26.06.2006 в 21:39:56
хочу купить бензогенератор для не частого использования посоветуйте лучшее отношение цена\качество
27.06.2006 в 18:37:45
Если газетку вечером почитать,то такой.А,если рельсы варить,то не такой.
Auri
Auri
29.06.2006 в 06:08:25
strychara написал : хочу купить бензогенератор для не частого использования посоветуйте лучшее отношение цена\качество
Сам собираюсь, пока могу сказать только что одними из самых надёжных считаются с моторами Honda, я лично прочитав кучу материала присматриваюсь к фирме SDMO (Франция). Ну а то касается мощности, то если использовать скажем для освещения и телевизора, по рассчитать несложно, а если для вращения электра моторов, или особенно насосов и сварки, то нужно учитывать что они потребляют большой пусковой ток и нужен запасик 25 - 50%
Eltor
Eltor
Псков
21.08.2006 в 21:27:53
Планирую приобрести эл.станцию на дачу в связи с чем вопрос-хватит ли мощности генератора в 2,7КВт для питания эл.сварочника небольшой мощности диам. электрода 3мм(Blue Weld 1800)?
andrey_o
andrey_o
Казань
21.08.2006 в 22:23:27
2Eltor Не инверторный на такой "хилый" агрегат не пойдет. КЗ защиту будет отрубать (не знаю, так наверное) Да и инвертор нельзя, по крайней мере по инструкции.
Auri
Auri
22.08.2006 в 00:11:10
У меня сейчас Б/Г SDMO 3КВт. Варил от него сварочным инвертором Tecnica 141 током 80А электродом 2,5. Сильнее ток ставить не пробовал, так как Б/Г ещё не обкатан. Так же в соседней ветке про инверторы, говорилось что варили IMS-1600 от Б/Г 2,2КВт на токе 100А Что же касается сварки трансформатором, то боюсь, как и сказал andrey_o генератора 2,7КВт не хватит.
Леонид. К.
Леонид. К.
11.11.2006 в 17:51:59
Тут все темы (98%) про сварку, но может про генераторы кто подскажет? Нужен для загородного дома, как доп. источник электро энергии (на случай отключения 220V). Дизель не хочу. Стоять будет в холодном гараже (морозы -25 бывают).
Мощность 2-2,5 кВт, больше не надо (свет, холодильник, телик, цирк. насос). Ес-но хочется, чтоб надёжный был и не дорогой.
Знаю, что есть щёточные и бесщёточные генераторы, и что очень хорошие движки это Хонда. На этом мои познания о г-рах заканчиваются. Может кто-нибудь просветит получше?
Что о китайцах можете сказать? Два соседа купили такие (вроде по 5000 тысяч руб отдали), 3 раза свет вырубали в деревне на 2-5 часов (температура 0 -5 гр), генераторы работают, владельцы довольны. Как они дальше работать будут, не ясно.
Про г-р Praktika, что можете сказать? Конкретно вот этот
http://www.etalon48.ru/?act=shop\_good&id=20213&add=20213
Больно цена хорошая и характеристики. За 10000 руб взять можно. Правдва, что сделано в Германии? Или всё же Китай? Что за движёк? За любую информацию буду благодарен.
Леонид. К.
Леонид. К.
11.11.2006 в 18:08:10
Забыл добавить, есть ещё насосная станция, 1200 Вт. Все лампочки в доме эн. сберегающие, ватт на 250 в сумме. Знаю, что если есть эл. оборудование где требуется пуск. импульс (насос, холодильник), надо подбирать мощность г-ра на 50 % больше суммарной нагрузки. Поэтому, думаю 2,5кВт должно хватить. Если не прав, поправьте.
Домосед
Домосед
14.11.2006 в 22:22:06
Я не специалист в этой области, а простой пользователь генератора. У меня Хонда на 6,5 кВА. Поэтому отвечу на основании своего опыта.
  1. Нужен однозначно.
  2. Дизель у вас и не получится, это сильно ква и в реале от 6 кВА. В -15 я свою новую Хонду не завел нифига (в сарае стояла), так на холодное помещение я бы не полагался.
  3. Берите хотя бы 4. Будете постепенно обрастать тем-сем, а апргейд невозможен.
  4. Либо надёжный, либо недорогой.
  5. Такой критичный дивайс как генератор китайским быть не должен, ИМХО. Плевать на соседей, честно говоря. И вообще им его подарили...
  6. Не играйте в эти игры, берите родную Хонду киловатта на четыре. Да, дороже, но никакой головной боли на много лет. "Кроилово ведет к попадалову".
alex_k
alex_k
15.11.2006 в 13:50:36
Домосед написал : Я не специалист в этой области, а простой пользователь генератора. У меня Хонда на 6,5 кВА. Поэтому отвечу на основании своего опыта.
видел на выставке на открытой площадке генераторы закрытые сверху звукозащитным кожухом. мощность 3,5 квт. включили его после 1.5 киловатника , от которого было запитано освещение. был приятно поражен звуком от генератора с кожухом.
он работал раза в два тише чем предыдущий. и в несколко раз тише чем мой мотоблок .
дома посмотрю рекламки , но по памяти вроде Geko 9001 ED - S/ZEDA http://www.benzogenerator.ru/item251.html
Домосед
Домосед
15.11.2006 в 13:59:36
alex_k написал : генераторы закрытые сверху звукозащитным кожухом.
Ну кто спорит, только они дороже раза в полтора по сравнению с обычными. Если за ту же цену - тогда, ясное дело, берите в кожухе :) А если нет - лучше вложить разницу в киловатты.
Вот кстати, сегодня как отрубили свет с девяти утра, так его и сейчас нету (сейчас 14.00). Генератор установлен стационарно в подвале с выхлопом, выведенным в дымоход резервного ТТ котла. Слышно, конечно, слегка, но я вас уверяю: когда чубайс ушел, шум генератора действует как хороший транквилизатор :)
Как вариант, можете посмотреть в относительно крупных конторах (их много), занимающихся резервным энергоснабжением. Как правило, у них и выбор больше, и сервис вменяемый.
