Александр119
Александр119
18.09.2015 в 22:46:49
Klez, пробовали на таком варить инвертором(правда ток не минимальный был)постоянно вышибало защиту,и похоже после этого в скором времени скончался AVR.
ppp53
ppp53
Ярославль
19.09.2015 в 19:04:39
Vladsa написал : Бренду я доверяю - продавал раньше
На известных "брендах" можно сразу "наколотся"!!! А не известные - могут служить верой и правдой многие годы!! Лоторея однако!
ppp53
ppp53
Ярославль
19.09.2015 в 19:08:40
Vladsa написал : Тихий, компактный
С чего вдруг "тихий". 3 - 5 кВт заполучишь, и уж здесь не до тихого!!! А тихость - глушитель всё определяет. Даже в жигулях 70Лс - много шумит (плохой глушак не в счёт)???
Hasik74
Hasik74
Липецк
19.09.2015 в 23:51:00
ppp53, но согласитесь , инверторный генератор работает всё же тише обыкновенного .
Оффтоп а как подписаться на тему ? Был подписан на несколько тем , с моментальным уведомлением , а в новом формате форума все подписки пропали .
ppp53
ppp53
Ярославль
20.09.2015 в 00:33:46
Hasik74 написал : но согласитесь , инверторный генератор работает всё же тише обыкновенного
Сжечь в цилиндре топливной смеси кВт на 2-3, двигу то пофиг - инверторный он крутить будет, или ещё какой. Это всё уловки изготовителей для продвижения своей продукции. Да и понятие "инверторный" здесь как то мало подходит - если крутить двиг а на выходе получить сварочную напругу, то что - если к выходу подключить сварочную напругу - двиг что ли крутится начнёт????? Понятие "инверторный" полно подходит к устройствам, в которых на входе от АКБ, а на выходе - 220В, А если на выход подать 220В, то будут заряжатся АКБ.
Vladsa
Vladsa
23.09.2015 в 07:47:08
ppp53 написал : Сжечь в цилиндре топливной смеси кВт на 2-3, двигу то пофиг - инверторный он крутить будет, или ещё какой
когда инвертор будет работать на 25-35% своей мощности (повторяюсь), что наблюдается в 75-85% времени работы, ему не нужна номинальная частота, ему хватает и пониженной, например 50% или +-, отсюда и тише. А теперь представим, работу обычногго - 3 000 об/мин при ЛЮБОЙ нагрузке... уловили ? :popcorn
ppp53
ppp53
Ярославль
23.09.2015 в 18:14:28
Vladsa написал : уловили ?
Это я словил ещё очень в далёкие времена, когда был нужен гена в деревню, а выбор был невелик. Попался СПЕЦИАЛЬНО с тихим глушаком. Но что то особого тихого я не ощутил. Ощутил только цену под эту тихость! В последствии в замену другой гену приобрёл - не выбирая - по акции - завались ихтогда было. Так по тихость он оказался тише специального!!!
ppp53
ppp53
Ярославль
23.09.2015 в 19:28:34
Vladsa написал : представим, работу обычногго - 3 000 об/мин при ЛЮБОЙ нагрузке
А даже на жигулях при 5000 об и при 70 Лс - в шумо защитных наушниках что ли ездить приходилось???? Повторюсь - уловки всё это производителей,что б обратили внимание на их продукцию. Можно ещё всяких ступеней добавить на пути от индукции на обмотках гены до энергопотребителей и убеждать всех, что исходной энергии потребуется в итоге много меньше!!!!
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
01.10.2015 в 19:16:14
Vladsa, заказанный гена беззвучный значится будет? Он же пипец какой забугорный. С вами то понятно все. Чемодан-вокзал-заграница. На кайфовой стороне не надо будет мирится с плохими вещами и криворукими соотечественниками. Не понятно только зачем тогда на отечественном форуме хвастать, что имел щастье дотронуться до перкинса-шмеркинса? И эта... Раз уж тема о генераторах, не забудьте написать отчет о непрерывной работе генератора на субаре в течении месяца. Строго однако... Ладно в течении полумесяца. Только честной работы с нагрузкой, а не обмахивание опахалом в серванте.
доминик
доминик
Президент
01.10.2015 в 19:32:32
x-men написал : отчет о непрерывной работе генератора на субаре
Мои 5 копеек. Имею http://makita-online.ru/products/1344 вот такого гену с робин-субару,и долгое время не решался включать через него вот этот компрессор.http://metabo.shop-stroitel.ru/?id=39645 ,помятуя об пусковых токах. Но в эти выходные жизнь всё-таки заставила.В описание 10 атм,но качает он до 11 Думал,качну хотя бы до 7,5 и выключу.Надо было шпиличником работать.Но он вполне уверенно накачал до 11.Думаю,что продавить с 5 он навряд ли смог бы,а там фиг знает.Как работал гена-услышать не мог,т.к. компрессор рядом стоял,главное,что справился,чего я не ожидал если честно. Торцовку ИС 2 квт без плавного пуска,он берёт,но на запуске пилы рычит,поэтому я и сомневался компрессор через него включать.
Имхо.
Vladsa
Vladsa
09.10.2015 в 21:03:40
Приехала моя Makita EG241A... Заправил, запустил.. 1.5 кВт ТЭН "ловит" непринужденно - напряжение проседает до 200-205 и тут же возвращается назад. Заводится сказочно - если не прогрет, то обязательно с закрытым воздухом - сСПОЛТЫКА ! :applause: Автодекомпрессор неслабо помогает, реально и ребенок справится, 2-х т. 52см3 мотобур заводить НАМНОООГо труднее.... Честное слово, думал будет тише работать... Но потом посмотрел характеристики мотора - у него ни много ни мало 6 л.с. (при 4000 об/мин)и 169 см3... Ну как такой будет тихо работать ?... Тяжелый ЗАРАЗА !!!
