prorok написал : А бытовую электросварку б.генератор потянет (какой мощьности надо брать)?
посмотрите на форуме инструменты
там обсуждают сварочные инверторы (6-8 стр. )работали от 2.2 квт. , электрод 3 мм
ток 125А.
24.05.2006 в 14:48:41
ток 125А.
05.06.2006 в 17:33:44
У меня такой вопрос:
Решил на даче организовать систему полива(света нет!).
Подобрал харьковский насос БЦ-1.1
Характеристики:
Тип насоса - бытовой
Мощность, кВТ - 0.725
Напор, м nom/max - 20/22
Глубина всасывания, м - 8
Производительность, м3/час nom/max - 3.96/8.3
Осталось выбрать подходящий бензогенератор,остановил свое внимание на
Firman SPG 1200
Максимальная мощность: 1050 Вт
Номинальная мощность: 900 Вт
Номинальное напряжение: 220В/12 В
Частота тока: 50 Гц
Макс. 1-фазный ток: 5,2 А
Генератор: синхронный
Мощность (cos ф = 1): 900 ВА
Степень защиты генератора: IP 54
Тип двигателя: бензиновый 4~тактный
Мощность двигателя: 2,4 л.с.
Частота вращения: 3000 об/мин
Число цилиндров: 1
Расход топлива на 1 кВт/час 0,55 л
Вместимость топливного бака: 5,5 л
Топливо: А-95
Запуск: Ручной
Уровень шума: 69 дБ(А)
Габаритные размеры: 445x360x360 мм
Масса: 25 кг
По цене приемлем,по мощности и по расходу вроде бы тоже.Моторесурс 3000 часов.
Вычитал,что при запуске электронасоса он потребляет ток в 2-3 раза превышающий номинальный.
Вот теперь не могу сообразить,выдержит ли мой генератор,когда я включу насос.
06.06.2006 в 09:44:58
У Вас с таким генератором скорее всего будут проблемы. У меня иногда срабатывает защита при включении УШМ мощностью 850 Вт (), а ведь это без нагрузки. Сам пользуюсь насосом КАМА-10 () проблем нет. (Генератор ТСС-1000Ки) С уважением, Алексей.
06.06.2006 в 10:09:48
kapitos написал : У Вас с таким генератором скорее всего будут проблемы. У меня иногда срабатывает защита при включении УШМ мощностью 850 Вт (), а ведь это без нагрузки. Сам пользуюсь насосом КАМА-10 () проблем нет. (Генератор ТСС-1000Ки) С уважением, Алексей.
все дело в пусковых токах.
УШМ без плавного включения ?
06.06.2006 в 11:51:01
Покупать многоКваттный генератор для домашнего использования нецелесообразно.
Грамотнее купить генератор ватт на 600-800, затем инвертор на 4,5 - 6 квт(это при условии частого использования эл. сварки, подключения мощных эл. приборов и т.п.), для большинства пользователей инвертора в 3 кВт будет достаточно. От такой мощности можно запитать 1,5-2 Квт болгарку и т.п. приборы. Затем покупаем аккумуляторы. Из них компонуем батарею необходимой емкости. И все. Можно вообще не подключаться к центральному эл. снабжению.
Принцип работы такой: генератор через инвертор подзаряжает акк. батарею. К потребителю ток идет от инвертора в котором преобразуется из 12В постоянного в 220 переменного. Т.е. у нас генератор никогда не используется напрямую и с перегрузкой по току. А это благоприятно сказывается на продлении срока службы.
В такой системе генератор будет расходником. Но его будет хватать на 4-5 лет, вместо положеных 1,5-2 года.
Такая система обойдется немного дороже чем покупка просто генератора на такую же мощность. Но это вложения, которые окупятся сразу как только генератор отработает положенный ему моторесурс по паспорту. Ведь при тадиционном подходе пришлось бы покупать новый генератор за 25-30 тыр., а так покупаем генератор за 6-8 тыр.
В итоге что? Генератор - 7000 руб. Инвертер - 22000 руб. - на 4,5 кВт Аккум. ~ - 3000руб.
Всего: 32000руб.
Это цена более-менее нормального ген. на 2 кВт и моторесурсом 2000-3000 часов.
06.06.2006 в 13:20:20
Нашел на сайте такую фразу :Синхронные генераторы отличаются более высоким качеством электроэнергии, а также способны переносить 3-кратные мгновенные перегрузки.Кто что думает по этому поводу?
06.06.2006 в 13:22:07
P.S.Это к вопросу совместимости Firman spg 1200 и БЦ-1.1(см.выше)
07.06.2006 в 09:21:06
kapitos написал : У меня иногда срабатывает защита при включении УШМ мощностью 850 Вт (), а ведь это без нагрузки С уважением, Алексей.
Вы можете определить пусковой ток вашей болгарки!(850Вт/220В)*1,5=5,7А.Сравните его с максимальным током генератора.В моем случае Iпуск=4,96
16.06.2006 в 11:27:57
По поводу KIPOR. У америкосов есть хорошие отзывы о сериях 3000Ti, 3500Ti и 7000Ti.
19.06.2006 в 21:29:20
А родной российский "Вепрь" кто-нибудь пробовал?
20.06.2006 в 23:58:06
Может не в тему, но зачем на даче больше киловата генератор? Вроде только холодильнику он требуется, а все остальное спокойно питается от аккумуляторов с зарядкой и от ветрячка в том числе.
ТВ можно питать от самого дешевого УПСа от компа, подключенного к аккумулятору по-мощнее.
Абсорбционный холодильник (что с нагревателем вместо мотора) легко совмещается с керосиновой лампой и морозит как от сети.
