07.03.2010 в 17:47:26
Негильзованный?:a
Генераторы Miol предназначены для аварийно-резервного использования.
И что самое интересное! Вот Хонда до этого не додумалась, а китайса легко! Для примера - диаметр цилиндра Хонды GX390 -88 мм, и к такому мотору обычно прикручивают генератор 5кВА.Что делает китай -увеличивает диаметр до 90мм и прикручивает более мощный генератор, 6 кВА, 7кВА Может в аварийно-резервном использовании такие генераторы и работают. Но сколько приходилось такие переделки ремонтировать и при испытаниях они и пять киловатт еле тянут. Причём если такую нагрузку использовать хоть немного продолжительное время, то сильнейший износ двигателя вам гарантирован. Чего совсем не скажешь, например о Хонде Элемакс. Но если будете грузить генератор в полмощности, то может быть, он Вам и послужит:)
08.03.2010 в 16:56:08
Полностью согласен.Но HITACHI E35 SB, E42SB хитро сделали.Двигатель 296см,а мощность 2,8 и 3,6.Бак 6л на 3 часа работы.Хочешь не хочешь, делай перерыв.На всю ночь включенный холодильник не оставишь. Вставай и развлекайся.На следующий день ,до вечера, на работе.Включить некому. Yamaha EF 5200.Шикарная вещь!Двигатель 301см.Р=3,8кВт.Мах-7,4кВт.Бак-21л.Расчет на 10часов работы.Но цена в три раза-15000грн. ENDRESS ESE 46 BS-V=337см.4,5кВт.11л.с.Длительная мощность-4,0кВт(оказывается есть и такой параметер у нормальных производителей).Бак-25л.На 10 часов.Реверсивный старт.Сталкивался с таким у немцев.Первый старт вручную,а потом кнопкой.Стоит мощный перезаряжаемый конденсатор.Синхронный генератор с АVR-регулированием.Что это?Пожалуйста подскажите!И еще-не смог выяснить цену.Может кто знает,хотя-бы примерно? _______________________________ С уважением, Иванович.
08.03.2010 в 20:28:19
Иванович написал : .Длительная мощность-4,0кВт(оказывается есть и такой параметер у нормальных производителей).
Все бы, эти производители, указывали бы (если бы да кабы))) эту длительную мощность! Тогда бы продавцам было тяжелее продавать...тогда бы ремонтировать было нечего :)
Иванович написал : Что это?
Что именно?
09.03.2010 в 08:31:43
Синхронный генератор с AVR-регулированием.Что такое AVR?
09.03.2010 в 11:22:22
Иванович написал : Что такое AVR?
Automatic Voltage Regulator... регулятор напряжения . Электрогенератор выдаёт стабильное напряжение, в отличие от, например генератора с конденсаторным возбуждением, где напряжение пропорционально оборотам двигателя внутреннего сгорания.
09.03.2010 в 19:05:51
А кто чего знает плохого или хорошего про инверторный Кипор IG6000.Интересует прежде всего надёжность.Предложили за 30 т.руб. новый,брать или нет на дачу.
09.03.2010 в 20:45:09
Валакардин написал : А кто чего знает плохого или хорошего про инверторный Кипор IG6000.Интересует прежде всего надёжность.Предложили за 30 т.руб. новый,брать или нет на дачу.
В руках не держал...но цена Вам предложенная в два раза ниже, чем продают.
Будет работать - Число оборотов, об/мин -3600.. в то время как просто генераторы на 3000 об/мин.
Двигатель копия Хонда GX390 и будет работать на режиме максимальной мощности. Что ресурса не добавит. Но если не гонять такой генератор непрерывно..то несомненно порадует..как качеством электроэнергии, малошумностью так и сравнительно небольшим весом и красивым видом.
и дешевле Хонды в пять раз :)
Не претендую на истину в последней инстанции. Если не прав, поправьте.
09.03.2010 в 20:48:40
Валакардин написал : Кипор IG6000
Как говорил Вольт-Китайса,как Китайса!Достоинство-продают на $400 дешевле чем в Киеве.Двигатель достаточно мощный дать 4кВт из обещанных 6кВт.Новый(?).Можно брать.С немецким генератором и японским двигателем дешевле $2000 нет .И то при объеме 190-200см.А здесь за 300см.
09.03.2010 в 22:18:23
Спасибо за ответ.Судя по графику 3600 об. - это нормальная рабочая зона.,всего 11 л.с.,чтобы получить паспортные 13 л.с. нужно раскрутить где-то до 5000 об.,так-что это вовсе не экстрим. Я сегодня в него заглянул и удивился - генераторной части практически нет,по сути дела только один двигатель и к нему пристыкован какой-то небольшой кожух,выглядит всё весьма качественно. Слышал,что у них больное место инверторная часть,т.е. сама электроника слабая,так-ли- это.?
09.03.2010 в 23:11:19
Валакардин написал : ал,что у них больное место инверторная часть,т.е. сама электроника слабая,так-ли- это.?
Это как зарплата.Она хорошая,но маленькая.Если "электроник-китайса" отработал хотя-бы неделю,можно успокоится.Значит "птица удачи" Вас еще посещает.Обычно ясно в ближайшее время.Ихние заводские девайсы или работают долгое время,или "тухнут" сразу.
10.03.2010 в 01:09:00
Иванович написал : Ихние заводские девайсы или работают долгое время,или "тухнут" сразу.
Если потух, то выход есть. Выкидываем инверторный блок и устанавливаем мост ларионова. Двигатели переменного тока конечно питать не удастся, а свет, эл. инструмент (коллекторный), компьютеры, телевизоры и т.д. работать будут.
