28.09.2012 в 15:04:49
koss20 написал : Тут был участник форума RomaPol по моему,у него уже есть опыт владения инверторным генератором,спросите у него совет,так ли это хорошо,выигрыш в весе стоит ли возможных неудобств...
У меня был инвертерный DDE 5551i чистый китаец. Маленький и лёгкий при мощности 5,5\6 kW. Отработал 250 часов, заводил с ключа с пол оборота. Тянул без напряга весь инструмент на стройке. В меру шумный. Со сваркой НЕ РАБОТАЕТ. Проблем не было, лил бензин и менял масло...Про расход не могу сказать, т.к. лил служебный бензин и не считал. Потом продал его здесь на форуме. Сейчас пользуюсь Fubag MS5000
29.09.2012 в 00:41:25
Спасибо за ответы! Тут такая история была - вчера поехал в город купить генератор. Совет Валакардина помнил - инверторного лучше не брать, искал UnitedPower, Чемпиона или Элитеч...
В одном магазине нашел Чемпион GG3300 - ну думаю, меня дожидался. Завели с продавцом - шум умеренный, всё вроде как обычно... но после истории с нестабильными оборотами на Эталоне SPG3600 - я заглянул под бензобак посмотреть, как ведёт себя рычажок регулировки оборотов. И... был разочарован: на Чемпионе он тоже дёргался, и ещё сильнее, чем на Эталоне! Подключили когда нагрузку - ещё хуже, дёрганье стало сильнее и более нестабильно. Не купил, решил может поинтереснее вариант встречу... а сам задумался - может я зря такие требования предъявляю при покупке? Может это нормально, что обороты так вот "подёргиваются"??
В соседнем магазине Кратоны продавались, думаю - посмотрю как себя инверторный ведёт, под нагузкой.
Завели мне инверторник Кратон GG-2,4i (на раме он, аналогичен тому, про который был у RomaPol. Номинальная заявленная мощность 2,4 кВт).
Так вот - на холостых его обороты вообще сильно "плавали" - туда-сюда. Я опять засомневался - это нормально вообще или нет?? Но вот под нагрузкой он меня даже удивил. Врубили болгарку на 2,3 кВт, с плавным пуском - почти никакой реакции! Крутит и всё) Я говорю - а можете показать как он отреагирует на инсрумент БЕЗ плавного пуска? Принесли болгарку н 2 кВт, уже без плавного пуска. Так вот - в отличие от обычного генератора (на номнальную мощность 2,5) который сильно реагирует на включение такой мощности, этот буквально на секунду - повысил обороты, потарахтел побыстрее, и снова вернулся в ровный режим, как ни в чём не бывало... Удивительно, ведь это при том, что он весит вдвое меньше стандартного. Вобщем из-за показавшегося мне странным плавания оборотов на холостом ходу, я тоже смутился взять его, да и качество изготовления показалось мне грубовато - взглянул например на глушитель - ну настолько неаккуратный шов сварки!...
Вобщем, если прокомментируете как-то - оправданы ли были мои смущения в обоих случаях - буду очень благодарен.
29.09.2012 в 13:40:02
Anthony68 написал : из-за показавшегося мне странным плавания оборотов на холостом ходу, я тоже смутился взять его
Для этих движков, с регулятором оборотов, на ХХ это нормально. На мотоблоках также. С нагрузкой уже не должно быть, если её не менять.
Anthony68 написал : тот буквально на секунду - повысил обороты, потарахтел побыстрее, и снова вернулся в ровный режим, как ни в чём не бывало...
Это идеальная работа регулятора.
30.09.2012 в 15:34:46
У меня на DDE 5551i начинали "плавать" холостые, когда бензина в баке оставался литр. При полном баке обороты и бывший DDE и сейчас Fubag держат ровно.
02.10.2012 в 06:48:35
Как говорят. Не было бы счастья, да несчастье помогло? Вообщем не было у меня никакого агрегата, а теперь два практически. Свой UP188 не отремонтировал ещё(всё никак не собраться) сын какой то аналог подарил, он ещё и с 380 В.
03.10.2012 в 10:07:36
Не хочу создавать новой темы по небольшому вопросу. А вопрос такой: Как отрегулировать клапана двигателя на генераторе Champion GG3300?, наработка около 25часов стало слышно цоконие клапанов.
15.10.2012 в 14:45:58
У кого есть опыт по питалову сварочного аппарта (инверторного) от генератора, подскажите мне плиз. Варить буду токами до 100А. Какой мощности генератор потянет? Не меньше 4Квт?
15.10.2012 в 15:05:27
*Boston*
В ветке же есть :) Например
15.10.2012 в 16:34:14
Валакардин написал : Очень сильно не советую брать инверторных китайцев и прочих псевдо Хундаев
что такое псевдо Хундаи? Это то что продается под маркой hyundai ? И почему они псевдо?
15.10.2012 в 21:59:10
Vidis написал : Как отрегулировать клапана двигателя на генераторе Champion GG3300?, наработка около 25часов стало слышно цоконие клапанов.
Там по моему, ничего сложного впускной 0,15, выпускной 0,20. Снять крышку, выставить ВМТ (там один оборот не тот, другой то что надо, смотреть по расслаблению обоих клапанов) и отрегулировать.
26.10.2012 в 17:06:25
Посоветуйте, какого зверя взять? Champion GG 3300 (10800р), Elitech 3000Р (10000р) или Huter 3000L (9000р). Гена нужен для освещения, болгарки 1,2 КВт и 2КВт, дрель 650 Вт. Иногда - подварить от сварога 165 электродами Ф 2-2,5? Из сервисов имеется Elitech и Champion.
27.10.2012 в 21:58:29
VLP написал : Посоветуйте, какого зверя взять? Champion GG 3300 (10800р), Elitech 3000Р (10000р) или Huter 3000L (9000р). Гена нужен для освещения, болгарки 1,2 КВт и 2КВт, дрель 650 Вт. Иногда - подварить от сварога 165 электродами Ф 2-2,5? Из сервисов имеется Elitech и Champion.
есть советчики?
27.10.2012 в 22:00:12
мне кажется Elitech половчее будет, хотя бы из-за сервиса более развитого
28.10.2012 в 09:35:57
Ждите Валакардина .п. с. оффтоп кому бы армейский 3х фазный сплавить :-)
30.10.2012 в 20:36:40
Валакардин, ты где?
