Валакардин
Валакардин
08.06.2012 в 22:55:47
На MS настоящий двигатель Мицубиси, а не китайская фигня, типа а-ля Хонда. Значит для Вепря это тяжелая нагрузка.(( Насчёт полуавтомата - ничего сказать не могу, не пробовал. Скорее всего не потянет.
sledoput
sledoput
Эксперт
08.06.2012 в 23:00:04
На какие регулировки его тащить не надо? Аппарат 2006гв был куплен в ОБИ за 10тыр пыльный без коробки, может в нем чего расстроилось? Народ к 3квт китайцам иногда умудряется 2квт УШМ приспосабливать, а молоток тоже коллекторный, но 1340вт.
Валакардин
Валакардин
08.06.2012 в 23:43:26
Никуда его тащить не надо. У меня был такой Вепрь. УШМ Интерскол 2,3 кВт. он спокойно запускал и раскручивал, но когда начинаешь резать - то УШМ очень быстро останавливалась. Резать приходилось без нажима. Китаец на 2,6 кВт. работал точно так же - приходилось УШМ прикасаться без нажима.
sledoput
sledoput
Эксперт
09.06.2012 в 00:20:52
Понятно. Хитачевские гены сильнее движками или там более производительные гены? Какое масло туда лить? Зимой не пользуюсь.
koss20
koss20
Братск
10.06.2012 в 09:19:02
sledoput написал : Какое масло туда лить?
В мануале к Хитачи написано,моторное масло классом по API не ниже SE,рекомендовано 10W-40,но выьирать надо по сезону...
RomaPol
RomaPol
12.06.2012 в 17:12:13
RomaPol написал :
Вот что дословно написано в инструкции: Справа внизу, со стороны контрольной панели находится силовой выход 220В. Выход резьбовой и и его необходимо использовать при работе через промежуточный распределительный электрический щит. Т.е. я могу оттуда взять 220 и пустить на щиток в доме?
Никаких там 220 нет.
sangen
sangen
Обнинск
17.06.2012 в 13:35:41
Долго выбирал и купил что было и понравилось: Скат УГБ-6000Е. Доволен , испытан при сварке на 2-х инвертораз ТСС и Прораб сварочный ток 150-160 Ампер в течении 2,5 часов выдержал и продолжает работать! Движок R420-сказали что хондовский, Одним словом доволен, а остальное время покажет.
flapp
flapp
07.07.2012 в 00:15:51
Народ! Перечитал тему, не нашёл ничего про Хюндай 2500, вот такой:http://www.energo-diesel.ru/product_12026.html Хочу купить себе, но не знаю, вдруг деньги на ветер? Кто-нибудь сталкивался? Мне нужно, чтоб хотя бы это лето проработал и в следующем пару раз завёлся
saval
saval
07.07.2012 в 11:18:25
flapp,обычный китаец которых под разными брендами полно на просторах России(Китайцы клепают в промышленном масштабе на своих заводах ,а наши бизнесмены в типографиях наклейки-кому что нравится, движок копия Honda GX200.Мощность маловата вырабатываемая.Из опыта -2.5 КвА номинальной и 2.7КвА max будет с некоторым запасом.Хотя Вам виднее.Учитывайте пусковые токи и суммарную нагрузку своих потребителей.
flapp
flapp
07.07.2012 в 15:37:28
saval, спасибо, попробую купить. мне нагрузка большая не нужна, триммер, лобзик, чайник и т.д.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
08.07.2012 в 19:39:02
Всем доброго дня. купил себе вчера инверторный фубаг 2000. 1квт дрель работает без проблем. 2квт флифмашинка при пуске загорается лампа перегрузки. но это не суть. проверил на фазировку...оба горят как фаза (горит индикатор)..
для отопительного котла и более понятной фазы сделал следующее-
  1. заземлил генератор от корпуса генератора провод и в землю штырь,
  2. сотворил удленитель - взял провод 3*1,5 мм и в самой вилке соединил между собой заземление с одним из проводом - получился ноль.
  3. включил генератор, заземленный генератор. вставил вилку удленителя в розетку генератора и на розетке удленителя получил четкую фазу и ноль (не светится индикатор).
а теперь вопрос - правильно ли я сделал? кто подскажет. а то терзают сомнения) спасибо
