Валакардин
Валакардин
08.11.2011 в 16:20:33
виит. Ссылки, к сожалению нет. Дилерская цена, думаю, не обрадует. Лидер распродаёт остатки по закупке. Именно Энерго не эксплуатировал. Но, связка Хонда с генератором Италия - это классический вариант. У всех европейских производителей. Не обязательно брать Энерго. Главное чтобы двигатель был фирменный - Хонда, Робин, БригсС, Мицубиси, Колер. Именно эти. А не китайские клоны Хонды. Китайцы подделывают только Хонду. Хотя надо признать, что эти подделки есть и хорошие. А сам генератор для сварки лучше брать бесщёточный. Они только итальянские. Макк Альте, Синкро, Линц. Есть недорогой и очень хороший гена Хитачи Е42SB. Насчёт 4 мм. - не знаю, но 3,2 мм. потянет легко и долго. Надо считать ток на 4 мм.электрод.?
виит
виит
Челябинск
08.11.2011 в 17:49:30
Валакардин,
:( Боюсь, переправить Энерговский через Уральские горы дешево не будет. Да и посмотреть, завести..,хотелось бы... А рекомендованный "Хитачи", боюсь слабенький для меня будет. Работа то , наверняка знаете, часто далека порой от размереной.. Иногда и болгарку либо перфоратор паралельно с "четверкой" на сварочнике так и подмывает воткнуть нахалом..))) Если не сложно, можно ещё пару вариантов к рассмотрению ? Может дизилёк какой надежный ? Я перечитал тему, похоже Вы здорово разбираетесь в генераторах...
Валакардин
Валакардин
08.11.2011 в 18:19:21
Фирменные дизеля Янмар, Руджерини - очень дорогие. Остаются китайцы. Хвалят Кипор. Но мне дизеля не нравятся. Грохочут очень громко. Просто ужасно громко. Его нужно уносить от места работы метров на 50 и желательно за угол.)) Пробуйте обычного китайца на 5 кВт. Вот выше человек взял для сварки, вроде с замком зажигания разобрался - коли больше не появляется. Электростанция возд. охл. бензиновая открытая DDE DPG7551E 5/6кВт UP188,13л.с,25 л,э.ст85кг) 16500 рублей. в наличии. Гена путёвый. У моего соседа 1500 м.ч. отмолотил. Если появится желание заказать или получить консультацию, то Вы можете позвонить по телефону +7(812) 449-79-88 Станислав. От инверторных сварочников гены не очень сильно горят. Инвертор ведь наверняка хороший,? с функцией антизалипания и защиты от КЗ - ?
виит
виит
Челябинск
08.11.2011 в 18:50:26
Валакардин, Да для меня абсолютно не показатель шумность. Грузовиком, людьми для "под[B]ёмов-потаскушек тоже распологаю. А инвертор, думаю вполне нормальный "Хитачи" 200-ый. Он мне "Прораба 6600" за это лето в какашку умотал..Попробую посмотреть у DDE следующее по мощности в линейке. До 40 тыр вполне могу себе позволить на хороший агрегат. И всё же, дизельный Кипор или карбюраторный DDE ??? У меня ,впринципе, и грузовичек дизель и Китай. С канистрами меньше таскаться...
