datchnik
datchnik
11.04.2008 в 20:47:35
Vasechkin написал : Можно как нибудь сделать гидроизоляцию межквартирных швов, чтоб эта беда не появлялась вновь?
Технический грамотный вариант в общих чертах для одного помещения:
Стыки плит перекрытий 1) расшиваете стыки, вытаскиваете из них весь мусор, очищаете их пыли, т.е превращаете их в штрабы. Даете просохнуть, пока сохнут:
2) маркируете штрабы: 1, 2, 3, ... Измеряете ширину всех штраб через каждые 30-50 см, чтобы найти среднее значение, а там,где есть заметные отклонения от ширины также ставите марку (а, б, в, ...) и границы начала отклонения, дополнительно измеряете и записываете все эти значения в таблицу. Например [CODE]1: среднее - 22 мм, а - 35 мм, б - 41 мм, .... 2: среднее - 10 мм, а - 24 мм, .... [/CODE]
3) покупатаете матералы - ниже какие:
а]. герметик акриловый типа Сазиласт-11 в пластиковом ведре 15 кг в достаточном кол- ве. Расчет:
[CODE] объем слоя герметика =
X ... X .... .... ,
необходимая масса герметика = объем Х плотность. [/CODE]
записываете целое количество ведер и так для всех помещений, массу герметика недотягивающего до ведра, например, 2, 5, и т.д суммируете по всем помещениям.
Можно взять герметик полиуретановый одно- (лучше) или двухкомпонентный (это еще лучше) =>> лучше адгезия, макс удлинение и прочее, но до сих пор даже у изготовителей нет единого мнения можно ли его применять в жилых помещениях. Не смотрите на гигиенические сертифаты - они всего лишь говорят Вам о том, что это - не яд, радиактивный материал и т.д. Качественный акриловый или (МС если найдете недорогой в крупной фасове) герметик вполне подходит для этих задач
б]. уплотнительный материал типа Вилатерма - колбаса из НПЭ (вспененный полиэтилен), можно брать без канала внутри, диаметр колбасы должен быть больше ширины штрабы примерно в 1,5 раза, т.е она должна плотно сидеть без зазоров между стенками штрабы. Значит, можно использовать 2 слоя Вилатерма, как делают некоторые наши фирмы, и в принципе это увеличивает водонепроницаемость шва, но показать целесообразность инженерными расчетами для конкретных случаев, они не могут. Поэтому если по нашей отечественной рекомендации, то герметичная система Ваших штраб будет выглядеть примерно так (сверху вниз):
  • колбаса Вилатерм
  • слой герметика 2-3 мм
  • разделительная лента из полиэтилена( ПЭ) или пластиковый скотч
  • слой цементного ремонтного состава
--граница плит перекрытия---
  • грунт
  • штукатурная сетка
  • штукатурный слой
в]. ремонтный состав на цементной основе: кол-во = (средняя глубина в штрабах) X (общ длина штраб) X плотность
4) плотно закладываете Вилатерм внутрь штраб, не забывайте на соответствующем участке - соответствующий диаметр колбасы 5) при помощи узкого шпателя наносите герметик в штрабы так, чтобы примерная толщина была 2-3 см. ВДАВЛИВАТЬ ГЕРМЕТИК В ШТРАБУ С СИЛОЙ НЕЛЬЗЯ!!! :nо:
6) ждете 5-7 суток для Сазиласта и такой толщины примерно такой срок 7) укладываете разделительную ленту на поверхность герметика 8) наносите поверх разделительной ленты раствора ремонтного состава вровень с поверхностью плит и заглаживаете его. ВДАВЛИВАТЬ РАСТВОР В ШТРАБУ С СИЛОЙ НЕЛЬЗЯ! :nо:
Технические отверстия вокруг стояков От Вас требуется сообщить будете ли Вы убирать стояки в короба из ГКЛ. Если - да, то это облегчает решение герметизации и получает получить очень хороший результат. Если - нет, то решение будет кардинально отличаться. У нас еще остались стыки плит перекытия, которые находятся над стенами и перегородками. Тут можно еще порассуждать насколько эффективно работает проникающая гидроизоляция, т.к у разных производителей этих продуктов разные мнения на сей счет хотя в принципе механизм действия одинаков, НО делать желательно ибо это лучше, чем не делать, но об этом в следующий раз. Не бойтесь. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Если Вы не позаботитесь о Вашем потолке, то никто этого не сделает. :)
ditter
ditter
12.04.2008 в 02:23:18
вообще то не надо недооценивать страховку. в том смысле что страховая подает иск к виновнику. тем более если случай не единичный.
