karlusha
karlusha
07.04.2008 в 23:22:33
Короче сегодня вырезали дырку в столешнице для мойки и уронили столешницу. В месте где сужение столешницы - 5 см она поломалась насквозь. Что делать чинить, либо новый кусок купить. Знаю что для дсп трещина это очень большая проблема
тупая блонди
тупая блонди
07.04.2008 в 23:30:17
эпоксидкой исправить))
karlusha
karlusha
08.04.2008 в 08:23:02
Миленькая Блонди, где купить такое добро, ну и чтоб с цветом угадать
08.04.2008 в 09:07:29
Менять надо.
08.04.2008 в 09:24:52
2karlusha Если позади мойки и эстетика не сильно пострадает, то можно вклеить кусок.
мамик_25
мамик_25
08.04.2008 в 10:33:37
Тоже, думаю, менять. В районе мойки от воды на столешнице не спастись. А трещину загерметиризировать и чтоб незаметно будет трудновато.
VIVA
VIVA
08.04.2008 в 11:41:49
2karlusha А может фото выложите?
тупая блонди
тупая блонди
08.04.2008 в 13:37:59
karlusha написал : где купить такое добро, ну и чтоб с цветом угадать
на строительном рынке цвет у нее желтоватобежевый, подкрасить нельзя, просто вклеить кусок эпоксидкой, это идеальный герметик, просто слой сделацйте в 1 миллиметр, и как нить приспособтесь, чтобы все высохло в нормальном положении. можно и поменять, конечно))
VIVA
VIVA
08.04.2008 в 14:59:17
тупая блонди написал : на строительном рынке цвет у нее желтоватобежевый, подкрасить нельзя, просто вклеить кусок эпоксидкой, это идеальный герметик, просто слой сделацйте в 1 миллиметр, и как нить приспособтесь, чтобы все высохло в нормальном положении. можно и поменять, конечно))
Вы вероятно не подозревали, но есть силиконовые клеи-герметики, которые можно тонировать, а т.к. материал - ЛДСП, то шов получится крепче материала.
2karlusha Самый правильный, с позиции эстетики и эксплуатационных свойств совет -
мамик_25 написал : Тоже, думаю, менять. В районе мойки от воды на столешнице не спастись. А трещину загерметиризировать и чтоб незаметно будет трудновато.
тупая блонди
тупая блонди
08.04.2008 в 15:17:37
VIVA написал : то шов получится крепче материала.
да, не знаю)) а зачем тогда менять?))
Чепик
Чепик
08.04.2008 в 19:33:52
karlusha написал : уронили столешницу.
Поаккуратней надо быть,для себя же делаете. Я так понял столеш.38 мм,а она автоматом идёт влагостойкая.Проклеивайте и если есть возможность то струпцинами стяните с торцов и по плоскости тоже. А потом 30 мм закроется плинтусом,останется 20 мм,их практически не будет видно.
