Vikson
Vikson
08.04.2008 в 17:14:08
Ув. жители сайта здравствуйте! Возник такой вопрос о потолках:
  • новостройка. 4 комнаты, перепад потолка от горизонта по всей квартире до 5 см. Прораб предлагает не привязывать потолки к общему горизонту, т.е. каждая комната будет отличаться по высоте на 2 -2.5 см. Но при этом штукатурный слой уменьшиться до 1,5 см. Можно ли так делать? Чем это грозит в дальнейшем?
ser_erm
ser_erm
Ростов-на-Дону
08.04.2008 в 17:15:51
Кроме эстетичских проблем - ничем, если нет совпадающих потолков.
08.04.2008 в 17:16:48
Потолок это не пол. Прораб абсолютно прав.
Какие эстетические проблемы - можно подробно?
Vikson
Vikson
08.04.2008 в 17:17:43
ser_erm написал : Кроме эстетичских проблем - ничем, если нет совпадающих потолков.
Совпадающих потолков нет.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
08.04.2008 в 21:17:23
Только тем, что если какую- то перегородку уберете- будет видна разница в уровне между разными помещениями. Или если из- за каких- то дизайнерских изысков разность в уровне будет играть роль.
Alex78RU
Alex78RU
08.04.2008 в 21:38:31
BV написал : Какие эстетические проблемы - можно подробно?
Возможно это чувство, что у тебя все потолки в квартире не на одном уровне...неаккуратненько :)
08.04.2008 в 21:49:45
Alex78RU написал : Возможно это чувство,
скорее фобия :)
вопросик
вопросик
08.04.2008 в 22:55:41
Вы этого даже не заметите.
solo
solo
09.04.2008 в 06:30:01
А я вот никогда даже не задумывалась, на одном ли уровне у меня потолки... Вот глупая-то... пошла мерить
sraider
sraider
09.04.2008 в 11:16:48
У нас в коридоре навесной гипсокартон - 2,88м, а в комнате - зашпаклеванные плиты 3,07м. Если специально не ходить и не сравнивать, то никто не обращает внимание.
DmitryM
DmitryM
09.04.2008 в 12:53:03
разницу в высоте потолка можно заметить только при очень большой разнице, либо в одном замкнутом помещении. Так что правильно говорит мастер, что сделает потолок горизонтально в каждой комнате отдельно, а не по горизонту квартиры.
