AlNik54
AlNik54
Харьков
05.06.2009 в 17:07:05
Petruxa написал : А здесь наше "изобретение" уже на МК:
Молодцы!!!!
Shihan
Shihan
Самара
05.06.2009 в 18:01:17
Petruxa написал : наше "изобретение"
Ваше "изобретение" заслуживает похвалы. Молодцы, всё правильно, но... Но я посмотрю со своей колокольни.
  1. Выточить нормальный шкив проблематично-некому точить, дефицит токарей. И это не только в моей вотчине.
  2. Найти материал такого диаметра, скажем мягко, о-очень затруднительно(ну если только делать наборным или отливать болванку из алюмишки).
  3. Редуктор однако всёравно выпирает, хватит ли для последующих окучиваний. Правда тут есть выход в увеличении колёс.
Shihan
Shihan
Самара
05.06.2009 в 18:25:50
Petruxa написал : Может кому что будет непонятно-буду пытаться обьяснить.
Вроде бы всё понятно, но можно и начинать объяснять, что, откуда и сколько...
Petruxa
Petruxa
Сумы
08.06.2009 в 20:31:55
Shihan написал : что, откуда и сколько...
Привет всем. Готов отвечать на вопросы-но только формулировать их желательно в доступной форме!
sarpa
sarpa
Волгоград
21.06.2009 в 20:27:12
Petruxa написал : Готов отвечать на вопросы-но только формулировать их желательно в доступной форме!
Я не против такое сделать, к тому же токарь отличный, но как это провернуть с культиватором Caiman Compact 45R C я не могу понять. У меня 2 шкива и один ремень. Ремень переводить на ваш шкив, значит будет перекос, чего-то я не догоняю.
Shihan
Shihan
Самара
21.06.2009 в 21:12:02
2sarpa, пока нет тов.Petruxa , отвечу я. Тебе придётся передвинуть шкив на двигателе. или максимально к двигателю или наоборт от него. Если отодвинешь от движка, то дополнительные шкивы нужно будет поставить наоборот. Вот где-то так.
Petruxa
Petruxa
Сумы
21.06.2009 в 22:14:11
sarpa написал : чего-то я не догоняю.
Как видно с фото,там нужно точить не только шкив,но и ось и еще натяжитель.Отредактировал фото:на оси выточка которая компенсирует соосность шкивов. Если этого не сделать,ремень будет слетать при работе. Да,ремень родной нужно заменить на два других (размеры нужно определять при переделке вашей конструкции). Еще размеры шкива зависят от оборотов шкива на валу двигателя. Товарищ мой сначала гонялся за МК,а сейчас тихо курит и....работает.
sarpa
sarpa
Волгоград
22.06.2009 в 01:57:02
Shihan написал : Тебе придётся передвинуть шкив на двигателе.
Если можно передвинуть, тогда все понятно. Завтра посмотрю возможно ли это у меня сделать.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
22.06.2009 в 19:05:02
2Petruxa А какой там подшипник и как он фиксируется внутри?
Petruxa
Petruxa
Сумы
22.06.2009 в 21:28:09
подшипник там 204-й,если мне не изменяет память. А фиксируется еще проще:стопорное кольцо в канавочку. Кому интересен чертеж-найду выложу.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
23.06.2009 в 13:43:30
Petruxa написал : Кому интересен чертеж-найду выложу.
Очень даже интересен!....
