valerich написал : Просто без колёс он стоять не хочет
попробуйте добавить в бензин виагры 1/50. ;)
ну а если серьезно.
у производителя написаны правила перевозки . на какой бок можно класть.
в какую сторону наклонять и на какой угол.
у моего мотоблока на движке с одной стороны кронштейн бензобака.
при перевозке опирал на него , чтобы плата регулировки газа была сверху.
там пружинки маленькие. легко содрать при погрузке. даже не заметишь как.
если просто кладете горизонтально, то сливайте масло и не ломайте голову.
если масло затечет в цилиндр в лучшем случае незаведется и будет дымить (5-10 мл)
в худшем случае сломаете кольца . -
масло не бензовоздушная смесь.
оно не сжимается.