Валакардин
Валакардин
08.11.2011 в 18:59:31
Ну тогда берите дизельный. Прораб и ДДЕ практически одинаковые китайцы. Приобрел себе в сентябре 2008 года дизельный генератор Вепрь-6кВА.Один большой минус - НУ ОЧЕНЬ ШУМНЫЙ.Во всех магазинах цена была около 100 т.р, нашел за 85 т.р.,на 21-м км Варшавского шоссе,там,где рынок автозапчастей.Рабочие,которые строили дом,не уследили за уровнем электролита в аккумуляторе.В итоге-новый аккумулятор и ремонт какого-то блока(генератор заводился,а электричества не было),плюс отвезти-привезти(ремонт в районе м.Войковская).В итоге,так и вышло около 100 т.р.Выбор пал на дизельный генератор,потому что думал,что со временем будет дизельное отопление,и сделать для генератора и дизельного отопления общий топливный бак.Рабочие пользовались в один момент подключая маленький сварочный аппарат(по-моему инвертерный)+болгарка+дрель по металлу+дрель по дереву.Всё работало.Когда выключали болгарку-подключали вторую дрель по дереву.Вес генератора порядка 100 кг.Одному тягать тяжеловато.Чтобы его перевозить пришлось прикупить б/у ВАЗ-2104.Придумал трапик из двух деревяшек(фото прилагаю),чтобы запихивать его в багажник.Влезает в акурат в багажник,заднее сиденье раскладывать не приходится.По трапику забрасываю то одну сторону,то другую,так и забираюсь.Была еще история,когда поранил руку и запихивал в дождь генератор одной рукой,но это уже другая история.... Заключение:Перед покупкой постарайтесь обязательно увидеть аппарат в работе!!!!!Пройдитесь по соседям,у которых услышите звуки генераторов,поспрашивайте у них,как работают?какие притензии?может рады?довольны?устраивает ли?чего не хватает?бензин/дизель?если бы покупали генератор второй раз,чтобы докупили?от чего отказались? P.S.Лет десять назад родственник приобрел бензиновый генератор YAMAHA.Маркировку не помню,помню цвет - синий.То,что генератор завелся,мы определили лишь по приборам.Очень был тихим! Дизельный генератор ВЕПРЬ-6кВА - ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ шумный!!!!Никакими экранами это не уберется!!!!Не уговаривайте!!!Думал-зайду за дом,и звук станет тише - НИ ФИГА!!!Как шумел так и шумит!Ну ООООЧЕНЬ шумный!
Изображения
| | | Фото103.jpg|
| | | Фото104.jpg|
| | | Фото105.jpg|
| | | Фото106.jpg|
виит
виит
Челябинск
08.11.2011 в 19:10:12
Валакардин написал : Прораб и ДДЕ практически одинаковые китайцы.
УПС.. Ну "Прораб" ведь - полное *****. В этом точно убедился. И отзыв здесь в соответствующей теме оставил. Когда приобретал, выбирал между "Хёнтером" и "Прорабом". Теперь вот жалею, что первый не выбрал... Думаю, что уж "Фубак" всё равно следующий уровень качества...
А в чем смысл за 100 тыр "Вепрь" шумный приобретать. Неужели "Хонду" за эти деньги по мощности сопоставимую подобрать нельзя ?! Фото , кстати, так посмотреть и не удалось... Регистрации требуют...
Валакардин
Валакардин
08.11.2011 в 20:51:44
С ДДЕ у моего соседа таких проблем не было. Кроме Хутера можно смотреть Элитэх, Гринфилд, Скат, Дамаск, Чемпион, Кипор, ЮнайтедПауэр. Про Хундай отзывы плохие, это не Корея.
RomaPol
RomaPol
11.11.2011 в 17:14:48
Добрый день. А чем инверторный (DDE 5551Ei) генератор отличается от обычного (DDE 5771Е) кроме веса? И какой больше дружит со сваркой (то же инверторной)?
Валакардин
Валакардин
11.11.2011 в 17:28:56
Добрый день. РомаПол. Как генератор? Как замок зажигания? Варит? Как вообще работает? Инверторный ДДЕ делает совсем другой завод. Не ЮнайтедПауэр. Инверторная часть слабая, часто горит. Отзывы плохие. Инверторный сварочник, вроде бы, плохо дружит с инверторным геной. А чем не устраивает ДДе 7551Е - ?
alex_k
alex_k
11.11.2011 в 17:39:12
Валакардин написал : Дизельный генератор ВЕПРЬ-6кВА - ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ шумный!!!!Никакими экранами это не уберется!!!!Не уговаривайте!!!
Убирает шум только специально спроектированный кожух
примерно на 22-25dB , т.е. в итоге генератор , который стоит на улице в пяти метрах от окна дома слышится как легкое бу-бу-бу. С края участка мой 3 ква практически не слышно.
заказчику ставил 35ква дизель в кожухе.
Вот там гул идет конкретный , но тоже слышен только со стороны вентиляции со стороны выхлопа.
RomaPol
RomaPol
11.11.2011 в 17:43:59
Оказался брак. Заменили на другой. Мой 7551 работает отлично, варю по тихоньку тройкой, забор 25 метров. Теперь сосед по даче хочет такой-же, но полегче. Вот и присмотрел DDE 5551Ei , хотел про него узнать.
