МОДЕЛЬ: SunGarden MF360 двигатель 6.5 + окучник, картофелекопалка плуг, снегоуборщик, косилка GC 360 , удлинители, грунтозацепы, плуг, утяжелители, фреза.
купил в 2009г.заплатил 25 тыс. , безнавесного, навесное покупал через Интернет в мотосаде.
ДОСТОИНСТВА: удобное переключение передач, 2- вперед, 2назад- круто, фрезы к мотоблоку оставил только четыре, две убрал, установил комплект удлиненных фрез на 300, поставил как на кроту вразбег, не так как стояли с завода, пошел гораздо увереннее, косу посмотрел корпус из стали, редуктор в масле, при косьбе идет сильная вибрация, выход нашелся - повесил снизу груз на 30кг, кошу на 2-й передаче на самых малых оборотах да и если проволока или прут ф40 мм, просто глохнет- хорошо, картофелекопатель вообще не идет из-за малого диаметра колес, как проводил завод испытание не понятно, мотоблок удобен, почему то нет ( может не разобрался) автомата регулировки подачи топлива , в зависимости от нагрузки (регулятор Уатта), удобен при работе с фрезами, хоть и уменьшил ширину фрезы на треть( правда утяжелители повесил на 60 кг) обрабатывает очень легко , руль в сторону тоже удобно, не топчешь паханное, все приспособления и регулировки, -запросто, обрабатывает почву быстро , причел как легкую так и тяжелую. Нашумевший рычаг отключения привода колес у меня расположен аналогично включению вала отбора мощности, по ошибке не включишь, пользуюсь им только при заглушенном двигателе. Удобен рычаг глушения двигателя, безопасность отличная, пуск двигателя (китайский Хонда) легкий, работа ровная негромкая. Окучник при обработке картофеля идет запросто и легко, 8 соток обработал за 1 час, может и поменьше даже, после крота одно удовольствие. Тележку автомобильную тянет груженную до250 кг, по лесу не пройдет, низкий клиренс, по огороду, груженая ботвой после скашивания, не потянул, буксует. Груженный гравием 250 кг, по утоптанному идет .
НЕДОСТАТКИ: так и не смог плугом работать, зарывается , низкий клиренс, нужны грунтозацепы большего диаметра, порядка 550 или больше, буду летом приспосабливать от другого или сам эакажу кому нибудь, похоже пр колесах большего диаметра потребуется более низкая передача и поэтому этот вариант может не пройти.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): По соотношению цена/качество весьма достойный агрегат.
Оценка - 4.5. Полбалла снято - нужны грунтозацепы большего диаметра ит соответственно более высокое передаточное число коробки на 1-й передаче.
