Solovushka
Solovushka
08.04.2008 в 11:44:38
n-p-n написал : P.S. Мне неизвестны неприличные производители светодиодов. Мне кажется, это вообще очень пристойное занятие
Конечно они же без имени :). Когда через час горения внутри светодиода начинает отваливаться контакт?
Или при нормальном токе светодиод дохнет чере 10 часов? отечественные имеют нестабильное качество. Но в принципе если выбраковать надежны. Однако в Питере на светодиодные светофоры больно смотреть - с подохшими группами -как выщербленные...уж не знаю какие там стоят но наверное не ХР или Филипс. опять небось денег украли и поставили какое нибудь г...но. Что тут говорит на след день после установки на новом светофоре я насчитал 7 дохлых единиц. сейчас на полвине выгоревших он застабилизировался.:). Почему то в Минске - я таких "светофоров" не видел- горят все группы.
Solovushka
Solovushka
08.04.2008 в 12:31:18
Для особо любознательных - статья освещающая вопросы питания светодиодов с применением специализированных ИМС. К сожалению только старая- сейчас появились более совершенные микросхемы и технологии но суть и принципы освещены. В ПДФ http://www.soel.ru/cms/f/?/311532.pdf -статья http://chip-news.ru/archive/chipnews/200409/Article_12.pdf http://e-neon.ru/user_img/pages/LED_Driver_Notes.pdf
Solovushka
Solovushka
08.04.2008 в 12:32:43
И на последок форум для любителей светодиодной тематики и изготовления изделий на их базе http://ledforum.ru/
n-p-n
n-p-n
08.04.2008 в 23:46:40
2 Solovushka спасибо за ссылки, с удовольствием почитаю. Однако, непонятно, зачем усложнять простое. Берём светодиод Luxeon, 1 Вт. Как он получен (этот Ватт) не так важно: 4,5 В х 0.222 А или 2,5 В х 0,4 А. Пусть даже преобразователь напряжения и стабилизатор будет иметь КПД=100%. Получается (ничего не попишешь), что 1 Вт-ный светодиод Luxeon потребит от 3-х элементов ААА (4,5 В) ток 222 мА. Чтобы работать 25 часов от них потребуется ёмкость 25*0,222= 5,55 А*ч. Совершенно очевидно, что такой светодиод не может работать 25 часов от батареи из 3-х элементов ААА. А какой сможет? Пусть даже элемент высасываются досуха, всё равно, в диапазоне от 0 В до 1 В гальванический элемент отдаёт ёмкость прядка 10% от полной. Ну пусть светодиоды в фонаре потребляют небольшой (для элемента ААА) ток. А какой ток будет небольшим для ААА? Ну меньше, чем 0,1 от номинальной ёмкости. То есть 50 мА. То есть, получим разряд в течении 20 часов элемента с ёмкостью 1 А*ч (за счёт более медленного разряда), при этом отдаваемая мощность будет: 4,5 В* 0,05 А= 225 мВт. Но это 3 светодиода. На каждый из них приходится треть - 70 мВт. Ну тоесть, обычный светодиод белого свечения (~3,5 В*0,02 А=70 мВт.) Как я и предполагал. Ну хорошие светодиоды, не спорю. Но ничего особенного.
У меня Ligitek такой мощности есть. Ну и в китайских фонарях тот же лигитек, полагаю. Светит также.
n-p-n
n-p-n
08.04.2008 в 23:48:39
Alex___dr написал : хотите сказать, что ёмкость батарейки дюраселл ультра типоразмера "ААА" меньше, чем у аккумулятора (950мА/ч) Ni-MH
конкретно про Дюраселл ультра не уверен. А большинство щелочных - да, точно меньше.
