zigzauer написал : ИМХО 3 батарейка ААА уже делает его не очень интересным.
Почему? ААА копейки стоят, а Li 123 сотню как минимум.
03.01.2010 в 21:02:40
in my humble opinion
03.01.2010 в 21:49:11
Я сравнивал АА и ААА типоразмеры, тип CR123 по-моему специфический формат, на флешеголиков больше. Батарейки 123 недешевые, хоть и есть почти в любой батареечной палатке, аккумы 123 вообще редкость, зарядки дли них тоже не очень то популярны. Под АА батарейки и аккумы дешевые, есть везде, при желании можно заменить на литий.
04.01.2010 в 01:27:59
Ув. форумчане, помогите выбрать ХОРОШИЙ фонарь. Я прочитал десяток другой обзоров и тестов, но многое непонятно. Так понял что есть светодиодные фонари на АА литиевых аккумуляторах. У меня есть такие аккумуляторы на 2500, 2800А.ч, 2.5-4.2V Желательно чтобы фонарь на них работал. Тут вы слишком много технических терминов заумных пишите, может как-то проще объясните, мол этот тип фонарей хороший, а этот плохой. Из некоторых обзоров понял что на Р7 светодиоде лучше/ярче/дальше чем ТК10, а что такое SSC P7 ? Он хуже чем просто Р7 ? Какиой лучше, Феникс, MTE SSC P7, AURORA WF-800 Q5, UltraFire, TrustFire SSC P7? Бюджен наверно не более 3000р.
04.01.2010 в 04:36:57
zigzauer написал : Откуда данные про диод? Мне показалось внешне что там 1Вт стоит, такой -
Не. По ссылке 1-ваттный диод Ф9-10мм, а в фонаре максимум Ф6-7мм. Во всех Эра-вских фонарях с одноватным диодом по 3ААА батарейки.
05.01.2010 в 00:03:58
B. Лушников написал : Ув. форумчане, помогите выбрать ХОРОШИЙ фонарь. Я прочитал десяток другой обзоров и тестов, но многое непонятно. Так понял что есть светодиодные фонари на АА литиевых аккумуляторах. У меня есть такие аккумуляторы на 2500, 2800А.ч, 2.5-4.2V Желательно чтобы фонарь на них работал. Тут вы слишком много технических терминов заумных пишите, может как-то проще объясните, мол этот тип фонарей хороший, а этот плохой. Из некоторых обзоров понял что на Р7 светодиоде лучше/ярче/дальше чем ТК10, а что такое SSC P7 ? Он хуже чем просто Р7 ?
Какая то у Вас в голове каша, смешались люди, кони :) P7 - это наиболее мощные диоды производителя SSC - Seoul Semiconductors. Есть есть достаточно известные Филипс (диоды Luxeon), Сree. Вы этим лучше не заморачивайтесь. Для чего Вам фонарь нужен? Какие требования к нему - размеры, предпочитаемый тип элементов питания, яркость/длительность работы, нужны ли несколько режимов, водонепроницаемость?
05.01.2010 в 13:02:59
Реставратор написал : Действительно хороший фонарь за эту цену. Он один у Эра с одной АА в мет корпусе, одним 0,5ваттным светодиодом и влагозащитой.
Тоже вчера купил два таких. Всего по 67 рублей. Светит действительно неплохо.
zigzauer написал : Я сравнивал АА и ААА типоразмеры
Тогда понятно.
05.01.2010 в 13:42:42
Kvost написал : Тоже вчера купил два таких. Всего по 67 рублей.
в Ашане ?
05.01.2010 в 14:18:54
ломастер написал : в Ашане ?
В "НАШ". Как раз две штуки висело. В Ашане не видел.
05.01.2010 в 15:32:47
Сегодня попался фонарь ЭРА НТ1W на три ААА, за 210 руб (был последний). На сайте Эры числится в разделе "профессиональный";)
В магазине сравнил с недавно купленным маленьким ЭРА, светит серьёзно сильнее. Корпус металлический, на блистере в двух местах написано, что анодированный алюминий. Врут китаёзы - больше похоже на краску:( . Но изготовлен корпус вполне прилично. Если потрётся, будет выглядеть как тёртая джинса:) .
На чиста китайском светодиоде ZhongSheng прозрачного компаунда в центр положили, как украли. Даже два тонюсеньких проводка в центре непокрыты, могут окислиться? Как вы думаете, капнуть кроху прозрачной термостойкой эпокси на эти проводкИ?
Как вам светодиод:a ? По формфактору похож на настоящий и диаметр точно такой же. Если попадётся фирменный ватта на полтора , заменю. Мощнее не надо - светит как раз по моим потребностям.
Нашёл линзу из стекла с просветлением от совецкого фотообьектива с небольшим увеличением, по диаметру всего на 1мм меньше. Можно поставить с тонкой кольцевой резиновой прокладкой вместо пластмасски. Если найду светодиод , то апгрейдю заодно и стекло. Корпус отличный, можно поработать, довести до ума. Внутри места вполне хватит для литиевой батарейки, аккума. Вообщем хорош, как повод для удовольствия повозиться и максимально улучшить.
Прилагаю фото сравнение по освещённости обоих фонарей с 2,5 метра при одинаковых выдержке и диафрагме на фотике.
05.01.2010 в 16:11:14
Да, ещё стекло в фонарике практически не приклеено. Для апгрейда это хорошо - легко можно вынуть
05.01.2010 в 16:20:57
Коллеги, а слабо замерить честный потребляемый ток у Эры с одной АА? Не любопытства ради, а истины для. Потерял подаренный коллегами фонарь в лесу, пришлось брать в ларьке китайца за 200 руб. Один диод, светит белым. Внутри какой-то преобразователь (вынуть плату не представляется возможным), от 1.5 В батареи ужирает 73 ма, т.е. реальная потребляемая мощность около 0.1 Вт. Исполнение фиговое, задняя резьба почти не держит, но при этом алюминий действительно анодированный. Рассеиватель хороший. Если Эра чем-то лучше, завтра пойду затариваться Эрами, т.к. эти фонари регулярно теряются.
