L1SS
L1SS
09.04.2008 в 10:13:27
Так под полом в нормальных домах ващето ещ черный пол существует его чего разбирать?
09.04.2008 в 10:22:24
Если есть черновой пол, то пардон:) Разбирать придется сверху.
L1SS
L1SS
09.04.2008 в 10:26:15
Ну если даже разберу пол увижу причину как укрепить или доложить еще лаги чтобы был крепкий не шатающийся пол?
09.04.2008 в 10:29:33
Дык не экстрасенсы тут, однако:) Разберите, посмотрите, в принципе г. Roman ответил в общих чертах. Остальное - по месту.
sansan21
sansan21
Эксперт
09.04.2008 в 11:11:24
2L1SS Продолжу опрос :). Пол лежит на лагах или на балках? Поясню - балки опираются на цоколь только по концам, а лаги - это те же балки, но имеющие промежуточные опоры в виде столбиков. Скорее всего, у Вас балки с недостаточной жесткостью, поэтому весь пол вибрирует при ходьбе как мембрана. Надо под балки подвести столбики и превратить их в лаги. Если столбики уже есть, значит имеющиеся лаги до них не доходят (столбики осели). Надо в зазоры между лагами и столбиками забить клинья. ВСё это в общих чертах, так как :).
Юбер написал : не экстрасенсы тут, однако
L1SS
L1SS
09.04.2008 в 14:51:38
А если на 2м этаже в одной комнате такаяже проблема балки там прикреплены помойму к брусу 15на15
sansan21
sansan21
Эксперт
09.04.2008 в 15:48:32
2L1SS ИМХО, неизлечимо. Не будете же Вы ставить на 1-м этаже подпорку посередине комнаты?
L1SS
L1SS
09.04.2008 в 19:05:56
Ну мож какнибудь там дополнительные балки поставить или балки мечжу собой скрепить чтобы секционно получилось как шахматная доска?
sansan21
sansan21
Эксперт
10.04.2008 в 10:36:57
2L1SS Так далеко мои фантазии не простирались :). Конечно можно - снимаете пол полностью, скорее всего, и нижнюю часть внутренней обшивки стен, добавляете балок (только никаких шахмат - шашек, все параллельно), восстанавливаете пол и обшивку. Делов-то... :).
L1SS
L1SS
10.04.2008 в 11:32:34
А если шатаються какие небудь старые балки как их усилилить или закрепить можно?
sansan21
sansan21
Эксперт
10.04.2008 в 14:38:01
2L1SS У Вас балки не шатаются, а прогибаются из-за неправильно выбранного сечения и/или количества (шага). Что делать - см. пост №20 (2этаж) и пост №16 (1 этаж).
