Putnik
Putnik
Кременчуг
06.06.2014 в 07:03:01
Кентавр 1080Д Отзыва пока нет, так как только обкатка идет.
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
13.06.2014 в 22:23:58
Мотоблок HYUNDAI T 1200 Покупка середина мая 2014 Достоинства: цена, комплектация-три ряда фрез,диски,колёса, удобство покупки через фирменный инетмагаз. Недостатки: Длина фрез небольшая-вспашка реально см15 всего. Первая скорость как вторая, а на второй можно гонки устраивать. Перед пуском снимать редуктор и мыть-мыть-мыть всё внутри. Стружки валом. В движке тоже есть но естеснно не так много. Залил масло и бенз, завёл, поработал с час на холостых, слил масло. Многовато бронзовой стружки. Вывод: прикольный аппарат-пока нареканий нет
mopsdad1
mopsdad1
Старый Оскол
21.06.2014 в 11:38:05
Хасан написал : МОДЕЛЬ: Viking HB585
Имею такой же уже 4 сезона. Очень доволен. Менял тросик газа.
Pilgrim69
Pilgrim69
Орел
03.07.2014 в 11:02:29
Мотоблок "Салют-100-6,5" Покупка в конце мая. Серьезно еще не использовал, но первые впечатления положительные.
as19
as19
Гомель
14.07.2014 в 17:21:46
Мотоблок Skiper KY1WG5-105FQ-Z Покупка 01/07/2014 Достоинства: 9л.с. , мотор оч. похож на хондовский, кот. на Беларуса ставят. Комплектация- фрезы, плуг, окучник, удобство покупки через фирменный инетмагаз. Недостатки: не знаю, пробовал заводить, пуск нормальный. Но на полностью открытой заслонке сразу работать не хочет, глохнет. Заднюю передачу пришлось регулировать, сразу включаться не хотела. Попробовал поездить туда - назад, ездит, но трогается рывком, хотя стараюсь плавно отпускать сцепление. В общем, осваиваю новую технику. Надо какой-то бульбокопатель приобрести... Вывод: прикольный аппарат,-пока нареканий особых нет.
Добавление от 13.10.2014, 16:20 Выкопал картофель при помощи картофелекопателя российского производства. Мотоблок пробуксовывает. В общем чтоб нормально шёл, его надо подталкивать. Навесил на раму на морде по тормозному диску с лагуны2 с каждой стороны. Стало лучше. похоже надо грунтозацепы. Попробовал с фрезами работать. Это хорошо и просто получается, сам едет, что на 1-й, что на 2-й скорости. Плуг штатный не очень. Возможно надо сцепка, которая регулируется в горизонтальной плоскости. хотел прицепить к рассказу про свой мотоблок, вставило отдельно...
serjmd
serjmd
Очер
01.08.2014 в 17:35:00
Кадви НМБ-1 Н7 Угра. Был взят нынче весной. Сначала оторвало сцепку. Ну фиг с ним, похоже на то, что при культивации поворачивал. Хотя сварщик посмотрел большими глазами и спросил, чего они железа пожалели. Было бы там не две планки, а П-образный профиль, мне бы время и деньги терять не пришлось. Ну ладно, со сцепкой часть моей вины возможно есть. Но глушитель отпал по собственной инициативе. Сварщик тогда сказал, что он сморкается больше, чем там приварено. Потом съело промежуточный вал-шестерню и шестерню коническую. Ну кто же знал, что прежде чем на нем пахать, надо участок сперва под лопатку, и песочку подсыпать, чтоб ему не тяжело. А еще лучше, на участок аккуратно прикатил, на краю поставил, и лопаткой копая, поглядываешь. Радуешься. В общем, минус полторы тысячи и четыре недели ожидания. Перед покосом запчасти пришли, все собрал, возрадовался. Ненадолго. Поймал в траве узкую канавку, и на небольшой вроде скорости оборвал крепления верхнего корпуса суппорта. Который оказался из дюралюмия. Еще минус три недели и три тысячи рублей. Когда сегодня корпус пришел, то вдруг обнаружилось, что он длиннее старого на два сантиметра. И выписанный ранее по артикулу на этой же странице вал-шестерня теперь не подходит. Написал на завод, жду теперь, сколько еще потрачу. В общем, восстанавливаю, и ищу другого лоха. Что примечательно - наклейка "100 лучших товаров России" замечательно держится.
korvadol132
korvadol132
05.08.2014 в 12:18:33
МОДЕЛЬ: Кадви мб1д1м7 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июнь 2011 ДОСТОИНСТВА: Великолепная тяговитость. Мотор даже не нагружается. За счёт этого, мотоблок хорошо культивирует-результатом доволен! 2 скорость 9 км/ч - опять же-тяговитость, еду разгруженный-быстро, когда килограмм 500 загружу в телегу, то скорость остаётся прежней!За счёт его веса, я иногда просто напросто не одеваю грунтозацепы и утяжелитель, копалку и окучник тянет прекрасно.Проходимость тоже на высоте, какие только "болота" я на нём не штурмовал, вылезал всегда мб сам. НЕДОСТАТКИ: Тяжёлый агрегат однако. Нету разблокировки осей, приходится даже бежать, чтобы развернуть его. 1 скорость 3.5 км/ч - я считаю, это многовато, для прицепа в самый раз, но когда пашешь..Слишком быстро..Появился осевой люфт выходного вала редуктора(на колёса). Даже не знаю, что может быть.Скорее всего втулка расточилась.Кто может подсказать пожалуйста на счёт этого люфта в ЛС? ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Всё делаю своими ручками :) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Даю ему 7 баллов из 10. Всё можно понять по недостаткам. Производитель не думал похоже об удобстве, едет и то хорошо. Лучше бы на НЕВУ посмотрели и сделали 3 скорости и разблокировку. И стиль этого МБ вообще не меняется. Считайте, тот же МБ-1 ЛУЧ. И смысл выпуска этих мб-1д1..Только руль поменяли.И редуктор теперь на 306 подшипниках.Ну впринцп я мотоблоком доволен.Выполнял он все мои прихоти и работу.Теперь буду с редуктором разбираться.
