EgorP
EgorP
Женева
15.05.2006 в 09:04:27
Начитался о Проксоне. Там все стало ясно. Увидел вчера гравер от Скил.
Вид у него вполне аппетитный. Кейс и набор инструментов - для начала достаточно, остальное докупать для конкретных раборт.
Интересно, что у него внутри. На скольки опорах стоит шпиндель и что за подшипники применены? Что за двигатель и какое качество внутреннего монтажа? Какая практическая долговечность и реальные возможности применения? Имеются ли какие либо отзывы о данном девайсе?
Lexus JC
Lexus JC
15.05.2006 в 10:55:58
Доброго времени суток!
Сам купил себе такой по случаю в комплектации с гибким валом и стойкой. Внутрь не заглядывал пока - всё устраивает. Ручка с фанариком сразу была снята. Пробовал и с гибким валом и без впечатления вполне приличные, хотя Дремель (который любительский) и поприятнее немного в общении.
С родной шарошкой для гравировки были заметны биения неприятные ... заменил на Дремелевскую - биения исчезли. Вывод: родная расходка плоховата, но если её воспринимать как пробник, то вполне сойдёт. Шумит по сравнению с Дремелем чуть сильнее (особенно на 3-4 скорости), но вибрации вполне допустимые.
Чего мне не хватает в Скиле? Более низких оборотов. Пару раз при работе с деревом нехватало более низких оборотов .. начинало пахнуть жжённым деревом. Возможно по этой же причине с пластиком будут пролемы. А так для металлов и древесины самое то, особенно если сильно не налегать (да и не рекомендуется в таких девайсах давать сильные боковые усилия).
Вывод: Добротный девайс за свои деньги (особенно учитывая комплектацию). К сожалению пока ничего не могу сказать о ресурсе. Поживём - увидим.
EgorP
EgorP
Женева
16.05.2006 в 12:49:28
Lexus JC написал : ... Добротный девайс за свои деньги (особенно учитывая комплектацию)...
Да, цена вполне дружественная (1199 руб ) при наличии стойки и рукава. С фонариком - 1450 руб. Разумеется, ежели сравнивать по цене с Проксоном - почти в два раза дешевле. Да и комплектация там скудная - один привод с цангой и набор ( весьма не большой ) абразивных инструментов. Да еще и в коробке. В руке вроде бы лежит нормально. Скорее всего возьму для дома-гаража эту Скилу.
арт
арт
16.05.2006 в 16:53:46
2EgorP Я Skil-1415 купил год назад, с полной комплектацией= вешалка+гиб/вал.
Единственное для начала после покупки смазать трос гибкого вала, красные резиновые клавиши вкл/выкл сильно красят пальцы, для устранения надо несколько раз протереть ватой смоченной спиртом.
Внутри я вскрывал, монтаж,пайки -всё хорошо, на роторе 2-подшипника (передний и задний) диаметром примерно в 50-копеек. Обмотка ротора аккуратная,хорошо пропитана лаком, аккуратно уложено в месте сужения возле ламелей и покрыта/залита толстым слоем лака синего цвета. Крыльчатка хорошо продувает. Будет возможность с цифровиком, сфоткаю внутренности и выложу сюда, но это точно не в ближайшее время.
Перед покупкой проверить, включить мотор с вставленной цангой и тоненьким бором из комплекта (шарашки могут давать ложные вибрации, так как сами несболонсированы, низкосортные) биение не должно проявится также как и мотор без цанги и этого бора, если биение есть смотрите другой экземпляр. Такой один дефектный был, когда я из 2-ух выбирал, -без цанги всё нормально, с цангой и бором проблемы (оказывается внутреннее отверстие шпинделя не хорошо центровано было, колроче дефектное. После покупки, перед тем как нагружать инструмент- угольные щётки надо немного разработать, включить на пол часа в холостую на средних оборотах и 15-20мин на максимальных, чтоб притёрлись и смазка в подшипниках раскаталась.