09.04.2008 в 00:19:06
n-p-n написал : А какой сможет? Пусть даже элемент высасываются досуха, всё равно, в диапазоне от 0 В до 1 В гальванический элемент отдаёт ёмкость прядка 10% от полной. Ну пусть светодиоды в фонаре потребляют небольшой (для элемента ААА) ток. А какой ток будет небольшим для ААА? Ну меньше, чем 0,1 от номинальной ёмкости. То есть 50 мА.
Теория, штука хорошая... А практика, показывает, что фонарь Petzl-Tikka, от батарей (три штуки "ААА") потребляет 10 (ДЕСЯТЬ) миллиампер...
alex_k
alex_k
09.04.2008 в 09:21:00
Prizrack написал : 103-FX880 - уже что-то, а на сколько батарейки хватало ??? насколько я понимаю, там "крона" ??
там 4 пальчиковых АА
я использовал металгидридные аккумуляторы на 2,4 а.ч.
1 комплекта хватало на 3-4 вечера. режим работы типа вечером побродить по лесу + 1-2 часа ночник.
фонарь прекрасно выдержал около 16 маршрутов . примерно 96 дней эксплуатации.
n-p-n
n-p-n
09.04.2008 в 10:28:06
2 Alex___dr 10 mA? В каком режиме? Сколько там светодиодов? Если один, то это нормальный результат, но сравнивать свет этого фонаря с моим китасйким налобником на 3-х АА, это тоже самое, что сравнивать свет того же моего налобника с фарой автомобиля, мощностью 60 Вт.
Solovushka
Solovushka
09.04.2008 в 10:37:50
n-p-n написал : Берём светодиод Luxeon, 1 Вт.
Я заметил что Вы пользуетесь методом Жириновского ;). Зачем очевидные подсчеты? А если взять галогеновую лампу 100Вт и подключить к батарее в 1.5В? :) С чего Вы взяли что речь идет о 1Вт светодиоде? Если речь о тех петцлах про котрые я говорю(ну иназвание) то там стоят малмощные светодиоды 15-20 ма оптим светимостью (макс 25ма) с хорошей отдачей. Сколько по времени они будут светить я не в курсе. нет у меня такого. Про 1вт я заикнулся ведя речь о светодиодной фаре для велика- сйчас бы может поставил их. Какие светодиоды в фонаре у Alex_dr я не в курсе. Но подозреваю что такого плана как в тех петцлах. Опять же нужно отталкиваться в расчетах от рельно заданного тока через подключенную к конвертеру светодиодную цепочку (обычно последовательно ). Он может быть и импульсным (как кстати и в фонаре с преобр китайским на 2 х тарзисторах (у меня есть и был не один -раздарил - покупал по 50 руб и по 70).
n-p-n написал : У меня Ligitek такой мощности есть. Ну и в китайских фонарях тот же лигитек, полагаю. Светит также.
Вот совсем не могу сказать что в кит фонарях, стоит тут полагать можно что угодно. тайна покрытая мраком :)
09.04.2008 в 16:53:42
n-p-n написал : 10 mA? В каком режиме? Сколько там светодиодов?
Светодиодов - три (3), режим один единственный. Повторюсь, ток замерял на батареях, сколько непосредственно на светодиодах, не знаю, вскрывать нет желания.
n-p-n написал : Если один, то это нормальный результат, но сравнивать свет этого фонаря с моим китасйким налобником на 3-х АА, это тоже самое, что сравнивать свет того же моего налобника с фарой автомобиля, мощностью 60 Вт.
А оно надо? Фара на лбу? Тем более, что он даёт вполне достаточно света.
Anat78
Anat78
Серов
09.04.2008 в 21:16:21
Я например поступил также как Solovushka светодиодй сейчас 5 рублей 40 мА так что взял фонарь из ОБИ за 90 р все от туда выкинул кроме выключателя и отражателя. 24 светодиода (4*6) + акумулятор 12 В 1,3 А*ч + спаял зарядное для него и все луч широкий то что надо и ярко, хватает на 6 часов работы потом зарядил от сети. Хочу попробовать с аккумулятором 12В 7Ач