Бр.партизан
Бр.партизан
11.08.2014 в 23:33:53
Всем привет! Сегодня зарегистрировался и это мое первое сообщение на Мастерсити. Расскажу про свою игрушку. МОДЕЛЬ: МТЗ - 09Н ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2011 ДОСТОИНСТВА: можно выполнять практически все работы в огороде (пахать, фрезеровать, нарезать гряды, культивировать, боронить и т.д., при этом именно работать, а не мучится). В транспорте с прицепом БАЗ, в пределах двора, огорода (и разумного расстояния от них) мне его тоже хватает, а также что перетащить, например бетонный пасынок, бревно - вполне прилично тянет. Надежная КПП и трансмиссия (однако упало зерно сомнения). НЕДОСТАТКИ:устаревшая конструкция (обогатитель, ручка сцепления и тросы к ним от мотоцикла ИЖ 50-х годов выпуска), с тех же времен и сцепление (поэтому переключение передач соответствующее), 12-е колеса при работе в грядах маловаты, мелкие недочеты в конструкции. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не обращался, но была одна серьёзная поломка (больше для меня, чем для мотоблока) - на втором году эксплуатации при движении практически на максимальной скорости на четвертой передаче заблокировались оба колеса, мотоблок остановился практически мгновенно, а я по инерции влетел в него. Итог: для меня два месяца на четырех мослах -серьёзно повредил ногу, для мотоблока - развалился дифференциал. При разборке выяснилось - на заводе дифференциал просто не зашплинтовали. Подробности с фото позже в теме МТЗ. Хотел было покачать на предмет возмещения вреда Сморгонь, но в то время были другие куда более важные приоритеты.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): четверку заработал, надеюсь косяк завода единичный случай, иначе удар всем прикладом об моментально остановившийся мотоблок со скорости даже 10 км/ч может иметь серьезные последствия.
Dmitriy
Dmitriy
Эксперт
18.08.2014 в 21:39:37
МОДЕЛЬ: Мантис ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лет 10 назад наверно уже. ДОСТОИНСТВА: Легкий, компактный. НЕДОСТАТКИ: чисто у меня - лень шнур стартера заменить - родной уже 2 раза рвался, коротким непросто запустить... Ну и с регулировкой бензотехники у меня не очень - помошник еще нужен:) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: редуктор один раз полетел. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+ Рыхлую, плодородную землю обрабатывать просто песня, минут за 5 наверно грудку запросто пропахать можно. На суглинке (почти целина) когда сыро - грязи много налипает, по сухой тоже не очень, медленно выходит, но это у всех культиваторов наверно одинаково, не трактор же.
Димонавич
Димонавич
Минск
10.09.2014 в 15:39:53
SKIPER SK-800 В августе 2014 был приобретён мой помощник.В комплекте шли фрезы с 24 ножами,плуг,окучник,сошник,сцепка.Мощность 9л.с. Сейчас проходит обкатку таская прицепчик,бегает резво налщлёсах 5х10(широких)Пробовал с фрезами,с плужком(не очень,тот,что идет в комплекте ни годиться для нормальной работы.Нужно покупать или делать что-то посерьёзнее)Переделал много работы по транспортировке,вспашке и даже бачёк бенза не сжёг.Покупкой пока очень доволен.
Дмитрий+
Дмитрий+
Уфа
12.10.2014 в 17:30:36
МОДЕЛЬ: Урал ВРЕМЯ ПОКУПКИ: конец 1997 г. ДОСТОИНСТВА: Тяжелый (хорошо пашет очень твердую почву, если без крупных камней, конечно), надежный, функциональный, если снять рога - способен, будучи на колесах, заехать в багажник НИВЫ (с зазорами примерно 3...5 см справа, сверху, слева. Правда, заднее сидение необходимо будет сложить. НЕДОСТАТКИ: Не способен корчевать деревья диаметром от 3...4 см у комля. Отсутствует масляный фильтр. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отлично. Ремонты: замена ведущей шестерни в редукторе (срезало после периодического выкорчевывания, в процессе вспашки нового участка, деревьев диаметром в районе 2 см у комля). Замена карбюратора, сломавшегося после попытки открутить жиклер (на 10 год эксплуатации). Замена постоянно откручивавшихся болтов, крепящих рога, на болты с более мелкой резьбой и постановка резиновых прокладок. Работает до сих пор. С целью модернизации я приделал воздушный фильтр (не помню, от какого мотоблока), а также бензиновый фильтр.
