Вольт
Вольт
Караганда
24.10.2014 в 20:53:18
Представь, если бы любые конструкторские решения, сразу внедрялись в производство? Но нет, всегда долгие производственные испытания. Потому как в теории всё просто, но на практике.... Те же китайские АВР при определенных обстоятельствах могут тааак заглючить!Ведь на практике не всегда, как на бумаге- 2+2=4
Mohave написал : Можно на дёргания оригинальный соленойд от генераторов применить, который дёргает стоп при отсутствии давления масла, вообще всё по заводски будет
у него ход короткий. а если взять точку в рычаге пониже, то усилия не хватит
Mohave
Mohave
Казань
24.10.2014 в 21:19:07
Да ход коротковат, но можно сместить точку крепления тяги тросика соленойда. Посмотрим на усилие. В сервисе по Кипору, приглашали посмотреть как на клоне всё реализовано и купить готовые узлы. Там оказывается тоже люди увлечённые есть.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Вольт
Вольт
Караганда
24.10.2014 в 21:27:27
во во, я и говорю, лучше проверенные решения, а не колхоз :). Всё таки высокое напряжение!
Валакардин
Валакардин
26.10.2014 в 23:23:32
SPASATEL написал : Разве что этот, но там движок 7л.с., пластиковый бак, да и панель другая.
Это он и есть. Только это модель для экспорта в Европу. Двигатель UP170. 7 л.с. на GG3300. На панели все кнопки те же самые. Альтернатор тот же. Поставили пластиковый бак и пластиковую панель. Покрасили в другой цвет. Вот и всё. У тебя не подделка, а именно ЮнайтедПауэр.
Mohave
Mohave
Казань
28.10.2014 в 17:01:02
Вольт написал : ах, ещё маховик с венцом нужен ))))
Маховик у меня при вскрытии оказался лысым
Зато место под стартер - чудо литьё для самодельной расточки
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
an.gorelova
an.gorelova
31.10.2014 в 22:19:47
Добрый день помогите в выборе генератора
родителям нужен генератор для того, чтоб нормально жить когда отключают вне планово свет, то есть нужен бытовой , никакие силовые инструменты подключаться не будут говорят им нужен около 2кВт папа хочет чтоб был не китайский, чтоб если что можно было самому разобраться прочитала что если выбирать инверторный, то в диапазоне цен около 30 будут те же китайцы а японские или американский Briggs & Stratton P2000 не инверторные или стоят очень дорого при Этом японцы надежные но очень тяжелые короче голова совсем кругом пошла , прочитала кучу форумов стало еще хуже :) объясните толково на что нужно обращать внимание а что не так важно и если не трудно сориентируйте по моделям
Валакардин
Валакардин
31.10.2014 в 22:44:44
an.gorelova написал : родителям нужен генератор для того, чтоб нормально жить когда отключают вне планово свет, то есть нужен бытовой , никакие силовые инструменты подключаться не будут говорят им нужен около 2кВт
Для этих требований отлично подойдёт такой гена. Не дорогой и очень надёжный. На полном серьёзе. Даром, что Китай. http://market.yandex.ru/product/8364666/?hid=226667&clid=703
an.gorelova
an.gorelova
01.11.2014 в 07:52:18
Валакардин написал : Для этих требований отлично подойдёт такой гена. Не дорогой и очень надёжный. На полном серьёзе. Даром, что Китай.
просто папу не переубедить что Китай бывает разный :(
может еще какую-нибудь модель подскажите?
Валакардин
Валакардин
01.11.2014 в 08:00:23
an.gorelova написал : просто папу не переубедить что Китай бывает разный
За убеждения - надо платить. Пусть берёт что-нибудь японское. Например Хитачи Е35. Но, по незнанию, он купит скорее всего тот же Китай, но по японской цене. Для периодического использования Япония не нужна. Тем более - очень дорогие инверторы.
an.gorelova
an.gorelova
01.11.2014 в 08:58:24
спасибо за ответы такой балде как я :) я понимаю но переубедить думаю не получится :( случай тяжелый а что думаете на счет такого http://vse-generatori.ru/generatory/invertornye-generatory/invertornyi-benzinovyi-generator-briggs-stratton-p2000/
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
01.11.2014 в 09:20:33
an.gorelova написал : я понимаю но переубедить думаю не получится случай тяжелый а что думаете на счет такого http://vse-generatori.ru/generatory/...tratton-p2000/
а вот такая надпись его не оттолкнет?
[TH="class: label"]Страна сборки[/TH] Китай
