boris56
boris56
Минск
19.10.2014 в 12:35:28
МОДЕЛЬ: Pubert Vario 55H D3 HONDA GX160 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 12.10.2012 г. ДОСТОИНСТВА:​ Двигатель Honda GX 160, легко заводится, достаточная для культивации моего участка мощность, маленький расход бензина. Но это достоинство не мотокультиватора, а производителя двигателя, которым он укомплектован. НЕДОСТАТКИ: Нечеткое переключение скоростей, временами с заеданием, несмотря на регулировки натяжения тросов по инструкции. Из-за этого сразу обломался трос у самого наконечника у основания ручки и пришлось покупать новый. Это при том, что обработал в общей сложности не более 10 соток земли. В новом тросике сразу, в процессе установки раскрошился алюминиевый наконечник!!! Пневмосцепление бракованное, работает не четко, из-за чего постоянно греется приводной вал на 2-ой передаче до 120 градусов и горят ремни . Нет инструкции по регулировке пневмосцепления. Неоправданно дорогие ремни и запасти. К примеру, ремень Mitsuboshi А45, который и устанавливается на этот культиватор, стоит 90 ₽., а после его перемаркировки в PUBERT 0303030057, цена сразу возрастает до 900 -1200 ₽. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: В РБ сервис по этим мотокультиваторам просто отсутствует!!! Написал 2 письма на завод-изготовитель во Францию с просьбой выслать информацию, как регулируется пневмосцепление и натяжной ролик ремня. В ответ отослали в сервисные центры на территории РФ и РБ, которые, естественно тоже ничего не знают и на мои письменные обращения молчат![B] ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Никому не посоветую и больше никогда не куплю продукцию этого производителя!!!
Сергей М81
Сергей М81
20.11.2014 в 20:58:08
МОДЕЛЬ: Мастер МК-256, Бриггс ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2014 ДОСТОИНСТВА: легкий, в машину легко уладвывается. Простая конструкция. НЕДОСТАТКИ: сцепка маленькая, что была куплена для него в магазине с культиватором, которая на сошник крепиться годится только для окучника, на картофелекопалке погнулась. Пришлось делать опору навесного и купить нормальную сцепку. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Двигатель подчихивал, возили в сервис, там не обнаружили проблем с движком. В принципе, после смены бензина все нормализовалось... ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Оценка 5 с минусом. Немного купился на видеоролик с рекламой. Плуг и картофелекопалка для него оказались выполнымой задачей, но тяжеловатой. На прицепе большой вес нельзя возить. И нет коробки передач - приходится ставить редуктор-адаптер и "играться" переворотом шкивов и с ремнями. Если бы сейчас с нуля технику выбирал бы, взял бы Фаворит. В принципе, все задачи выполнил в первый сезон - фрезеровка (включая целину), окучка, копка картофеля и осенняя вспашка плугом. И даже 3 км на прицепе накатал с небольшими грузами. При помощи сварочника можно сказать превратил его в легкий мотоблок... Лишь бы хватило надолго его...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Slik
Slik
05.12.2014 в 09:25:15
МОДЕЛЬ: VIKING VH660 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Точно не помню, лет 10 назад. ДОСТОИНСТВА: Безотказный и мощный двигатель B&S, удобное управление трансмиссией, поворачивающаяся ручка. НЕДОСТАТКИ: Ручки управления трансмиссией сделаны из пластика, причем не очень прочного, естественно они трескаются. А так же при работе ремень сильно задевал за пластиковый кожух который прикрывает ремни, пришлось снять кожух. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Этот мотоблок покупал мой отец, по принципу "лучше перебздеть - чем недобздеть". А еще перед этим он намаялся с Каскадом, который никак не хотел работать. Вобщем цель была купить Rolls-Royce среди мотоблоков. В целом работать им приятно, сказывается большой вес, мощности двигателя хватает за глаза. Бывало, что приходилось распахивать целину под газон - справился с этим за два прохода. Правда в последние годы для него работы практически нет - два раза год обработка участка примерно в две сотки, для этого конечно он избыточен.
