2Слава , как дела с ХУ, где отчёт.:)
02.03.2010 в 23:37:22
03.03.2010 в 10:50:10
Shihan написал : 2Слава , как дела с ХУ, где отчёт.
Пока сам не видел. Точил всё сосед по дачи. С его слов всё готово. В ближайшее время встретимся с ним, сфоткаю и выставлю для обсужднния.
04.03.2010 в 11:28:53
может кого заинтересует как я делал ходоуменьшитель . за образец взял на форуме фото . нужно кругляк на 40, 4 подшибника 207. кругляк на 90.шестерни расперед с ваз или москвича стальные , есть чугун..точим 4 втулки длина 70. внутренний д25мм. наружний 35мм, шестернитоже протачиваем на 35из кругляка 90 тоочим обоймы на подшибники.пластина железа у меня помоему 7мм разметил отверстия карандашем на 90 положил балванку и обвел так как фрезерного нет сверлить долго, решил подругому автогеном прорезал отвестия . также напильником долго подравнивать муторно а сварочный свой то сваркой подравнял отверстия чтоб болванка на 90 входила , на втулки навариваем шестерни, я сделал так надел подшибник втулка торчит с подшибника мм4-5 с другой стороны шестерня с цепью чтоб цепь незадевала за подшибник прихватил сваркой. затем обойму на подшибник и в пластину вствил на ровном столе выравнял более менее прихватил. вторую плстину также . теперь второй пошибник . одиваем на редуктор мк пластины с подшибниками на ровной плащадке можно также сваркой их схвать между собой каким нибудь прутом . пластиной да чем угодно что есть под руками . одиваем цепь между шестерен вставляем подшибники в отверстия на пластине и соединяем валом на 25мм длина 50 примерно цнентруем и прихватываем сваркой обоймы . проверяем должно все кутиться от руки и вал на 25 легко вставлятся . разбираем все провариваем. ну и дальше закрываем цепь коробом . сверху пластина для соединения . и крепления к мк. вот так и слепил весной буду испытывать в огороде на холостую все работает
04.03.2010 в 23:34:36
rkeyz45 написал : может кого заинтересует как я делал ходоуменьшитель .
А фото можно приклееть, что-бы было более понятно? А какое мото у Вас?
05.03.2010 в 19:01:58
завтра скину сунгарден т240 6л.с
05.03.2010 в 19:50:26
А че такое "подшибник" ? Это чего-то новое или более банально?
06.03.2010 в 05:41:08
а может я неруский ,обычный подшипник
06.03.2010 в 06:17:19
06.03.2010 в 06:18:54
06.03.2010 в 06:23:02
немогу отправить фото , точт\нее загрузил а как их выложить . вроде получилось ,
с другого компа
06.03.2010 в 11:43:29
Уважаемый rkeyz45,я так понимаю,что у ВАС культиватор с червячным редуктором?С НЕТЕРПЕНИЕМ жду фото!