EgorP
EgorP
Женева
17.05.2006 в 10:35:02
арт. написал : ...Единственное для начала после покупки смазать трос гибкого вала....
Как вы смазывали и чем?
арт. написал : ...на роторе 2-подшипника (передний и задний) диаметром примерно в 50-копеек....
Цанга установлена непосредственно на вал двигателя?
Lexus JC
Lexus JC
17.05.2006 в 11:02:01
2EgorP Я смазывал просто. Достаю тросик и капаю на него простого машинного масла (которым жене швейную машинку смазываю).
Цанга вставляется в отверстие в вале и прижимается центрирующей гайкой. Впринципе если цанга кривая, то могут быть биения. Поэтому действительно нужно обратить на цанги внимание. У меня в комплекте их 3 штуки: одна 2.4 для гравировочных буров и две 3.2 мм (одна в машинке, а вторая в гибком вале).
KM
KM
17.05.2006 в 11:14:25
Этот инстурумент - размером чуть ли не с болгарку. Как им работать, держа в руке - ума не приложу. Разве что с помощью гибкого вала.
Lexus JC
Lexus JC
17.05.2006 в 11:38:29
km Весит он всего 500 г, что даже по сравнению с пластиковыми болгарками меньше в разы ... Если нужна миниатюрность, то лучше смотреть в сторону Проксона или Дремеля. Хотя и они ненамного меньше весят. Всётаки приличный двигатель и валы с подшипниками весят чегото.
С любыми бормашинками если нужно много и точно работать придётся подключать гибкий вал.
Так что если человеку нужен качественный инструмент, а тратить много денег на него не хочется (ну не собирается он на нём денег делать), то лучше взять Скил с гибким валом и при этом сэкономить кучу денег. Ведь брендовые Проксон или Дремель с гибкими валами обойдутся НАМНОГО дороже. Вобщем ещё раз повторюсь - отличный девайс за свои деньги.
17.05.2006 в 12:16:30
2арт Есть регулятор оборотов у Скила?
арт
арт
17.05.2006 в 13:06:42
EgorP написал : Как вы смазывали и чем? Цанга установлена непосредственно на вал двигателя?
Трос из шланга выходит свободно, оба конца сплющены в квадрат, на одном конце на тросе есть маленькое зажатое алюминиевое кольцо, этот конец для цанги. Смазываю по всей длине трос консистентной смазкой, у меня в этот момент была смазка для подшипников -им и смазал, тонкий слой пасьцем нанёс на весь трос, вержа за конец троса вертикально в висячем положении медленно опустил в шланг. После минут 10 надо погонять машинку на минимальных-средних оборотах.
Конструкция вала: вал ротора, на него жёчтко посажен шпиндел, это та трубка что видно снаружи. Далее в шпиндель вставляется цанговый зажим (нужного диаметра) и сверху прикручиватся прижимной "гайкой",
цанга+гайка в сумме = цанговый патрон.
Иногда с расходкой в комплекте бывает 1цанга, или можно найти в отдельности Для затяжки троса в цанговый патрон лучше использовать одну помеченную маркером цангу только для троса и не путать её с остальными, так как конец троса квадрат и постоянно затягивая -губки цанги уже не столь гладкие и круглые как на новой цанге. А для боров и фрез цанги иметь отдельные. Цанги латнные,хромированы. Пустую цангу без бора/фрезы затягивать нельзя, сгибаются губки и деформируются. С бором /фрезой затягивать умеренно, только не от всей силы.
Из средств защиты обяательно купить лёгкие пластиковые очки и всегда работать в очках, в большинстве случаях понадобится медицинская маска на нос+рот, чтоб не вдыхать пыль.
арт
арт
17.05.2006 в 13:08:30
BV написал : 2арт Есть регулятор оборотов у Скила?
Да есть, регулирует от 15000- до 35000 об/мин. http://www.skil.ru/