я своих "забывчивых" сверху предупредил сразу что сюсюкать с ними не буду. придут со страховой и будут их по судам таскать если что.
а у себя никаких щелей не заделывал.
мне лужи ни к чему а бабки с нижних этажей быстрее поднимут шухер. мы ж все время на работе :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.04.2008 в 07:42:05
ditter написал : а у себя никаких щелей не заделывал
точно, и высохнет всё лучше под плиткой.
Bios
Bios
14.04.2008 в 11:42:10
2Vasechkin Пожалуйста, не делайте так как Вам посоветовал datchnik в посте № 12. Так можно герметизировать наружные и внутренние швы, но не в области пола. Горизонтальные швы внутри квартиры подобным образом можно заделать, но если от ожидаемых заливов, то… у соседа сверху.
datchnik
datchnik
17.04.2008 в 23:57:16
ditter написал : вообще то не надо недооценивать страховку. в том смысле что страховая подает иск к виновнику.
Да хоть к президенту! Есть неоспоримый факт - с технически грамотно выполненной и качественно сделанной гидроизоляционной системой, страховаться от залива не нужно, экономия денег и нервов. ;)
ditter написал : тем более если случай не единичный.
Не единичный, но зависит от СК. Можно получить дырку от бублика, а не выплату. У вас одни практические данные, у меня - несколько другие, не в пользу страхователя. Даже если и выплатят, то это опять ремонт по-новой: напольные (тот же паркет, ламинат еще ладно) и настенные покрытия. Поверьте, зрелище еще то и жить в таком "месте" несколько недель неприятно. И нахрена? :eek:
ditter написал : мне лужи ни к чему а бабки с нижних этажей быстрее поднимут шухер. мы ж все время на работе
Заблуждение. Если вы думаете, что все что сольется сверху стечет через технические отверстия и щели в стыках, то это не так. В зависимости от скорости поступления воды сверху уровень воды может достигать нескольких сантиметров, портятся не только наполные покрытия, портится даже мебель и бытовая техника - если лужа на потолке и траектория падения капель прямо над тем местом, где они расположены.
Bios написал : Пожалуйста, не делайте так как Вам посоветовал datchnik в посте № 12. Так можно герметизировать наружные и внутренние швы, но не в области пола. Горизонтальные швы внутри квартиры подобным образом можно заделать, но если от ожидаемых заливов, то… у соседа сверху.
Уже сказали, что соседи могут просто не согласиться. Ну, и какой смысл в твоих теоретизированиях про гидроизоляционную систему у соседей? :eek:
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.04.2008 в 07:36:24
datchnik написал : У нас еще остались стыки плит перекытия, которые находятся над стенами и перегородками.
кстати , да что-ж с ними делать ? при заливе как раз не течёт посередине потолочных плит, если сверху чистовое покрытие как "ковёр", а течёт по стенам. Кирпичная перегородка по-любому намокнет.
Bios
Bios
22.04.2008 в 15:22:04
datchnik написал : Уже сказали, что соседи могут просто не согласиться. Ну, и какой смысл в твоих теоретизированиях про гидроизоляционную систему у соседей?
Да причем здесь гидроизоляция у соседей – Ваш совет по заделке швов бессмыслен. Гидроизоляция не делается местно и при хорошем заливе пола, вода будет стоять на Ваших швах, но куда она пойдет дальше, даже если Вы обработаете потолок пенетрирующими составами.
datchnik
datchnik
23.04.2008 в 23:11:24
=vadim= написал : кстати , да что-ж с ними делать ?
Сначала необходимо определить, что они там есть. Они недоступны поэтому технология, описанная выше к ним не применима. Если дом панельный ЖБИ (типичный) и не очень старый, то лучше всего пожалуй - проникающая гидроизоляция. Если перегородка кирпичная или гипсолитовая, то здесь применимы две технологии. Первая - самый дешевый вариант и работающий: горизонтальное штрабление с заполнением качественным герметиком. Также возможно применение армированных водонепроницаемых лент, но там есть сложности, невозможно шпаклевание и также со штукатурным слоем (практически невозможно), т.е. только если ГКЛ. Вторая - промышленная, материалы достаточно дорогие и еще не везде доступны на территории России - закачка в стык под давлением пенистого материала на полиуретановой основе (это не монтажный ППУ), т.е. делаются отверстия через определенные промежутки "вход" для подачи и "выход" для контроля заполнения.
