Shine
Shine
29.07.2009 в 14:06:57
ИМХО, берите лучше Геко - у Митсубиси отличные движки, да и асинхронник даст более ровную и чистую АЧХ... К тому ж асинхронный альтернатор, кажись, долговечнее и неприхотливее...
Maks163
Maks163
29.07.2009 в 19:10:22
Shine, спасибо за совет. Тот движек Митсубиси то же аналог Хонды GX?
05.08.2009 в 12:29:44
До 23 тыс. Можно взять Субару, или Эндресс ЕSE 20 BS(мощность достаточная и двиг хонда). Все лучше чем китаеза
Dyak
Dyak
Красноярск
05.08.2009 в 15:21:08
На вопрос " зачем на даче больше 1кВт" - отвечу,
А есть у меня пара знакомых, которые купили гену на 1 кВт, и что - а то, что
такая игрушка только для развлечений. Инструмент практически работать не может.
А я купил 2.5 кВт генератор и вот уже четвёртый год спокойно работаю. Да, китаец, но свои 14 кР он уже отбил.
А затем, чтоб весь инструмент, который есть - мог работать : и насос 700 Вт, и лобзик 750 Вт, и рубанок Р-102, и циркулярка ДП-2000 - БЕЗ плавного пуска, и
всё всё остальное, включая ТСС-200.
С уважением к сообществу ...
Leonid_49
Leonid_49
10.08.2009 в 21:20:20
Несколько недель назад муки выбора закончились. Взял в итоге Энерго EB2.5/230-SE с двигателем Robin EX 17 с электрозапуском. Генератор установлен Linz. Решающие факторы-малый вес, электрозапуск и комплектующие от известных производителей.
Запускается вручную очень легко. Электрозапуском пока не пользовался. Нагрузку держит нормально.
Недостатки: маленький бачок и мелкие косяки в документации.
Установить большой бак оказалось невозможно, хотя бодался по этому поводу с производителем напрямую. В документации возможность такой замены упоминается, но это оказалось полным враньем. Предполагаю со временем установить счетчик моточасов, вольтметр и автоматику для отключения нагрузки.
Ким
Ким
16.08.2009 в 21:16:47
Leonid_49 написал : Взял в итоге Энерго EB2.5/230-SE с двигателем Robin EX 17 с электрозапуском.... Установить большой бак оказалось невозможно, хотя бодался по этому поводу с производителем напрямую
Взял себе такой же но год назад. Когда искал, звонил на завод где их собирают. Там сказали что есть и большие и маленькие баки. Доплачивай и бери. Кстати, есть модели с большим баком по их маркировке. А гена - нравится, работает неплохо и устойчиво, нагрузку берет без провалов.
Leonid_49
Leonid_49
18.08.2009 в 10:36:41
Ким написал : Доплачивай и бери. Кстати, есть модели с большим баком по их маркировке.
Наличие маркировки, к ожалениею, не соответствует реальности. Как выяснил на заводе-изготовителе, большие баки не ставят, так как они чрезмерно нагреваются при работе станции. Что, естетсвенно, крайне пожароопасно. Завод делал попытки самостоятельно доработать станцию, путем установки агрегата на раме большего размера для увеличения расстояния от тепловыделяющих элементов до бака и использования теплоизолирующих прокладок. Но конструкторская документация на эти доработки, по словам менеджеров в офисе, официально не существует. За создание документации и доработку запросили дополнительные деньги соизмеримые со стоимостью самой станции. При этом срок изготовления назначили в несколько месяцев, хотя сборка занимает пару часов. Подозреваю, хотели чтобы я от них отстал. На том и расстались. А к станции претензий пока нет. Работает нормально. Правда и наработка пока не очень большая: как только купил станцию, отключения стали намного реже:) .
sledoput
sledoput
18.08.2009 в 19:42:26
Доброго времени суток. Пошел я в магазин за самым дешевым китайским генером для нечастого применения. В итоге оплатил такой агрегат, чуть пыльный, без коробки http://www.dom-sad.ru/product/?id=36232 Гарнтия - год. 9999 рур без доставки. Привезут завтра. На что обратить внимание в первую очередь? Тухлые помидоры будут?
sledoput
sledoput
20.08.2009 в 13:59:54
Кто-нибудь посоветует масло в картер? Доступны такие из BP
Vanellus Max Drain 5W-30
Vanellus Max Drain Eco 10W-40
Vanellus Max Drain 10W-40
Vanellus Multi-Fleet 10W-40
Vanellus Multi-Fleet 15W-40
Vanellus Multigrade 15W-40
Vanellus Multigrade 20W-50 Vanellus Monograde 10W Vanellus Monograde 30
Vanellus Gas 15W-40
alex_k
alex_k
20.08.2009 в 14:57:50
sledoput написал : Кто-нибудь посоветует масло в картер? Доступны такие из BP
Лучше то что наиболее близко к инструкции
я лью 5W30. по классу получается перебор с небольшим запасом. угара пока не наблюдаю.
sledoput
sledoput
20.08.2009 в 21:05:47
Генер приехал. В комплекте пухлая инструкция на английском с кучей дурацких иллюстраций по ТБ (травматические ампутации, поражение током и тп). Двигатель B&S 6,5 Intek Pro. Судя по описанию в нете - не дрянь. Электрогенератор Sincro (напЫсано "made in Italy"). Врут?? В чудеса за 9999р не верю, ведь честно-китайский Wolsh 3000 стОит сейчас ок 13 штук.
