sanya1965
sanya1965
04.08.2015 в 10:50:55
Shkeddy написал :
sanya1965 написал : с Хондой тот Зубр грубо 40труб. Есть вариант чуть дороже с Мицубиси (и движок, и альтернатор) ссылка
6 тыс. руб. разница уже напрягает. За Зубр-то жаба душит. И расход топлива у фубага поболее будет.
ну про деньги явно не ко мне.... если пересчитывают ежедневно... хотя есть чуть помладше MS5000/ https://market.yandex.ru/product/7332824?hid=226667&clid=698 расход надо смотреть по факту, а не по паспорту. при сопоставимых мощностных данных, он будет одинаковым (забудем погрешность 5%). все остальное маркетинг...... для длительной работы, надо брать дизель.... он еще дороже... но по ценам опять же не ко мне....
Sobin
Sobin
04.08.2015 в 12:45:06
Vladsa написал : Так же интересует вот этот аппарат: Генератор AL-KO 2000i
Прошу внимания.
А почему именно инверторный генератор решили брать?
Vladsa
Vladsa
04.08.2015 в 23:03:23
Sobin написал :
Прошу внимания.
Тихий, компактный, стабильное напряжение (имею дело в инверторами для двигателей, думаю эти аналогичные), экономичный (квартира)
Sobin
Sobin
05.08.2015 в 10:09:04
Vladsa, Странно. Мне рассказывали, что не такие уж они и тихие. Вернее тихие, пока нагрузка слабая. Как только нагрузка возрастает, и обороты двигателя соответственно растут т.к. процессор выставляет обороты двигателя соответственно нагрузке. И на нагрузке, близкой к номинальной говорили такой вой начинается, что ни чуть не меньше шумит бензинового. Или они то же разные? Надо четко определиться заранее, какой и где покупать?
sanya1965
sanya1965
05.08.2015 в 11:04:47
**Vladsa [написал] Тихий, компактный, стабильное напряжение (имею дело в инверторами для двигателей, думаю эти аналогичные), экономичный (квартира)
у компактных -тихих нет. как говорит опыт пользователей с мест наводнений и бедствий, надо брать обычный генератор с открытой рамой, городить шумопоглощающий ящег, и запускать через стабилизатор (самый доступный -Ресанта). это единственный путь и рыбку съесть и ... ну вы поняли.....
Sobin
Sobin
05.08.2015 в 13:52:11
sanya1965, Хотя пытаюсь подобрать здесь http://www.toool.ru себе генератор, говорят что тихо работают и на номинальной нагрузке. Можно подъехать и убедиться...
sanya1965
sanya1965
05.08.2015 в 14:05:55
Sobin написал : sanya1965, Хотя пытаюсь подобрать здесь http://www.toool.ru себе генератор, говорят что тихо работают и на номинальной нагрузке. Можно подъехать и убедиться...
ну так убедитесь... поставьте в замкнутом объеме комнаты, и убедитесь... обычно ставят на балконе, там переотражения многократно усиливают шум.
Vladsa
Vladsa
06.08.2015 в 00:08:45
Моторы там обычные, дело в самой технологии - инвертера, который позволяет при средней и малой нагрузке работать двигателю на низких оборотах (кнопка "эконом" в частности, ограничивает эти обороты). Т.о. 90% времени мотор будет работать не на номинальных 3 000 об/мин, а где-то в районе... 2-х... что очень сильно влияет на:
  1. Шум
  2. Потери на трение
  3. Как следиствие п. 2 - на экономичность.
  4. На моторесурс двигателя и собс-но генератора
Эталоном в этом классе ИМХО являются аппараты Honda EU1000i и EU2000i, как конкурент - Yamaha со своими аппаратами. Остальные только недавно подтянулись...
zapadnasibir
zapadnasibir
Урай
11.08.2015 в 20:13:08
доброго времени суток приобрел сварочный генератор хутер не устраивает сварочная дуга хуже чем на трансе,жесткая ,варит плохо а так нагрузку держит хорошо .цеплял сварочный инвертор до 140 ампер держит потом защита срабатывает кто пользовал этот агрегат .
Klez
Klez
Белгород
11.08.2015 в 21:04:43
zapadnasibir написал : сварочный генератор хутер не устраивает сварочная дуга хуже чем на трансе,жесткая ,варит плохо
А вы через балласт(нихром пружина)варите?
zapadnasibir
zapadnasibir
Урай
11.08.2015 в 21:34:11
если через балластное сопротивление то подавать нужно полную мощность(200 а) в длительном режиме перегруз