Bios написал : при заливе как раз не течёт посередине потолочных плит, если сверху чистовое покрытие как "ковёр", а течёт по стенам. Кирпичная перегородка по-любому намокнет.
Течет, но есть решение, а более всего течет через стыки и технические отверстия. Хотя опять же зависит от уровня воды и каким дерьмом и насколько плотно швы были заполнены, т.е. это не спасет, но немного останвит кол- во поступающей воды, а если пустые - вообще алес капут...
Bios написал : Да причем здесь гидроизоляция у соседей – Ваш совет по заделке швов бессмыслен.
Твой бессмысленен тем более - сплошное теоретизирование и идеализирование. Основные пути поступления воды сверху - через:
  • межплиточные стыки
  • технические отверстия
  • трещины в плитах перекрытий
Bios написал : Гидроизоляция не делается местно ....
Гидроизоляция конструкции в данном случае потолка - да, не делается, а гидроизоляция (хорошо, более грамотный термин - герметизация) швов делается.
Bios написал : .... и при хорошем заливе пола, вода будет стоять на Ваших швах, но куда она пойдет дальше, даже если Вы обработаете потолок пенетрирующими составами.
Главное, что она не пойдет в квартиру автора темы. Само собой, если есть трещины в плитах перекрытий, то они также должны быть блокированы. Ну, а куда она пойдет из области межпанельных стыков дальше (будет стоять там, впитается в ЖБИ, высохнет постепенно или будет служить рассадником плесени-грибков) - это уже не его забота. ;)
dmvt1
dmvt1
23.04.2008 в 23:23:01
В Вашем случае ничего не поможет. Только административные меры. Никакая гидроизоляция не удержит 200-300 литров воды, если люди начнут наполнять ванну и пойдут заниматься любовью или распивать бутылку (кому что больше нравится). Гидроизоляция спасет от небольших разливов воды объемом с ведро, и то если сейчас в перекрытиях щели с палец. А от серьезных потопов лекарства нет. У нас соседи залили 4 этажа да так, что вода ручьем на всех четырех этажах из всех дырок лилась. А всего-то поставили наливаться ванну и пошли купить еще бутылочку пивка. Люди на четырех этажах оказались серьезными и хроникам пришлось срочно переезжать в квартиру поменьше.
datchnik
datchnik
24.04.2008 в 00:25:19
dmvt1 написал : В Вашем случае ничего не поможет. Только административные меры. Никакая гидроизоляция не удержит 200-300 литров воды, если люди начнут наполнять ванну и пойдут заниматься любовью или распивать бутылку (кому что больше нравится).
Важен не объем, а давление воды. 5 см - это чепуха по давлению даже для герметика. К сожалению, часто причиной становится не бутылка или секс с ванной, а неправильно установленная или некачественная (те же печально известные китайские шаровые краны, о которых тут писали не раз) арматура или бытовые приборы, например, те же стиралки - 3-4 бара воды в течение нескольких часов... О, не дай Бог кому- нибудь у кого швы дерьмом заполнены!
dmvt1 написал : А от серьезных потопов лекарства нет.
Ошибаетесь. Гидроизоляция и герметизация - это предотвращение поступления разливающейся воды, пассивные средства, а есть ведь так называемые "системы предотвращения протечек". Другое дело, что и у них есть определенные недостатками + устанавливают все кому не лень, не разобравшись. :net:
dmvt1 написал : У нас соседи залили 4 этажа да так, что вода ручьем на всех четырех этажах из всех дырок лилась. А всего-то поставили наливаться ванну и пошли купить еще бутылочку пивка.
Ну так текла ручьем потому что раствором Ротбанда в лучшем случае швы заполнили и пенкой вокруг стояков! :nо:
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.04.2008 в 07:24:04
datchnik написал : горизонтальное штрабление с заполнением качественным герметиком.
штробление раствора на который опирается плита перекрытия ? (жуть).
