ASM
ASM
Долгопрудный
08.04.2008 в 19:03:27
Есть дом в деревне. Причём от линии к дому приходит голый многожильный алюминиевый провод, диаметром сантиметра полтора. Сейчас там предстоит переделать всю проводку. Собственно, вопрос в том, как с этого провода правильнее всего сняться? Может орехи есть какие специальные, или по древне-советски, много-много витков алюминиевого же провода? Если есть орехи, подскажите название, желательно, из доступного в электромонтаже. И такой вопрос, с улицы тоже алюминием обязательно забирать? Или можно медью? Речь идёт об одной фазе, 40А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 11:35:55
ASM написал : Речь идёт об одной фазе, 40А.
Аппетит - дело хорошее. Только согласится ли ЦОП с таким номиналом автомата?
Провод отвода СИП-4 2*16 (бывший СИП-2А). http://electro-mpo.ru/card3753.html
Пара зажимов для перехода с алюминия на СИП. http://electro-mpo.ru/card3721.html Пара анкеров - один на опоре, второй на доме. http://electro-mpo.ru/card6760.html
Пара зажимов с СИП на изолированные провода. http://electro-mpo.ru/card9497.html или http://electro-mpo.ru/card3724.html Ввод кабелем ВВГнг 2*10
Другой вариант - ВУ (бокс с автоматом и шиной PE) на внешней стене дома, жилы СИП заводятся одна на шину, другая в автомат, в дом заводится ВВГнг 3*6. Проводник от заземлителя тоже на шину в этот бокс.
ASM
ASM
Долгопрудный
09.04.2008 в 12:05:42
Там деревня, точнее, совхозный посёлок, дом человека, который там родился и вырос, и 40А вполне можно "согласовать" с кем надо за соотвествующую жидкую валюту :))
Толстые провода уже подведены к изоляторам на доме, так что СИП-4 не нужен. А сколько, кстати, квадратов в многожильном не изолированном алюминии, внешним диаметром 15-16мм? Понятно, что не 200 :)
avmal
avmal
09.04.2008 в 12:26:07
ASM написал : сколько, кстати, квадратов в многожильном не изолированном алюминии, внешним диаметром 15-16мм? Понятно, что не 200
Как минимум 120-150 квадратов. Замеряйте поточнее.
ASM
ASM
Долгопрудный
09.04.2008 в 12:37:44
2avmal Да я бы рад, но замеряет друг (это его дом), и рассказывает по телефону...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 13:19:36
ASM написал : Толстые провода уже подведены к изоляторам на доме
Хозяин - барин. Дом из кирпича/камней/бетона? В смысле, что пожар ему абсолютно не страшен? Или он пироман?
Убедите его заменить отвод от опоры к дому на СИП или кабель на тросе. Если поделить PEN на опоре, то кабель 3*6 медью вполне пойдёт, иначе 2*10.
avmal
avmal
09.04.2008 в 13:39:17
ASM написал : Толстые провода уже подведены к изоляторам на доме, так что СИП-4 не нужен.
ВТБ! написал : Хозяин - барин.
Точно подметил. 2ASM После того, как уточните сечение подходящего алюминия, купите своему "корешу" "орехи" У-733, У-735, а может и У-731 и можно медью отводить.
ASM
ASM
Долгопрудный
09.04.2008 в 13:43:22
Дом из бетонных панелей. Это совхозный посёлок. Денег лишних, как водится, нет. На столбе перекручивать провода тоже сложно. А чем опасен такой толстый ввод? Тем, что замыкание до вводного автомата поплавит провода?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 13:43:26
avmal
"Орешки" на улице - некузяво. Уж лучше алюминием ввод...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 13:47:34
ASM написал : Дом из бетонных панелей.
Это меняет дело. Лишь бы повыше.
avmal
Кстати, если ввод алюминием и "орехи" без средней пластины зарядить? Или проще скрутку с бандажом?
ASM
ASM
Долгопрудный
09.04.2008 в 13:49:35
2avmal У-73х не подходят, магистраль, сами писали 150кв.мм, а отвод, 6-10AL или 10-16Cu... 2ВТБ! А зажим N95 (http://electro-mpo.ru/card3721.html) подойдёт для снятия отвода не СИП-ом?
