avmal
avmal
09.04.2008 в 13:56:22
ASM написал : У-73х не подходят, магистраль, сами писали 150кв.мм,
Нет, я написал
avmal написал : После того, как уточните сечение подходящего алюминия
а там уже будет видно, какие использовать.
ВТБ! написал : Кстати, если ввод алюминием и "орехи" без средней пластины зарядить?
Можно и так, если алюминием отвести, а скорлупу можно и Циатимом каким-нибудь набить.
ASM
ASM
Долгопрудный
09.04.2008 в 13:56:27
2ВТБ! бетонно-панельаня коробка всего лишь одноэтажная :( Так что не очень она "повыше".
А для 21 века нормально будет с такого толстого алюминия алюминием же и сняться? Сколько витков надо намотать, если брать 16кв.мм до вводного автомата?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 15:07:48
ASM написал : Сколько витков надо намотать
Прикладываете конец жилы ввода к свободному концу жилы отвода и накладываете бандаж проводом потоньше. Или, действительно, орехами соединить да смазкой набить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 15:08:27
ASM написал : зажим N95 (http://electro-mpo.ru/card3721.html) подойдёт для снятия отвода не СИП-ом?
Небюджетно. :(
Wit_V
Wit_V
15.06.2009 в 10:37:47
ВТБ! написал : Другой вариант - ВУ (бокс с автоматом и шиной PE) на внешней стене дома, жилы СИП заводятся одна на шину, другая в автомат, в дом заводится ВВГнг 3*6. Проводник от заземлителя тоже на шину в этот бокс.
Проводник от заземлителя как правильно заводить, по фасаду дома, в гофре например, или переходить на медь в сухом месте, и вести уже внутри дома до ВУ? По фасаду как-то привлекательней с точки зрения безопасности, или ошибаюсь? Можно ли вообще использовать стальную трубу ввода в дом для прокладки в ней того же проводника заземлителя, или кабеля на наружное освещение, прожектор на фасаде к примеру, или в ней должен быть только вводной кабель? И если схема заземления ТТ, то в ВУ только вводной АВ, а ГЗШ, совмещенная с шиной РЕ, во ВРУ (внутри здания). Вообщем интересует, как практически правильно сделать ввод проводника заземлителя для систем заземления ТТ и ТN-C-S, с возможностью выбора системы заземления в будущем.
Danila_K
Danila_K
18.06.2010 в 16:29:34
Wit_V написал : практически правильно сделать ввод проводника заземлителя для систем заземления ТТ и ТN-C-S, с возможностью выбора системы заземления в будущем
Присоединяюсь.
Danila_K
Danila_K
12.05.2012 в 13:52:33
Такая хорошая темка и заглохла. Может примеры таких щитков для перехода с СИП на Медь на улице дома (деревянного/или нет) у кого-нибуть имеются. ?
ВТБ! написал : жилы СИП заводятся одна на шину, другая в автомат,
какой автомат ? однополюсный ? характеристика D или можно C ?
Danila_K
Danila_K
20.04.2013 в 01:05:02
Оживлю темку.
Бокс железный или пластиковый ? Степень защиты IP65 ? 2P Автомат (какой характеристики С или D) или лучше рубильник ? Не будет ли его выбивать при КЗ в доме ?
Есть ли пример с фото ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2013 в 10:45:55
Danila_K написал : Бокс железный или пластиковый ?
Как вариант - матрёшка. Стальной бокс устойчивее к вандалам, УФ и лучше защитит от возгорания при КЗ на вводе.
А пластиковый мини-бокс внутри.
Danila_K написал : 2P Автомат (какой характеристики С или D)
Чтобы выбрать характеристику, надо оценить снизу ток КЗ, если оно произойдёт в нижестоящем щитке.
Danila_K написал : Не будет ли его выбивать при КЗ в доме ?
Если КТП не слишком близко, а групповые автоматы В16, то шанс обеспечить селективность есть. Гарантию даст рубильник с плавкой вставкой на фазе.
Dima80
Dima80
03.09.2013 в 07:54:53
Очередной гемор и очередные вопросы. Имеется дом в деревне, деревня лет 15 как превратилась в дачи - зимой ни кто не живет. Теще выдано предписание : замена подводящих проводов на СИП, установка вводного автомата 25А, установка счетчика в щите с окошком с наружной стороны дома на высоте 170 см. Вопросы: можно ли устанавливать вводной автомат и счетчик в одном щите (с возможностью пломбировки) без окошка (они меньше и дешевле)- ведь без разрешения хозяина все равно нельзя входить на участок - соответственно зачем окошко? или вводной автомат должен стоять отдельно и выше, тогда для него нужно покупать отдельный бокс (копейки) или "матрёшку" как писали выше (совсем не копейки). За чей счет выполняется абонентское ответвление : СИП и все прибамбасы ?
Когда делал свой дом вводной автомат и счетчик поставил внутри, ни кто не доковыривался с установкой снаружи, правда было это 4 года назад.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.09.2013 в 19:10:03
Dima80 написал : За чей счет выполняется абонентское ответвление : СИП и все прибамбасы ?
Договор на электроснабжение? В нем указывается граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, как правило это верхние зажимы вводного автомата. Так что провод сети пусть меняют за свой кошт.
Dima80 написал : с наружной стороны дома
Данное требование не имеет законных оснований.
Dima80 написал : установка счетчика
Чем старый счетчик не угодил? (модель, марка, класс точности?)
Dima80 написал : Вопросы: можно ли устанавливать вводной автомат и счетчик в одном щите (с возможностью пломбировки) без окошка (они меньше и дешевле)
Щит должен соответствовать условиям установки по степени защиты. Если ввод будет выполнен напрямую в счетчик(что не совсем верно с точки зрения ПУЭ) - пломбировка АВ не требуется. Пломбировку АВ ЭСО может произвести наклейкой стикера. Должен быть обеспечен возможность доступа для снятия показаний контролером, каким образом это обеспечивается - ваши заботы.
