sarpa написал : А вот когда сосед фрезерует землю и потому как скорость медленная он бедняга за день, раз 5 успевает напиться.
Ну дурное дело не хитрое. На самом деле 5 соток я делаю на 2-раза минут 40, ну может час с перекуром.
01.07.2009 в 17:14:42
01.07.2009 в 20:22:58
valerich написал : . На самом деле 5 соток я делаю на 2-раза минут 40, ну может час с перекуром.
У меня на каймане оборотов больше чем у Вас, но 5 соток за 40 мин. просто технически сделать не возможно. За 2 часа можно, но если заглубляться см. на 15, не более. т.к. я заглубляюсь почти до самых крыльев времени улетает на 5-6 соток как минимум более 3 часов.
01.07.2009 в 20:58:17
sarpa написал : но 5 соток за 40 мин. просто технически сделать не возможно. За 2 часа можно, но если заглубляться см. на 15, не более. т.к. я заглубляюсь почти до самых крыльев времени улетает на 5-6 соток как минимум более 3 часов.
Давайте разберёмся что есть 5 соток. У меня это 10 метров на 50-ят. При захвате 6 фрезами - 90 см это 11 проходов или 6 кругов. 500 метров. Вы их идёте 3 часа? у меня бак ещё за это время не кончается. Ну может за час на два раза я и хватил. Приношу извинения. Дело в том что у меня больная спина, да и к тому же на даче не прочь лишний раз к стопочке приложиться. И спине легче и так веселее. Да и спешить мне некуда. Поэтому часто прерываюсь. Но работы если без перерыва совсем недолго.
02.07.2009 в 00:25:57
valerich написал : Давайте разберёмся что есть 5 соток.
У меня 20х30 метров, работаю с прямым сошником как у крота. Сегодня бегал междурядья на двух фрезах, но сошник поставил косой как у Shihan. Так я с этим сошником в 3 раза быстрее все сделал, чем в первый раз ковырялся. Может мои временные затраты в сошнике прячутся?
02.07.2009 в 00:31:54
Кстати когда первый раз проходил междурядья, мне пришлось переставить фрезы тупым краем в перед, а иначе тонул аппарат и не с места его. Сегодня на двух фрезах, как и положено острым краем и довольно быстро – я доволен.
02.07.2009 в 08:49:03
valerich написал : Там проблема в другом, в пружинках.
Это понятно. яздесь имел ввиду если винты регулировки вращать придётся.
02.07.2009 в 08:53:45
sarpa написал : Так я с этим сошником в 3 раза быстрее все сделал, чем в первый раз ковырялся. Может мои временные затраты в сошнике прячутся?
Скорее всего в том, что и навык появился. и земля обработана.
02.07.2009 в 10:01:16
aab-2008 написал : Скорее всего в том, что и навык появился
Навык это да, а вот прямой сошник тормозил и довольно заметно.
02.07.2009 в 11:09:14
sarpa написал : но сошник поставил косой как у Shihan.
2sarpa , если речь идёт о сошнике из прутка (использовал стабилизатор от классики), то его можно перевернуть прямым концом вниз, это для тяжёлого грунта, загнутый - для лёгкого грунта.
02.07.2009 в 12:00:52
Вот в этом варианте я узнал, что такое легкий труд. Первый раз когда зашел в междурядья с прямым сошником, да еще защитные диски повесил, сдвинуть с места не удалось. Наверное действительно для легкой земли старый вариант не годится.
02.07.2009 в 12:10:23
sarpa написал : Вот в этом варианте я узнал, что такое легкий труд. Первый раз когда зашел в междурядья с прямым сошником, да еще защитные диски повесил, сдвинуть с места не удалось
Знаешь, всё наверно просто объяснить. С прямым у тебя как на фрезеровку настройки, т.е. тормозит сошник и заставляет заглубляться фрезы (полольники). Чем дальше, тем больше. А косой скользит по поверхности, и т.к. тормоза нет фрезы глубоко не вгрызаются в землю, получается то что тебе надо - рыхление. При этом естественно и скорость обработки больше. Надеюсь смысл того, что сказать хотел понятен?
