sanya1965
sanya1965
07.11.2014 в 10:48:21
отец виталий написал : Доброго дня. Вам эти игрушки в любом случае не подайдут по причине , что у них номинальная мощность 2КВТ . Котел газовый подключить -понятно. Освещение-понятно. Холодильник-вопрос. Какой там пусковой ток. А со временем у любого советского человека аппеититы растут:)
генераторы 2-3 кВт являются золотой серединой для аварийного энергоснабжения дачи в средней полосе России. для коттеджа расчеты иные.
отец виталий написал : хотят еще пригрузить генератор.
недогруз -также вреден. в идеале д.б. 70-80% от номинала
отец виталий написал : По весу в таком исполнении все генераторы одинаковы.
1кВт грубо 20кг весит.
отец виталий написал : И я ведь написал чуть выше какие модели вам подойдут и их сервис. (Сообщение 1083)
это актуально для вашего места проживания, в других местах все лучше будет. и тот же ВТК нормально поставляет для неотдаленных регионов.
SPASATEL написал : Мурзилка к Чемпиону говорит что можно лить что хош
там указан класс SG, либо допуск мото-4Т, сиречь это не что хошь. а бренд -действительно фиолетово.
SPASATEL написал : Дочитался что производитель(поставщик?) рекомендует масло Castrol Magnatec C3 5W-40.
у него допуск SF... если Кастрол, то Evo-4T http://www.castrol.com/ru_kz/kazakhstan/products/motorcycles-and-scooters/engine-oils/actevo.html
Валакардин написал : Бренд производителя здесь не играет никакой роли. Важен уровень качества, хотя бы по API.
+100500
отец виталий написал : Просто когда их разбираешь то много интересного находишь. Это как разобрать бошевский или макитовский шурик- на движке надпись сделано в китае.
скорее, Вам в ремонт попадает китайское барахло, отсюда и выводы такие. у меня Mitsubishi-MGK2400, вот признайтесь, хоть раз доводилось такой ремонтировать? http://www.alimar.com.tr/eng/Portable_Generators/Gasoline/MGK_2400.html
Listgarten
Listgarten
Октябрьский
07.11.2014 в 21:56:18
приветствую! прочитал всю ветку, инфы много, а потому некоторые моменты перемешались. помогите разобраться :) условия такие: три двигателя вентиляции 2шт по 190 Вт, ток 0.85 А и один 124 Вт, ток 0.54 А циркуляционные насос отопления Wilo 30\2 помоему в инструкции 28 Вт газовый настенный котёл Hidrosta вроде корейский. модель на 100 квадратов, насос внутри не знаю какой.. не знаю фазозависим он или нет... в инструкции понятное дело написано-заземлить... далее потребители системы освещения --- работают через импульсный блок питания 24 В 50 Вт суммарное потребление светодиодов 32 Вт управление этой системой осуществляется посредством регулировки ШИМ собранной на микросхемах этот прибор питается от 220. но имеет то же импульсный блок питания на 5-12 В ещё один потребитель, который будет включатся контролируемо вручную, то есть он никогда не включится вместе с двигателями вентиляторов например. его потребление 1000 Вт, это 4 инфракрасных лампы по 250 Вт каждая. последний и от того не менее важный потребитель - инкубатор его максимальное потребление 240 Вт вряд ли когда то припадёт на работу от гены. но всё же... пусковых токов в нём нет, там вентиляторы осевые как на компьторе. в качестве нагревателей там резиторы ПЭВ http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=2&item=635 вот их мощность и есть почти всё потребление. ну и конечно в нём то же импульсный блок питания от 220 В на 5-12 В и блок управления на микросхемах...
изначально конечно думал мочный инверторный ген. но прочитав сообщение Валакардина о квадратоиде вместо синусоиды. засомневался... теперь вот думаю Вепрь 2.2 , Hitachi E 24 SC или Briggs & Stratton 2400A что скажите, друзья? гена будет жить в тёпленьком месте, при случае выносится за дверь, где и будет у него специальное подключение в сеть резерва. Спасибо! С Уважением!
Валакардин
Валакардин
07.11.2014 в 22:27:47
Listgarten написал : Вепрь 2.2 , Hitachi E 24 SC или Briggs & Stratton 2400A
Вепрь - дороговат. Хоть и сделан из фирменных комплектующих, но сборка не фонтан. Бригс - не рассматривал ещё. Сборка Китай, но на своём заводе. Альтернатор - Китай, с AVR. Напругу держит точнее, чем Вепрь или Хитачи SB или SC - у них итальянские, бесщёточные альтернаторы. Хороший вариант, но у меня был Вепрь 2,2 на Бригсе - кушал он очень хорошо. Хитачи - на итальянском альтернаторе. Тоже хороший вариант. Я бы взял DDE GG3300. Если очень редкое будет использование. В С-Пб на Авито они есть и по 8 т.р.
