Холостяк
Холостяк
07.04.2008 в 12:14:50
Prizrack написал : в водонепроницаемом корпусе (красный такой)
Эмитрон зовецца :) Но влагу он пропускает ;) всеж.
T72
T72
07.04.2008 в 12:17:02
Alex___dr написал : У приличных производителей есть и 3500К... Есть один существенный минус - цена...
Ясно, спасибо. Я просто как вижу "светодиодный", сразу представляю ужасный синеватый свет - мурашки бегут. ;)
kalev
kalev
Великие Луки
07.04.2008 в 12:37:28
может дороговато немного, но мои потребности оправдывает на все 100 %. Fenix светодиодный, 215 люмен. Размеры смешные - диаметр с батарейку, длина не больше карандаша. Можно в воде намочить. Вкупе с колпачком-рассеивателем освещает так что можно читать в темной комнате.
n-p-n
n-p-n
07.04.2008 в 14:39:50
Alex___dr написал : налобного светодиодного, на трёх "ААА" батарейках... У приличных, время работы на одном комплекте 50-70 часов...
У меня налобных светодиодных фонарей... 4 штуки. Все разные. Пока что лучший (недавно купленный в Ашане) - 7-диодный, но работает от 3-х батарей АА. Считайте, вдвое дольше, чем те, что на ААА, да и стоит каждый комплект батарей подешевле. Но 50 часов от батарей ААА (~700 мА*ч) будет работать только довольно чахлый фонарик. Счтайте сами: 700/50=12 мА. Это тление, а не свечение. Реально подобные (описанному мной выше) фонари потребляют ~20 мА на диод. То есть, 7-мидиодный имеет потребляемый ток 140 мА. То есть, 5 часов время работы. От АА 10 часов.
Ещё могу похвалить более компактный фонарь, работающий от ААА, но на 9-ти диодах. Кстати, обошёлся очень дёшево. 80 рублей. Очень яркий. Видно, пробная партия была выставлена с неадекватной ценой. На фото 3 фонаря. Описанные выше и ручной фонарик на 16-ти диодах, питаемый от 3-х ААА батарей. Куплен в Ашане с оказией, за 90 рублей. Очень удачный вариант. 9-тидиодный куплен в специализированном киоске. 7-мидиодный тоже в Ашане. Рублей за 125, кажется.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.04.2008 в 17:50:48
Лет, эдак, 12-13 назад купил на рынке вот такой фонарь (фото), непользованный. Но обратите внимание на дату выпуска -1989 год. За зарядкой никогда не следил, заряжал по мере необходимости, иногда раз в два года. Фонарь живой и сейчас :p , правда, пользуюсь им последние года крайне редко. Первое время пользовался им частенько, в основном брал на рыбалку. Ни разу выкачать за раз не удавалось. Хранился и хранится в неотапливаемом гараже. Свет "ближний/дальний", светит далеко. Последние лет пять барахлит переключатель, окислился, приходится несколько раз попереключать, что б заработал. Разбирать лениво :o . Недостаток один- масса и габариты. Поэтому дома есть еще один (фото), наверняка китаеса (продавались фонарики без упаковки), металлический, на удивление качественный корпус, 21 светодиод с уже упомянутым противным синим светом, три батареи ААА. Недостаток- периодически нужно чистить контакты, хотя корпус влагонепроницаемый с обрезиненой кнопкой.
ViktorSam
ViktorSam
07.04.2008 в 19:32:24
на работе два фонаря- длинный китаез с 5 светодиодами на трех 373 элементах - потребление 80 ма как - то работая в щите с ним, привязанным проволокой, подумал - дорога ложка к обеду:) и купил самый большой налобник на 3 АА элементах аж о 35 светодиодах. Сейчас подумываю - как бы заменить пару светиков синюшного света на оранжевые. Только вот когда часами висит эта бандура на голове - потеет лоб, теперь салфетки таскаю в комплекте. Также часто выручает зажигалка с фонариком.
n-p-n
n-p-n
07.04.2008 в 19:46:14
2 Дмитрий Т такой же был (который на 21 светодиод.) Я его позже разобрал и сослал в машину (переделав в налобный. Просто переставил световой модуль в корпус от другого налобного. А световой модуль от налобного поставил вместо салонного светильника в машине. %) У меня и неналобных светодиодных фонарей было... 6 штук. Короче, опыт богатый ;) Наверное, в качестве карманного больше всего нравится с 7-ю светодиодами на 1 АА батарейке с преобразователем напряжения. Очень маленький и работает довольно долго. Ток в цепи батарейки 200 мА.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.04.2008 в 19:50:15
Мне нравятся галогенные фонарики фирмы "osram" http://www.lampa28.ru/osram/c_fonar_osram_02.htm
07.04.2008 в 19:51:18
n-p-n написал : Но 50 часов от батарей ААА (~700 мА*ч) будет работать только довольно чахлый фонарик. Счтайте сами: 700/50=12 мА. Это тление, а не свечение.
У меня Petzl-Tikka, три диода, яркость вполне пристойная. P.S. У светодиодов приличных производителей потребляемый ток ниже...
Solovushka
Solovushka
07.04.2008 в 20:48:47
По 6-8 руб сейчас можно купить теплые кит светодиоды. Фонари имхо лучше всего с шим преобразователем. Выпускается для этого ряд микросхем разными брендами. Питание пост напряжением как в китайцах крайне неэффективно (все мы знаем что светодиод -прибор с выраженно нелинейной ВАХ(вольт-амперной харакеристикой) как стабилитрон). Питающиеся от 1 АА содержат преобразователь напряжения на 2 транзисторах 1 резисторе и 1 конденсаторе (1000 пФ обычно) но без ОС. Вытягивает батрейку до 0.9В.
Бренды применяют одну из многочисленных ИМС преобразователей где светодиоды включены последовательно (или комбинировано) которые прут светодиодные лампы постоянным стабилизрованным _ оптимальным_ током (напомню что этот оптимум очень узкий -т.е. соотношение потребляемый ток -отдаваемая яркость) до полного истощения батареи. Но денег за это хотят просто бандитски. Правда фонари качественные(плюс доп фишки). От пластика до влагозащиты. Я делал сам на бвзе китайских фонарей (корпус самому делать как то уже несерьезно). Хотя для велосипеда делал целиком на 20 сетодиодах. Одна беда устарел морально. Когда я покупал светодиоды еще не было доступных мощных, пришлось городить комбинацию из желтых и ядовито белых. Потом от желтых отказался. за 100 руб можно купить 1 Вт светодиод сейчас.
Для похода важны переключаемость от узкого луча к широкому. А для работы с электрикой как я выяснил для себя нужны
  • максимально широкий луч (лучше даже аж на 180 град)
  • теплый спектр. Самодельный фонарь это решает. Правда с появлением у меня люминисцентного риоби из ОНЕ+ острота отпала :)
Solovushka
Solovushka
07.04.2008 в 20:53:21
Alex___dr написал : У меня Petzl-Tikka, три диода, яркость вполне пристойная. P.S. У светодиодов приличных производителей потребляемый ток ниже...
Да. Причем кпд выше ощутимо. Одна беда светодиоды Хьюлетт-Паккард которые действительно настолько лучше(есть и гуманные но не намного более эффективные) стоят не во столько раз дороже, а гоораздо больше... Насчет петцл -ходил осматривал -хорошие фонарики -но уж больно дорогие... 1800 руб и выше... Эээ жалко :) Если в поход где надежность источника свет жизенно необходима (это очевидно) то да. А вот чтоб в подъезде да дома ковыряться ... не я сам лучше как нибудь ;)
