ValNik
ValNik
Харьков
24.12.2009 в 16:31:39
Проконсультируйте по такому вопросу. Живем в пригороде. Отопление котел газовый двухконтурный Аристон, автоматический.Электропитание достаточно надежно, однако теоретически зимой может быть наледь на проводах, буран какой-нибудь - обрыв. Нужен электрогенератор только запитать котел, чтоб не разморозить систему.(Или залить в трубы антифриз? Хата старая, радиаторы чугунные, трубы 1.5 или 2 дюймовые - много антифриза, дорого). Из маломощных есть инверторного типа и обычные (они дешевле). Где-то читал, что есть какие-то проблемы с питанием автоматики котла от генератора. Котел включен в обычную розетку 220В. Спасибо за ответ.
МС 4.05
andrey_o
andrey_o
Казань
24.12.2009 в 18:26:42
2ValNik Загляните в "Сантехнику", там спецы по котлам. Есть там свои заморочки.
newcomer
newcomer
Самара
24.12.2009 в 20:29:10
В котле насос для циркуляции воды 150-300вт, электроника управляющая потребляет совсем немного.Предложений очень много.
andrey_o
andrey_o
Казань
24.12.2009 в 22:45:40
2newcomer Вопрос не в мощности, в форме тока, если нет синуса, то возможны проблемы. Нужно уточнить.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.12.2009 в 23:10:47
andrey_o у генераторов особенно не "инверторных" проблем именно с синусом быть не может , "синус" критичен для всяких бесперебойных систем питания с аккумуляторами .
newcomer
newcomer
Самара
27.12.2009 в 08:00:01
Тады Вам в аудиофильский форум дорога! Любая из станция для ваших нужд подойдет с любой формой напряжения похожей на синусоиду. Да и с прямоугольниками особых проблем не будет.
St.as
St.as
04.01.2010 в 21:04:28
Первоначально хотел взять endress, но тут наткнулся на военные, с консервации. Уж больно велика разница в цене. А по ресурсу, я думаю, генераторы на базе двигателя АД-25 будет получше, особенно на современных маслах. Особенно, если еще и на газ переделать. Все-таки масляный насос стоит и фильтр. Кто нибудь подскажет, что там за генераторы ставятся? Вроде как, щеточные? И возбуждение конденсаторное? Как он себя поведет с пуском однофазного компрессора 2,4 Квт и мойки высокого давления 3 Квт? Там от скачков не сгорит все? Кто-нибудь знает хорошего продавца такого девайса - киловатт на 6-8?
St.as
St.as
04.01.2010 в 23:58:36
Кстати, по поводу endress! остановился на модели ENDRESS ESE 606 HS-GT. Денег, конечно, стоит. Но, что за генератор на нем стоит - так и не смог найти. Заманчивый вариант с KIPOR KGE6500X - за эти же деньги их можно 2 купить
Вот и думай, что выбрать, блин... Надежность важна. с одной стороны, да только кто ведь скажет, какой ресурс у них. То, что пишут на сайте кипора о 3000 часов без переборки и 8 с двумя ремонтами - гонь, конечно. Но возможность 2 ремонтов, все-таки, лучше, чем одноразовые творения.
Убейте меня, но не верю я, что 2 кипора будут хуже и ненадежнее 1 endress!!!! Все равно их все в китае делают....
cimon
cimon
Астана
05.01.2010 в 00:47:44
St.as написал : Кто нибудь подскажет, что там за генераторы ставятся? Вроде как, щеточные? И возбуждение конденсаторное?
Нормальные синхронные генераторы с самовозбуждением
St.as написал : Как он себя поведет с пуском однофазного компрессора 2,4 Квт и мойки высокого давления 3 Квт? Там от скачков не сгорит все?
Если компрессор и мойку запускать без нагрузки, то 6-8 однофазных квт возможно и хватит. У меня от военной эл. станции (АБ-4-0/230-М1) циркулярная однофазная пила мощностью 2,2квт запускается и довольно сносно работает. Вот только вес у 4 квт станции = 200кг. Расход бензина А80 = 2,5л/ч. Вот только думаю, что УД25 наверное не устанавливают на 6-8 квт эл.станции, слабоват наверное будет.
St.as написал : А по ресурсу
При надлежащем уходе наверное будет лучше значительней, чем импортные, которые можно приобрести по адекватной цене.
DED
DED
08.01.2010 в 18:06:06
St.as написал : Первоначально хотел взять endress, но тут наткнулся на военные, с консервации. Уж больно велика разница в цене. А по ресурсу, я думаю, генераторы на базе двигателя АД-25 будет получше, особенно на современных
Если я не ошибаюсь с военной абвиатурой , то АД-25 это: агрегат дизельный , мощностью 25 КВт. Если это то самое ,то вот примерные размеры : длинна около 2500мм , ширина около 1000мм , высота около 1500мм с салазками. Ну и вес гдето 1500кг если не больше. Работали както в одной конторе(строители мы) , так они себе резервный генератор поставили: SDMO на 50 квт.
St.as
St.as
11.01.2010 в 11:56:38
Сорри, опечатка, имелось в виду АБ-25. Уже купил, всем спасибо!