Listgarten
Listgarten
Октябрьский
08.11.2014 в 18:01:51
Здравствуйте! спасибо за ответ! я вот честно говоря не знаю частое будет использование или нет... мы в этом городе только 4й месяц, отключений не было, но соседи говорят что зимой всякое бывает... однако меня больше волнует качество выходного напряжения... ну и конечно что бы двиг заводился без вопросов. с китайцем я уже имел дело, в декабре прошлого года мы купили для таких же целей гену с автоматическим вводом резерва на 6.5 кВт макс. фото внизу. дело было на украине, там эти генераторы типо как хютер, то есть китай, но рабочий... так вот за всё время он смог завестись самостоятельно только ОДИН РАЗ!!! в остальном я его дёргал так что потянул себе руку. я за ним ухаживал. бензин и масло лил лучшее. и к слову сказать с двигателями дело имею давно, но этот генератор меня доканал. короче в лоторею нам тогда не повезло :)
а у вепря и хитачи AVR что нет? почему советуете именно этот ДДЕ? есть положительный опыт работы этого гены с электроникой? а вот эта модель хитачи отличается от Хитачи SB или SC? кроме как наличием бака.. какая разница между SB и SC? С-ПБ от нас далеко, мы в Башкирии, посоветуйте интернет магазин спасибо!
viktor1953
viktor1953
08.11.2014 в 18:27:58
Listgarten написал : но этот генератор меня доканал. короче в лоторею нам тогда не повезло
.Вот и у меня со своим WOLSH GB6500E та же картина, как заводить так готовь новую верёвку. Правда есть и плюс - хорошо согреваешься пока дёргаешь. А сегодня попробовал шприцём 2 кубика в карбюратор, без крышки и поролона, брызнул и... со второго тыка гена затарахтел. Теперь не буду голову ломать с дырками в воздушной заслонке.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
Валакардин
Валакардин
08.11.2014 в 19:26:43
Listgarten написал : а у вепря и хитачи AVR что нет? почему советуете именно этот ДДЕ? есть положительный опыт работы этого гены с электроникой? а вот эта модель хитачи отличается от Хитачи SB или SC? кроме как наличием бака.. какая разница между SB и SC?
  1. Если альтернатор Итальянский - то нет. Ещё маленький бак и шумный маленький глушитель.
  2. AVR есть у Хитачи Е24. Это самый лучший для вас вариант. Очень качественное напряжение ровно 230В. Большой бак, большой глушитель. Заводится очень легко в морозы. Главное залить зимнее масло. Если хранится будет в доме - то достаточно будет 5W30 с допуском Форд. Не С3.
    1. С ДДЕ GG3300 есть личный опыт. На удивление легко заводился в морозы до -15гр. Я его переводил на газ и он на газе также легко заводился.
  3. большие и маленькие гены у китайцев скопировать с Хонды получилось не совсем удачно. Хреново заводятся, гремят потрохами и т.д. Самые удачные клоны это гены с двигателями 196 и 208 кубиков. Эти гены почти у всех китайцев работают весьма терпимо. у DDE GG3300 двиг. - 208 кубиков. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/benzinovyy_generator_dde_gg330_454056458
Listgarten
Listgarten
Октябрьский
09.11.2014 в 21:32:27
Вас понял, спасибо большое! буду искать Е24... пока что то цены слишком разнятся, от магазина к магазину до 10т.р доходит... С Уважением!
Listgarten
Listgarten
Октябрьский
10.11.2014 в 10:07:33
подскажите, вот уже второй консультант говорит что модель хитачи Е24 сняли с производства
чем это чревато, может кто по опыту знает?
пардус
пардус
Анапа
10.11.2014 в 12:35:43
отец виталий, Выхи кончились, не смотрели?
Viva la KUBAN!!!!!
sanya1965
sanya1965
10.11.2014 в 14:39:18
Listgarten написал : чем это чревато, может кто по опыту знает?
да ничем... брендовые запчасти купить можно и после многих лет прекращения выпуска. а вот купить детали на китайца DDE -это большой вопрос. и решения по изменениям китайцы спрашивать ни у кого не будут. ищИте то, что доступно в вашем регионе. у меня деталей на Хонду -завались, а на Робин Субару -днем с огнем не найдешь.
Listgarten
Listgarten
Октябрьский
10.11.2014 в 21:25:45
sanya1965 написал : да ничем... брендовые запчасти купить можно и после многих лет прекращения выпуска.
спасибо!
