RomaPol
RomaPol
04.06.2012 в 13:13:29
Валакардин написал : Если по отдельности они работают, то значит они не совместимы. На форумах об этом много писалось. А с ДДЕ7551 этот сварочник работает?
Поясните, почему такой вывод: Если по отдельности они работают, то значит они не совместимы. Ведь болгарка и гена по отдельности тоже работают, и в месте тоже работают (если болгарку от гены включать). Есть ли возможность запитать данный сварочник от данного гены. (с 7551 не пробовали)
Валакардин
Валакардин
04.06.2012 в 20:34:13
В электрике я не особо разбираюсь.(( Похоже, что проблема в том, что гена китайский, а сварочник европейский. Многие европейские электроприборы отказываются работать от китайских генераторов. Например у нас был немецкий аппарат для спайки пропиленовых газовых труб. От китайских щёточных генераторов он постоянно пищал и выдавал ошибку. Купили Вепрь с бесщёточным итальянским альтернатором и аппарат начал работать за милую душу.)) Ещё слышал, что китайские сварочные инверторы от китайских инверторных генераторов работают нормально. Думаю, что у этого ДДЕ от завода Янгке, - косячная инверторная часть. Кипор IG6000 стоит в два раза дороже, чем этот ДДЕ, наверное не просто так, и от него сварочник, скорее всего, работать будет. р.с. В соседней теме "обсуждение генераторов" пост 242 сказано про инверторный "Эталон" от Янгке - тот же самый ДДЕ генератор, только цвет другой. В инструкции должно быть написано - инверторная техника от него не работает.
RomaPol
RomaPol
04.06.2012 в 20:50:40
Т.е. вариантов совместной работы не придумано... Жалко. Гена хороший, тянет большую нагрузку не напрягаясь. А есть ли сварочные аппараты (не инвертерные), которые заработают с этим генератором? Например: сварочный аппарат трансформаторного типа (BestWeld PR 180)
Валакардин
Валакардин
04.06.2012 в 21:06:22
Сварочным трансформатором вы сожгёте этот Янгке.(( Варите от ДДЕ 7551.
RomaPol
RomaPol
04.06.2012 в 21:17:49
7551 уже нет, попользовался пол года при строительстве и продал. Теперь с соседом на двоих гоняем 5551. Но теперь понятно, что лохонулись, и сварку не подключить.
cccp62
cccp62
Рязань
04.06.2012 в 21:36:04
Хутер 6500, варил от него тройкой разными аппаратами, проблем нет. у нас 21 тыща стоит, 72 кг весит.
RomaPol
RomaPol
04.06.2012 в 21:56:58
Мы с удовольствием возьмём Хутер 6500,куда DDE5551 деть? Ведь новый ещё (пробег 2,5 часа)
RomaPol
RomaPol
05.06.2012 в 17:54:23
RomaPol написал : На генераторе DDE 5551Ei под инверторной частью за крышкой спрятаны выводы.
Вот что дословно написано в инструкции: Справа внизу, со стороны контрольной панели находится силовой выход 220В. Выход резьбовой и и его необходимо использовать при работе через промежуточный распределительный электрический щит. Т.е. я могу оттуда взять 220 и пустить на щиток в доме?
koss20
koss20
Братск
06.06.2012 в 19:22:50
ВСЕ пришел мой генератор Хитачи Е57S,путь занял до Братска из Питера 12 дней и стоил 5400 р. (обрешетка 2500р.,без нее нельзя).Итоговая стоимость составила 54700 р.Провел сразу испытания...Залил масло,10w-40 Манол полусинтетика,плеснул бензина 3 литра...Заводил вручную,дернул раз,второй и завелся,но на открытьй заслонке,на закрытой глохнет...Подключил сперва болгарку 850 ват,гена вообще не воспринял как нагрузку,затем болгарку на 2,4 Квт, ,тоже крутит легко...Следующий шаг сварочник Меркле мобиарк 160,ток 110А,электрод 3 мм,марка МР-3 и УОНИ,варит легко,гена сильно не дергается,работа очень понравилась,видео выложу с компа,сейчас пишу с телефона...
Валакардин
Валакардин
06.06.2012 в 21:10:17
Поздравляю с отличным приобретением. Хитачи, то бишь Мицубиси - это лучшее, что есть на нашем рынке. Если тепло то он заводится с открытой заслонкой. При закрытой его заливает. Ещё есть среднее положение, для работы в морозы ниже -15 гр. На нём тоже можно заводить летом.
koss20
koss20
Братск
07.06.2012 в 21:07:43
Испытание генератора Хитачи Е57 сварочным инвертором,ток 110 А.Электроды МР-3С и УОНИ.Вторые поначалу подлипали,пластина на которой варили вытащена из под земли,ржавая очень,после зачистки всё пошло нормально,да и электроды дачно-банного хранения... Испытание генератора Hitachi E57S сварочным инвертором.mp4 Держак Binzel 220 от Авакса:)
