50х50см/2мм шов – 400х1,3=520р.; 50х50см/1мм шов – 400х1,6=640р.; 50х50см/0 шов – 400х2=800р.
cadensia
cadensia
10.04.2008 в 16:22:48
На текущий момент такая версия - 1м2=(200+200хК1)хК2, где К1 = 2:L, а К2 = 3мм-1; 2мм-1,3; 1мм-1,6; 0мм-2.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
10.04.2008 в 20:26:59
ЮрийР написал : У нас клиенты не желают по европейски - на ровную поверхность а там как карта ляжет в отношении кривизны плитки. У нас хотят чтоб эту кривизну выправить толщиной клеевого слоя,
Для меня новость что у в питере такой же бардак. как у нас. зачастую поверхности неготовы к укладке плитки. заказчик нуждается в ликбезе в этом вопросе тоже... 2cadensia кроме своей методы расценки, возможно Вам надо размещать, для сравнения( доходчивости) привычный способ: по квадратуре.
