Нельзя ли поместить картинку агрегата в сборе на поле?
02.04.2009 в 08:13:38
02.04.2009 в 20:32:05
Виктор_ написал : Нельзя ли поместить картинку агрегата в сборе на поле?
Вот фото МК с мобильного, правда плохого качества. Делал фото так же вспаханных участков, да не получились. Попробую на днях сфотографировать фотоаппаратом.
02.04.2009 в 21:00:05
vnb53 написал : Вообщем учитывая отсутствие опыта по настройке плуга и вспашке, нормально.
Я грунтозацепы на колесах, таких же как у вас, переделал. Посмотрите в ветке пуберта. Очень рекомендую.
02.04.2009 в 21:08:27
vnb53 написал : Вот фото МК с мобильного, правда плохого качества. Делал фото так же вспаханных участков
сильно утяжеляете при пахоте?
02.04.2009 в 21:33:32
umnyi написал : сильно утяжеляете при пахоте?
Нет, вообще не утяжелял. Но по впечатлениям, неплохо килограмм 10-15 на нос повесить, особенно при вспашке участка засеянного рожью. Хочу отметить, что грунт у нас легкий, песчаный.
03.04.2009 в 01:32:41
2vnb53 У Вас ось ХУ тоже вынесена перед осью редуктора? Если да, то тем самым "облегчается" нагрузка на колеса (часть веса мотора переносится на навеску) тем самым снижается сцепление с землей. Нужно как на МК "Днепр". Это уже по опыту говорю :(...
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
03.04.2009 в 07:00:47
Вы снимали против света, трудно что-либо разобрать. Снимите, пожалуйста, по свету. Лучше, прямо на свету.
03.04.2009 в 21:02:41
SknUA написал : Нужно как на МК "Днепр".
Так у меня так же как у МК "Днепр", ведомый вал ХУ впереди (по ходу МК). Только что посмотрел видио ролик (файл dnepr-6r.wmv).
04.04.2009 в 01:09:04
Не-е-е-е... у днепра ведомый вал за двигателем (по ходу МК). т.е. Двигатель давит на переднюю ось. А если двигатель за осью то он давит и на навесное (т.е. на ось менше чем в первом случае). ..... Пардон... У него их два... Короче говоря имею ввиду верхний. Именно из-за єтого положения плохо тягается боронка (МК ее грузит больше чем свою ось).
04.04.2009 в 13:48:43
SknUA написал : Двигатель давит на переднюю ось.
Здравствуйте.
Да есть ощущение, что баланс немного нарушен.
Если я правильно понимаю - вы предлагаете повернуть ХУ, так что бы ведомый вал ХУ оказался позади ведущего вала МК. Если да, то поделитесь как вы решили вопрос с креплением ХУ и какие впечатления по результатам полевых испытаний.
05.04.2009 в 01:32:46
Да правильно понимаете... Ни как не решил. У меня ХУ не влазит если его пытаться развернуть. Пока обхожусь нагружением на "клюв". Закрепить ХУ пытаюст переделыванием крепежа (там пластина хитрообученная, вот ее и переделаю). Полностью развернуть не получится но двиг перед осью будет это точно.
