L1SS
L1SS
07.04.2008 в 14:45:21
Знающие люди не поскажете в доме при прохождение по комнате трясется шкаф не пойму почему полы деревенные не скрепят по в некоторых местах проходиш начинает трястись мебель если кто знает поскажите из за чего это и как с этим бороться?
Stez
Stez
07.04.2008 в 14:58:16
Лаги ходят.
L1SS
L1SS
07.04.2008 в 15:27:25
И что с этим можно поделать?
L1SS
L1SS
07.04.2008 в 20:54:30
Не ужели не кто с таким не сталкивался и не знает что делать?
Roman
Roman
07.04.2008 в 21:06:43
2L1SS возможно слишком большой пролёт и/или шаг между лагами в данном месте - половые доски прогибаются при ходьбе, от того и шкаф входит в резонанс.... Если то, что я сказал, то надо еще одну лагу ставить в том месте, где идет прогибание пола. Может какие то отдельные половые доски не прилегают плотно к лаге? :confused:
А может и Stez прав - лага какая то "ходит".
Вдруг есть возможность посмотреть снизу на это место - это может что-то прояснить... Отсюда и решение проблемы может появится.
Санечек
Санечек
Харьков
07.04.2008 в 22:25:26
Лаги болтаются. Один знакомый насверлил дырок в этих местах под трубочку от монтажной пены и вдул несколько балонов пены :-) помогло - ничего не скрепит и не ходит :-)
L1SS
L1SS
07.04.2008 в 23:00:57
Так у меня не скрепит и не прогибаються доски но очень возможно что шаг большой и какая небудь из лаг болтаеться придеться полы снимат((
Stez
Stez
08.04.2008 в 12:01:04
Походите по полу, определите место, на которое наступая начинает трястись шкаф. Посмотрите, не прогибаются ли в этом месте половые доски. Если нет, то очевидно проблема в лаге. Придется снимать пол из ближнего к этому участку места и укреплять лагу (лаги).
sansan21
sansan21
08.04.2008 в 15:20:08
2L1SS Вы бы сначала уточнили - что за дом (деревенская изба, дача, городской многоквартирный, что под полом?).
L1SS
L1SS
08.04.2008 в 22:33:16
Под полом песок на растояние чуть больше полу метра дом можно и названь котеджиком дачного типа
09.04.2008 в 09:07:15
ИМХО, залезть под пол и посмотреть, в чем дело.
