saval
saval
15.10.2011 в 20:56:28
Вольт написал : И о чём это говорит?
Говорит о том,что покупатель сам довольно легко может сам проверить продавца на чистоплотность...какую Honda ему впаривают.
17.10.2011 в 10:27:52
спасибо большое. после вашего пояснения решил приобрести Hitachi E40. как попользуюсь обязательно напишу:)
RomaPol
RomaPol
17.10.2011 в 14:18:43
Всем добрый день. Помогите выбрать бензогенератор для сварочного аппарата GYS Inverter 3200. Параметры: 220V-16A Регулировка 10-130А Электрод 1,6-3,2 мм
Пользовался им постоянно от домашней сети 220V, всё нормально- тройкой резал, четвёркой варил. Теперь необходимо в чистом поле поставить забор (огородить участок) Какой бензогенератор потянет данный инвертер? После покупки участка в средствах ограничен (20-25 тр)
Валакардин
Валакардин
17.10.2011 в 17:22:42
Вот такой. http://www.220-volt.ru/catalog-18919/ Электродом до 3 мм. будет, то что надо. Только по цене - чуть дороже. Дешёвые китайцы от сварочника могут сгореть.
RomaPol
RomaPol
17.10.2011 в 17:52:11
Это понятно, что надёжность превыше. Но в бюджет не вписываюсь. Могут быть другие варианты?
Валакардин
Валакардин
17.10.2011 в 18:17:25
Да, могут. Обычные китайцы на 5 кВт. Если сгорит AVR - то он меняется за 5 минут и стоит совсем недорого. Например вот такой. Вполне надёжный и с репутацией, без переплаты за бренд. http://www.sprutmarket.ru/catalog/Elektrostantsiya-benzinovaya-DDE-DPG7551E_i31214_c88_p4.html
Валакардин
Валакардин
17.10.2011 в 18:34:00
RomaPol написал : Это понятно, что надёжность превыше. Но в бюджет не вписываюсь. Могут быть другие варианты?
Лично я бы, на вашем месте, из кожи вылез бы. Занял 5-10 т.руб. Или сторговал бы у продавца, но взял бы вот это. Просто идеальный вариант. Неубиваемый аппарат. Если заводится и чисто работает, напряжение выдаёт - то можно брать смело. http://www.avito.ru/items/moskva_stroitelstvo_i_remont_benzogenerator_gesan_g7000h_dvig.honda_56_kvt_35578723 Обязательно позвоните и посмотрите. Не пожалеете. п.с. с продавцом я не знаком.))
RomaPol
RomaPol
17.10.2011 в 20:22:59
Да, не ожидал таких цен...
19.10.2011 в 19:39:11
Доброго времени суток.
Помогите с выбором генератора - нужен для маленького зогородного дома. Есть только одна проблема - домик отапливается электричеством - конвекторы. Общая нагрузка по отоплению 3кВт. Плюс к этому есть еще пара небольших холодильников,пара LCD телевизоров и чайник. Освещение в доме много не потребляет - энергосберегающие лампы стоят. Генератор понадобиться не так часто - отключения электричества бывают редко - от 5 до 10 раз за зиму,причем максимум часов на восемь - более длительного отсутствия электричества жители не припомнят.
Подскажите - что можно взять,дешево и сердито ?
RomaPol
RomaPol
28.10.2011 в 20:01:41
Валакардин написал : Да, могут. Обычные китайцы на 5 кВт. Если сгорит AVR - то он меняется за 5 минут и стоит совсем недорого. Например вот такой. Вполне надёжный и с репутацией, без переплаты за бренд. http://www.sprutmarket.ru/catalog/Elektrostantsiya-benzinovaya-DDE-DPG7551E_i31214_c88_p4.html
Добрый день. По Вашему совету приобрёл DDE 7551Е. Но есть несколько вопросов по эксплуатации, т.к.инструкция не совсем совпадает с реальностью.
Валакардин
Валакардин
28.10.2011 в 21:43:25
Какие? Задавайте.
