#688210
Нужно сооружать ~130м высотой 2,7 с воротами и калиткой.
Что думаю:
Буриться D-150 на 1,5м каждые 3м, вставлять арматуру D 10мм под столбы 4 шт. Ленту делать 100-150мм шириной заглублять на 100мм и высотой 600мм армировать той же 10-кой 4 прута у граней. Столбы опять же бетонные толщиной как и фундамент, а шириной ~ 300мм. Уголоки 40*40*4 2шт будут соединять каждые два столба. Профлист с покрытием, 0,7мм толщиной.
Хочу вначале понять что хочу и как делать, а уж потом искать исполнителей. Что посоветуете? На что пристально обратить внимание??
P.S. В дальнейшем планирую обкладывать искуственным камнем.
Углублять не надо! Наоборот на 150-200 мм. приподнять над землёй ....
Зачем такие основательные столбы, да еще и фундамент, при таком неосновательном заборе?
ИМХО, смотреться будет, как седло на корове.
Тут материал пролетов покапитальнее надо.
1) В дальнейшем планирую обкладывать искуственным камнем.
2) Боюсь что поведет, а 80м по прямой...
3) Пролеты и думаю делать из профлиста 0,7мм
Как пример забора
Если грунт пучинистый, то мелкозаглубленную ленту между столбами поломает.
2 Scanner
Пролет из профлиста открывается ногой. Элементарно. Поэтому несолидно при таких столбах. Тогда уж пролеты из камня.
А по жизни г. Auri прав.
Ну если не нагой, то ломом (топором) 5 сек., но идея в другом. Не нравиться 80 метров прямого забора, делить можно только столбами. Забор отделяет мой мир от дороги, а зайти можно и с другой стороны.
Каменный забор ОГРОМНЫХ денег стоит, да и фундамент совсем другой придеться делать.
Scanner написал :
Интересно, а что Вам дадут такие глубокие похороны стройматериалов в землю? Ведь если Вы не обеспечите неподвижность столбов (при морозном пучении грунта), то это просто лишние расходы. Для ветровых нагрузок вполне достаточно 0,5м. заглубления. К тому-же исправить перекосы, лет через 5-7 будет легче. Можно легко подкопать и оттянуть\выпрямить столбы лебёдкой. Что при более глубоком загублении, будет сделать более проблематично.
IPSIV написал :
Абсолютно - верно
Auri написал :
Обязательно.
2 Scanner
Если на столбы с лентой и камень для обкладки хватает, то и на остальное должно хватить.
А если нет - ставьте нормальный забор из профнастила и не мучайтесь. По крайней мере, органично будет выглядеть.
Впрочем, дело ваше.
А как вообще правильно делать забор из профнастила? Везде пишут что применяется профильная труба 60х60. На сколько ее заглублять в землю. Грунт - глина. И нужно ли бетонировать столбы?
Забор высокий. Видимо столбы из труб на 60 или чуть больше.
Если бурить, то видимо не меньше метра и бетонировать.
Пролеты около 3 м. Из уголка № 40 -50.
Под листами, заглубив, положите газонный камень на бетоне.
От листов до газонного камня расстояние 5-6 см.
2 Иван
См. мою тему "Забор" в разделе "Ищу мастера".
Юбер, читал, к твоим строителям на сайт заходил, вот и родил вопросы.
Они ж заглубляют ленточный фундамент на столбах... Хотя мне кажется IPSIV прав.
Если б мне нужен был забор 2м, я б 100% пошел бы твоим путем.
Скажите а чем бурить на 150? Бур рыбацкий подойдет? :-)
2 Санечек
А насчет этого тут уже дискуссия была и весьма обширная. Даже с фотографиями.
Только не помню, на старом или на новом форуме.
Так что поиском надо пройтись.
Юбер спасибо, поищу. Ну а в двух словах можно или нет? :-)
"""Углублять не надо! Наоборот на 150-200 мм. приподнять над землёй ...."""
Что за бредятина?!
Между столбами прокатывается траншея на 40см глубиной, 20 см засыпается песком и на 20см заглубляется лента.
Я не прав?
Это верный совет. Если заглублять легкий фундамент на 20 см, его выпрет, причем неравномерно!!!
Буду делать ленту 0,5м высотой 0,15м шириной по столбам приподняв ее на 10-15 см от земли. Столбы на 1,5-1,8м вглубь бетон.
Все армировать.
P.S. Подискутировал, себя убедил и теперь поехал загорать Летом начну строить забор.
Т.е. ты хочешь сказать, что если он будет висеть в воздухе - это лучше?
Auri написал :
Поломает 100% , если под ним не будет непучнистого песка на метр.
Тогда и ленту можно будет отлить поверхностную.
Или столбы.
Но, ИМХО.
Забор "дороже дома" показывает что его хозяин.
а) Вор
б) дурак
в) жлоб
Или все вместе.
Имхо - красивее всего живая изгородь из боярышника , терна , ирги и облепихи, с нижним уровнем их шиповника. А чтобы в первые пять лет не вытоптали- рулит сетка.
Ничего не поняла из Вашего разговора ...обратись к специалистам
