One from
One from
10.10.2014 в 11:46:14
Валакардин написал : Очень рекомендую DDE GG3300
Да, видимо неплох. Напрягает из паспорта фраза "Не рекомендуется непрерывная работа электростанции более 5-ти часов" Или это общее пожелание для всех "китайцев"?
ЗЫ Очень хочется услышать мнение представителя Интерскола...
Валакардин
Валакардин
10.10.2014 в 11:53:17
Это общее пожелание для всех воздушников. Не только китайцев. Интерскол САМ ничего не производит. Все гены у них тот же самый Китай. Только с наценкой за российский бренд. Может быть и не плох, но дороже чем ДДЕ, а значит - хуже.
One from
One from
10.10.2014 в 11:57:23
Нашел фирму у нас (Краснодар), у которой обозначен TSS по нормальной цене Звоню, ответ - TSS нет. "Когда будут." "Мы пересталит ими торговать, в последнее время много нареканий. И возвраты"
Советует DDE. Так что почти на нем и остановлюсь-) ЗЫ Ожидаю начальника транспортного цеха (Serg от Интерскола)...
Serg
Serg
13.10.2014 в 10:17:31
Валакардин написал : Интерскол САМ ничего не производит
Нет, у Вас неправильная информация, сегодня, кстати, открытие нашего завода в Алабуге официальное. Производим сами много, не меньше, чем все остальные бренды.
Валакардин
Валакардин
13.10.2014 в 10:42:58
Serg написал : Производим сами много, не меньше, чем все остальные бренды.
Я был бы очень рад, если вы нам покажете хоть ОДИН генератор СОБСТВЕННОГО производства. Не отрицаю, что Электроинструмент, может быть, у вас - собственного производства.
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.10.2014 в 10:46:51
Valerion написал : яростно плюсую масла от зика - полусинтетика у них гораздо приятнее конкурентов и по цене, и по качеству.
Вода..
Z
One from
One from
13.10.2014 в 11:02:09
Валакардин написал : Это общее пожелание для всех воздушников
Я правильно понимаю, что зимой это пожелание можно сдвинуть до 7-9 часов непрерывной работы?:)
ЗЫ DDE 2700 - 3300 - у него все-таки уровень шума 72 ( в паспорте) или 95дб ( на боковой стороне наклейка)? Разница существенная-) Как вы оцениваете его шумность по сравнению с аналогами?
Валакардин
Валакардин
13.10.2014 в 12:23:56
One from написал : Как вы оцениваете его шумность по сравнению с аналогами?
ДДЕ 3300 ( 2700 - не советую ) работает достаточно тихо. Явно тише чем, Хитачи Е57 который сейчас есть у меня. У Китайцев глушители все одинаковые - шум, соответственно тоже. Непрерывная работа возможна сколь угодное время при Т воздуха не выше +25 гр. и нагрузке не более 50% от номинала.
One from
One from
13.10.2014 в 15:59:23
Валакардин написал : 2700 - не советую
Почему? У меня нагрузка малая - котел 160вт, лампочки и телевизор. Холодильник не в приоритете. В Руководстве написано "Запрещено эксплуатировать электростанцию более 5 минут без нагрузки, либо продолжительно под нагрузкой менее 10% от номинальной мощности электростанции".
Валакардин
Валакардин
13.10.2014 в 16:37:06
2700 - менее удачная модель. эта серия у всех производителей получается хуже, чем 3300. Серию 1500 вообще не советую брать любого производителя. У 3300 номинал - 2,6 кВт. Минус косинус Фи - 10%. Итого - 2340 ватт. Минимальная долговременная нагрузка - 230 ватт. Котёл - 160 в.+ лампочка - 80 в.+ телевизор - 80 вт. = 320 вт. Самое то для долгой и экономичной работы. Ещё будет нужно и холодильник запускать. В момент пуска компрессора - он берёт очень много. 2700 - может и не хватить.
Mitrich83
Mitrich83
Минск
16.10.2014 в 22:58:36
One from написал : Почему? У меня нагрузка малая - котел 160вт, лампочки и телевизор. Холодильник не в приоритете. В Руководстве написано "Запрещено эксплуатировать электростанцию более 5 минут без нагрузки, либо продолжительно под нагрузкой менее 10% от номинальной мощности электростанции".
Если у Вас прицел только на эти потребители, то зачем генератор на 2000-3000 Вт? К тому же бензиновые генераторы мало того, что не любят длительные нагрузки, так и не особенно привередливы к работе с малым потреблением. Более всего генераторы эффективны в работе при потреблении 75% от номинала. Взяли бы Huter HT950A - и денег бы сэкономили и работать с таким малым потреблением он будет нормально.
