05.08.2017 в 21:49:45
RomaPol написал: Фубаг MS5000 после очередного простоя в сарае на даче с сентября по май завелся с одного оборота. Отличный гена...
Генератор PRAKTIKA с двигом GX-340. После пары - тройки лет простоя (напругу не вырубали надолго) - возникла необходимость напруги. Срочненько (при свете налобного фонарика) восстановил ручник, приладил эл. стартёр (залил малость бенза разумеется - не до свечки с маслом было). Дёрнул - и пошла напруга. Тоже неплохой генератор !
08.09.2017 в 13:37:00
Всем привет! Озадачился покупкой бензогенератора для электроинструментов, особенно интересует болгарка Макита 2200Вт.Выбор пал на генераторы: Бензиновый генератор DDE GG3300 Бензиновый генератор DDE GG3300Z Генератор Champion GG3301
Какой предпочитаете? Напишите другие варианты, бюдежет до 15500руб.
И можете рассказать про защиту, которая защищает от перегруза гены, и можно защиту от перегруза выкинуть?
08.09.2017 в 22:46:53
MiG666 написал: Всем привет! Озадачился покупкой бензогенератора для электроинструментов, особенно интересует болгарка Макита 2200Вт.Выбор пал на генераторы: Бензиновый генератор DDE GG3300 Бензиновый генератор DDE GG3300Z Генератор Champion GG3301
MiG666, Все три одинаковые по качеству...произведены в Китае и этим все сказано, как долго проработают? как повезет. Зачем выкидывать защиту?
09.09.2017 в 08:04:38
Gen_Master, пусковые токи болгарки большие , и чтобы защита не срабатывала, планировал убрать. Все генераторы, которые я указал, одинакого качества?
09.09.2017 в 19:32:57
MiG666 написал: пусковые токи болгарки большие , и чтобы защита не срабатывала, планировал убрать
Аж ужином поперхнулся!! :D Может тогда Вам болгарку в ручную вращать, чтоб расход меньше был?
Viva la KUBAN!!!!!
10.09.2017 в 08:56:59
Тогда какой генератор номинальной мощности для болгарки макита 2200Вт выбрать? Расход не волнует :-)
10.09.2017 в 19:50:00
MiG666, Потянет 3,1 вашу болгарку.
20.09.2017 в 10:18:59
Купил бензогенератор Чемпион GG3301, номинальная мощность 2.8кВт, максимальная мощность 3.1кВт. Покупал для болгарки Макита 2200Вт. Тянет хорошо, спасибо вам. Обмотка медная.
10.11.2017 в 12:01:45
Покупал газогенератор TJ160DW_NG, резервная его мощность 126,4 кВт
31.12.2017 в 13:22:54
Я выбирал себе домой генератор Champion GG3000. Мощность 2.5КВт максимум - самое то для дома. У нас тоже часто выключали свет, поэтому пришлось взять генератор и взял именно его из-за цены. Самое лучшее в нем это то, что он может без перерыва работать 10 часов. Больше я таких не встречал. Весит он всего-лишь 39 кг, поэтому тебе будет легко перетащить его куда тебе нужно. Если что, я заказывал я вот здесь:
04.01.2018 в 14:54:40
16.02.2018 в 16:37:31
Здравствуйте форумчане! Недавно с мужем обустраивали новый загородный дом. Встал вопрос, какой генератор приобрести? Друзья посоветовали купить газовый генератор. Сказали, что лучше брать газовые генераторы Generac, я в этом деле раньше не сильно разбиралась,но как потом оказалось генераторы действительно хорошие. Купили генератор GENERAC 7078, здесь
25.04.2018 в 17:49:04
Добрый день. Подскажете, можно ли модернизированный до запуска 12v электростартером аналог хонды GX200 запускать от мощной батареи электроинструмента DEWALT 18v 5-6 ампер\час? пройдет нормально повышение напряжения с 12 до 18v, или сгорит стартер?
19.06.2018 в 13:54:04
Всем привет! Нужен генератор для работы 2 морозильника, холодильника и компьютера ну и освещения. Сейчас стоит DDE DPG 2101i но слабоват для всего этого. Еще при подключение компьютера сильно трещит блок питания и колонки, что очень не нравится. Так понимаю хоть он и инверторный но синус выходит отнюдь не чистый.
Сейчас есть возможность приобрести одну из этих моделей: DDE DPG 5551Ei Электроприбор бэг-6600еа WEMA WM5500 Tsunami ges-6500 Интерскол ЭБ 6500 Maxcut MC6500E Elitech БЭС 6500Р
08.07.2018 в 10:40:46
Добрый Стоит ли заморачиваться на европейцев Gesan G 5000 H key или Pramac PX 8000? Да и намного они сейчас лучше)чем например Zongshen 5000 E? По компоновке)размерам подходит больше Pramac)поблизости сервиса Zongshen)по движку Gesan. Что лучше заказать?
