CrazY_CaT
CrazY_CaT
Иркутск
22.10.2011 в 18:01:08
В наличии Нева МБ-3. На борту двигатель Robin-Subaru C 6.0 EX17 Premium. Нареканий нет. Всем устраивает.
игорь теро14
игорь теро14
18.11.2011 в 18:38:14
МОДЕЛЬ: TЕRO GS 14. Покупка октябрь 2011 года. Тяжелый 120 кг.Мощный - дизель 6 л.с.Нет дифферинциала.Тяжело катать - тяжелая нейтраль.но в огороде на удивление легко работать - хорошо фрезерует из за массы и большой тяги на низких оборотах,Пока что успел только пофрезировать и потаскать тяжжелый самодельный прицеп.С этим справляется отлично.Более детально отпишусь после весенней работы.Заводится хорошо даже в минус 1,2 градуса.мотоблок нравится выглядит серьезно, констукция грамотна.Мне кажется мокрое дисковое сцепление для мотоблока самое лучшее решение - трактора нью холланд,клаас- имеют именно такое.В общем для жителей ростовской области и близ лежащих губерний-неплохой вариант.
POG65
POG65
Сатка
18.11.2011 в 18:48:54
игорь теро14 написал : .Заводится хорошо даже в минус 1,2 градуса.
ДизелЕк. Сам этим переболел... Прошло...;)
kos98
kos98
27.11.2011 в 19:25:07
пользуюсь мб АГРОС один сезон притензий нет отличная техника
08.12.2011 в 22:55:16
МОДЕЛЬ: Craftsman 29901 двигатель B&S 200cc 4т (6,5 л.с.). ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2010 ДОСТОИНСТВА: мощный четырехтактный двигатель, заводящийся с полпинка даже в мороз, вес около 45 кг (можно, не надрывая спины, погрузить в багажник легкового авто), цепной привод на ось, габариты, надежность, внешний вид, удобное управление. НЕДОСТАТКИ: пока не выявил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): мотокультиватор был куплен для выполнения самой тяжелой работы на двух дачах (5 и 7 соток) - обработке (вспашке) земли. За два года проблем с культиватором не было. В нашей большой семье эта машина сразу всем понравилась, особенно тем, кому до этого приходилось работать лопатой.
cerega
cerega
Самара
18.12.2011 в 18:31:47
МОДЕЛЬ: Нева МБ-2С-7.0 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2011 ДОСТОИНСТВА: хорошо заводится зимой НЕДОСТАТКИ: пока не выявил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отличный агрегат, купил почти все навесное, поэтому работаю каждый день:)
worms4d
worms4d
Мелитополь
29.12.2011 в 13:20:38
2-го декабря 2011 года купил мб Samson 65s2r1, успел до мороза обработать землю, чернозем, затоптаный, с бурьянами (очищено от травы), первое впечатление - думал что пожалею за покупку. потом пошло нормально. приноровился, потом меня понесло по всему где была возможность обработать участок. но... недостаток есть, его нужно отметить отдельно. корпус редуктора несиметричен, поэтому нужно внимательно ставить фрезы. один раз непосмотрел, думал поломал всё. но слава богам, это была моя невнимательность. с нетерпение жду весну, хочется оторваться по-полной на огороде. желательно добавить вес, ещё кг 50, тогда можно пахать.
расположение 3-х фрез
Добавление от 27.03.2012, 09:01 Весна !!! дабавил груз примерно 40-50 кг, можно пахать, по нужно правильно закрепить плуг, а то я можно сказать прилепил его, если потренироваться, то пашет нормально, но нужны железные колеса, делаю.
Добавление от 26.05.2012, 21:03
весна. дождался. первый раз попробовал сажать картошку с помощью мотоблока. сразу было трудно, но второй ряд пошло как по маслу. в общем я доволен покупкой. недавно походил по магазинам и сравнил с другими машинами. самсон похож на садко и какуюто из зирок (модель не смотрел) только цвет окраски другой. тот же вал 6-ти гранник, редуктор, 2 ремня профиль Б. единственное что думаю изменить, это шкив на редукторе, поставить больше диаметром для уменьшения скорости, удобнее пахать, тяга больше. не на скорость же пахать.
POG65
POG65
Сатка
29.12.2011 в 13:39:50
worms4d написал : 2-го декабря 2011 года купил мб Savson 65s2r1
В нашем полку прибыло!
Dgekson
Dgekson
29.12.2011 в 14:05:51
МОДЕЛЬ: Агро ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 12.2010г. ДОСТОИНСТВА: Мощный, тяговитый, 8 л.с., вес пустого увеличен со 160 до 250 кг. НЕДОСТАТКИ: Ручки переключения передач, карбюратор. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было и не будет надеюсь, т.к. все делаю сам. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+, заводится со 2-3 раза, в любую погоду. В принципе самый лучший из Российских тяжей на сегодняшний день. Прямые конкуренты Мотор Сiч, МТЗ-09.
s006j
s006j
Чебоксары
01.01.2012 в 22:33:36
МОДЕЛЬ: АГРО ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 31 декабрь 2005 ДОСТОИНСТВА: Это же почти Трактор НЕДОСТАТКИ: Нет переключения передач на ходу, карбюратор ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Тьфу, тьфу пока не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): «хорошо»
RNF
RNF
Рязань
17.01.2012 в 01:40:45
МОДЕЛЬ: Фаворит (двигатель Vanguard 6л.с.) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Март 2011 г. ДОСТОИНСТВА: Компактный, мощный, легко заводится, море навесного оборудования от сторонних производителей, хорошо развешан. НЕДОСТАТКИ: Проблема с комплектом фрез. В поставку входит 6 фрез: два блока по 2 фрезы и еще 2 фрезы отдельно. Блоки по две фрезы (т.е. всего 4) ставятся нормально, а по одной фрезе (т.е. всего 2), поставить не удается: ножи начинают задевать за корпус редуктора. Кроме того, в случае установки четырех фрез, не удается установить защитные диски. Неудачно сделан корпус рукоятки для регулирования "газа": она постоянно отваливается, повисая на тросике привода.
Но вообще-то это мелочи. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока не было.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Аппаратом очень доволен. Весь год с момента покупки активно его использовал. Выполненные работы:
[*=1]вспахал около 10 соток целины и порядка 4 соток ранее паханного поля (фрезы); [*=1] нарезал грядки под картошку, порядка 8 соток (дисковый окучник + большие колеса); [*=1]зарыл семена картошки (дисковый окучник + большие колеса); [*=1]два раза окучил картошку (дисковый окучник + большие колеса); [*=1]буксировал железобетонные столбы около 300 кг весом (малые пропашные колеса); [*=1]убирал картошку (плуг для выкапывания картошки + большие колеса); [*=1]перепахал под зиму поле около 14 соток (фрезы); [*=1]убирал зимой снег (самопальная лопата-отвал + большие колеса).
Повредил манжету полуоси, намотав проволоку на фрезу и на полуось,- стало подкапывать масло. Надеюсь весной самостоятельно починить. Оценка: отлично.
