2n-p-n
«Alpin» туристическое снаряжение вроде выпускает, может и заказывает фонари сторонним производителям под своей маркой , как сопутствующий товар для широты ассортимента.
Десять часов, это наверно в экономичном режиме(есть такой?). Потому, как двеАА 3ватта должны за два-три часа высосать.
super-krot написал :
50 000 часов наработки?.. Брешут?..
Да все проблемы с аккумами. У всех знакомых накупивших фонарей с такими аккумами больше года не служили. Даже предпродажное хранение такого аккумулятора больше полгода снижает срок службы в разы. А год хранения убивает полностью. Я менял аккум на свежий фирменный, всё-равно убился за полгода. Слишком дорого в результате он мне обошёлся.
Может свежайший на стенде в режиме заряд -разряд он что-то раза в три меньшее и покажет, но и то я сильно сомневаюсь. Сам фонарь конечно отличный. Еслиб в этом корпусе аккумулятор был никель-кадмий или литий, вот это уже была бы вещь. А кислотно-свинцовые - это уже прошлый век.
Положил глаз на один из вот этих фанариков. Может кто пользовался сей продукцией и может высказаться свои впечатления о ней?..
У меня есть светодиодный ФПС 4/6С Транском. Впечатления ниже.
Реставратор написал :
Слабое место подобных фонарей необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор.
Слабое место как раз не аккумулятор (с ним проблем пока не выявлено никаких - штатный акк CSB GP645), а не самый прочный корпус. Ронять его не стоит, хотя и написано, что корпус ударопрочный. Так же не стоит чрезмерно затягивать муфту оптической системы, т.к. она может лопнуть. В хозяйстве этот фонарь у меня уже несколько лет. Через полгода достал - работает. Хватило на несколько часов при приличной яркости. Что ещё надо. В минусе большие габариты и масса. Понятно, что современным диодникам он не конкурент, хотя светит неплохо и при этом недорогой.
Малый срок службы, необходимость следить за уровнем заряда и не давать саморазрядиться полностью, зарядки которые идут в комплекте(те, которые мне встречались) имеют слишком малый ток заряда .
Зарядки в комплекте нет. Отдельно Транскомовское импульсное ЗУ стоит 300 рублей, ток заряда 1А с автоматическим отключением заряда и LED индикацией режимов (зелёлый-красный). Разряженный в ноль фонарь заряжается примерно за 6часов. В фонаре есть защита батареи от глубокого разряда и регулировка яркости. По достижению некоего порога разряда фонарь начинает мигать, индицируя тем самым необходимость зарядки, либо снизить яркость свечения. По достижению предела разряда фонарь автоматически отключается.
Очень удобен для работы, так как равномерно освещает все без пятен и теней под углом в 120 градусов. Недостаток: включение.выключение.переключение режимов поворотом - для этого обычно нужны две руки.
В наших интернет-магазинах намного дороже, чем в магазине по ссылке (там его можно и купить, доставка обычной почтой бесплатная).
Обычный фонарик - SC50w+ Flashlight Neutral White - (в комплекте, правда, есть все, чтобы превратить его в налобный, точнее - "сбоку-лобный" :)) у меня тоже зебра, покупал на этом же сайте, ждал почти 4 месяца - ошибся в последней цифре своего индекса, пришлось писать им - отправили еще раз, тогда получил. :)
Очень удобный фонарик с редкой сейчас особенностью - выключателем не в торце, а сбоку на рефлекторе. Очень удобно. Еще цвет светодиода понравился - нейтральный белый - очень похож на солнечный. Его можно питать от АА батарейки, но на полную мощность он работает от литиевого аккумулятора 14500.
Аккумуляторы, зарядки и недорогие фонари советую покупать здесь, на их родине (бесплатная не только доставка, но и tracking number для любой покупки, дороже $15). :)
Спасибо за доходчивые и по существу ответы
Все-же подчеркну, что с аккумулятором у транскомовского фонаря проблем нет в силу наличия электроники и акка от приличного производителя. Проблема в больших габаритах и массе. Себе такой я бы точно не купил. Если только на-халяву достанется :)
Не совсем понял насчёт транскомовского... Я ведь о фонарях "Луч" давал ссылку..
У меня точно такой-же фонарь синего цвета, как на вашей ссылке. Посмотрел, наклейка "Луч". А я думал, что Транском. Запамятовал. Транском только зарядное устройство.