Leshij
Leshij
Саранск
03.01.2015 в 12:02:01
МОДЕЛЬ: ”Беларус 09H”, двигатель “Honda GX-270” 9 л.с. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июнь 2014 ДОСТОИНСТВА: Пашет землю, а не только культивирует. НЕДОСТАТКИ: Пока не выявил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 Он заменяет всё, неприхотлив и удобен.
Vitalix
Vitalix
Белореченск
05.01.2015 в 21:00:20
Модель: WEIMA 1100 A Время покупки : апрель 2012 Достоинства : Аппарат хороший. Дизель. Вес 120 кг. Шестерёнчатый редуктор. КПП без цепей и ремней. Аналог ZIRKA 105. Недостатки : Первую скорость немного меньше бы. Обращения в сервис : Нет. Личная оценка : Аппарат нравится и устраивает в работе.
Admin
Admin
Админ
26.02.2015 в 13:16:42
ГОЛОСОВАЛКА (жмите и голосуйте)
tarasok
tarasok
25.04.2015 в 21:59:44
МОДЕЛЬ: Фаворит(Китай)Самсон ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2008 ДОСТОИНСТВА: компактный,удобный в транспортировке.(Лежа в багажнике Ланоса). НЕДОСТАТКИ: Заменил сошник и ножи фрез. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет,Даже свечу и ремень не менял.:applause: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): свою задачу выполняет просто Суперово. Китайский Фаворит культивация.Фотоаппарат Samsung WB110.Видео Как посадить картошку с помощью мотоблока.Фотоаппарат Samsung WB110.Видео
Виксон
Виксон
Верхний Уфалей
31.05.2015 в 11:07:09
Здравствуйте дорогие форумчане! Шесть лет назад купил мотокультиватор MTD T-240 6 лс. В саду пашу, колю дрова шуруподровоколом, прицепляю телегу, вожу дрова, навоз и тд. Доволен очень, вес 40 кг, разбирается, чтоб в багажник авто сложить, расходует мало, доволен ! С уважением- Виктор Анатольевич.
rechkan
rechkan
Минск
15.06.2015 в 14:37:11
здрасте подскажите пожалуйста речь пойдет о extel 1300hd. купил собрал все подсоединил завелся с полутыка. работает норм но не едет. едет только с выжатым сцэплением отпускаешь сцэпление останавливается. заводиться как на нейтральке так и на передаче. на передаче завел стоит выжал сцепление поехал. сцепление и поджимал и отпускал все ровно. хотя по идее на передаче он не доложен заводиться. подскажите в чем может быть проблема
serjmd
serjmd
Очер
25.06.2015 в 14:54:31
Еще по поводу мотоблока "Угра". В этом году пришлось менять вал ведомый. Так вот на заводе заботятся о потребителе. Теперь вам не надо ждать, пока техника заржавеет. Вам присылают запчасти со сразу нанесенной ржавчиной. Причем, не то, чтобы там пятнышком, а от души. Так, что подшипник не лезет. Что, конечно же, говорит о высочайшей культуре производства на предприятии.
Admin
Admin
Админ
29.09.2015 в 17:55:21
Уважаемые форумчане! Предлагаю добавить новый список для голосования в этой теме (т.к., к сожалению, старые голосовалки канули в лету). Если кто-то готов предоставить список актуальных позиций для голосования, прошу прислать его на почту info@mastercity с указанием названия темы (или ссылкой на тему) до 15.10.15. Срок установлен на тот случай, если списков будет несколько. Тогда мы объединим их, чтобы можно было составить более полное и развернутое голосование. Если список появится позже 15-го, также присылайте - сразу составим на его основе голосование. Данное сообщение продублировано во всех темах, которые входят в основной список опросов форума
