RomaPol
RomaPol
17.08.2015 в 17:53:59
sanya1965 написал : хотя есть чуть помладше MS5000/ https://market.yandex.ru/product/7332824?hid=226667&clid=698
Я на таком уже два года гоняю газонокосилку, насос, сварку и всё, что на даче энергоёмкое.
нажегшийся
нажегшийся
20.08.2015 в 09:54:35
Alex_Neon написал : Стою перед выбором этакой машинки, нужен для частного дома на случаи отключения света, прикинул, что в полне хватит 2КВт, теперь хочу определиться с фирмой-производителем. Кто какие брал и как в работе? Взял бы hondu, но дорога, стоит у нас 700у.е., вроде есть Einhell 2500 (430$), но как он не знаю. Если у кого есть опыт в выборе пишите.
Генератор надо подбирать так: Сложить в кучу -посчитать всю мощность, которую Вы хотите подключить к генератору. Надо учитывать так называемые пусковые токи. Это присутствует на всех электродвигателях. Например холодильник, у которого в паспорте написано 500 Вт при запуске компрессора потребляет 1 квт 500 вт. Тоже с насосами, особенно дешевыми. Инверторные генераторы –маломощные-сила тока маленькая. Чтобы не вдаваться в научные консультации скажу просто- для дачи и дома это неприменимо. Газовые генераторы-это тте же бензиновые генераторы, только поставлен газовый карбюратор. Такой генератор не будет работать от баллонов или газгольдера, потому что газ в этих емкостях далек от нормы. От газовой сети работать будет, но вообще-то нужен проект для подключения к сетям. Это стоит денег. Если просто втихоря вотнуться, потом так оштрафуют…Все равно вычислят. Опять же счетчик надо специальный ставить, иначе Ваш счетчик (он не простая считалка) не пропустит нужный объем газа для работы генератора. Дизельные генераторы (маленькие)- они дорогие. Возможности те же, что и у бензиновых, только топлива «едят» меньше, но стоят в 3 раза дороже. Да еще сейчас кроме Yanmar (Япония), остальное все китайщина низкокачественная. В основном веде двигатель Lombargini. К спорткару это не имеет никакого отношения, даже пишется по-разному. Развод лохов. Теперь о бензиновых генераторах. Бензиновые генераторы брать можно, но есть хитрости. Двигатели на бензиновых генераторах могут быть одноцилиндровые и двух-цилиндровые. Это завис от мощности. Гененраторы свыше 7 квт должны быть на двух-цилиндровом двигателе иначе они или не дадут заявленной мощности, либо бысрто сломаются. Двух цилиндровые двигатели понятно, что дороже. Теперь по производителям. Фирмы производители генераторов все известны, также как и автомобильные. Это Geko (Германия), Eisemann (Германия), SDMO (Франция) Pramac (Италия). Понятно, что это дорого. Есть еще фирма АБЛ Россия-Италия- это нормальная Питерская фирма, качество хорошее, внешний вид правда как все Русское т.к. комплектующме Итальянские, а сборка и дизайн Россия. Они дешевле. Все остально это Китайщина г…Сюда относится Makita, Suzuki, Yamaha- которые в Японии не подозревают о том, что они выпускают генераторы, и очень сильно этому удивляются, Brigs- тоже удивляется, что генераторы продаются так дешево, потому что они только двигатели поставляют для фирменных генераторов, а сами генераторов не выпускают. Endress, Huter, Hunday-это вообще отстой отстойный ! Во всех этих псевдо фирменных генераторах много всяких подводных камней. Вот один из них, про который не знают даже сами продавцы (особенно недоучки из интернет магазинов). В этих генераторах 2 фаза т.е. по 110 в в каждом выходе из розетки. 110+110=220В. Это так называемая Американка. Главное чем это чревато, энергия получается не стабильная, горят все приборы, или просто « не видят такие генераторы» Все это касается маленьких генераторов. Помните еще то. Что все эти маленькие генераторы дизельные, газовые, бензиновые по инструкции могут работать непрерывно 8 часов. Это из-за конструкции двигателя, а не из-за производителя. Те продавцы, кто пишет больше, сам видел «непрерывная работа 14 часов» это развод полный. Значит продавцы не грамотные, или генератор такое г.., что там все равно что писать. Не введитесь. Что работает долго-это стоит пол миллиона. Лучше купите два маленьких и «гоняйте их по очереди» Будет дешевле. Я так поступаю с АБЛ, у меня их два, один поменьше- когда потребление меньше, другой на день. Желаю всем удачи
Hasik74
Hasik74
Эксперт
Липецк
21.08.2015 в 22:26:04
А как же - http://www.vepr.ru/ ?
texnik6
texnik6
21.08.2015 в 23:14:52
Vladsa,
boris67
boris67
23.08.2015 в 20:11:25
Доброго времени суток! Хочу проконсультироваться у знающих люде! Подскажите пожалуйста, хочу генератор в загородный дом. Проживание постоянное. Со светом, как и у всех- "то нема, то нету" ;) Имеются следующие приборы:
НС 1,3 или 1,1кВт. Бойлер- 2кВт.(работает не постоянно, и не на полные 2кВт) Холодильник советский Донбасс- ? Летом дополнительно иногда работает еще один, тоже советский- ? Стабилизатор напряжения 20 kVa= 15кВт кондиционер (не обязательно, но может быть), телевизор, лампочки эконом Рассматриваю или "чистый" бензиновый, или комби газ/бензин. Хочется по мощнее(~ 5-5,5), но цена кусается. Выбор вроде как пал на следующие модели
http://ukrelectro.com.ua/shop/product/3942 http://storgom.com.ua/shop/product/generator-musstang-mg5000k-bf.html
Что можете сказать?
Заранее благодарю за любой ответ!!! P.S. Из того изобилия моделей, что назывались в этой теме, у нас процентов 90-95 вообще нет(от слова вообще) ;)
Гocть.
Гocть.
Эксперт
23.08.2015 в 22:28:43
boris67 написал : Со светом, как и у всех- "то нема, то нету"
За всех не надо говорить. Это у вас в европе нет. А у нас то есть, то опять лампочки светят. Изредка во время погодных катаклизмов отключают. На этот случай у меня есть Вепрь-Субару 2,2 квт.Всё необходимое тянет, даже микроволновка работает, но греет слабовато в таком случае.
boris67
boris67
23.08.2015 в 22:38:18
Не, ну "с нашей гейропой" все понятно! ;) А если по существу вопроса, что то можете подсказать по моему выбору?
Гocть.
Гocть.
Эксперт
23.08.2015 в 23:03:52
boris67 написал : А если по существу вопроса,
Я же говорю, у меня 2.2 кило. Хватает на многое. Но если денежка позволяет то 5 кило наверное лучше.
boris67
boris67
24.08.2015 в 20:21:17
Микаэл Спасибо!!!
Олег71
Олег71
Тула
26.08.2015 в 14:39:57
нажегшийся, вся надежда на Вас! Подскажите, какие модели и производители делают чисто однофазные генеры, поскольку нужно подключать котел, а он фазозависимый и насосная группа очень не любит этой бегающей фазы. И ещё, играет ли роль синхрон или асинхрон? может спасает наличие AVR???
Калинин Андр
Калинин Андр
Ивано-Франковск
26.08.2015 в 15:19:24
Здравствуйте! поповоду выбора генератора мой товарищ Степан, посоветовал мне когда-то один сайт МОЛОТОК
