Alexiy
Alexiy
03.09.2013 в 19:18:47
ПPOPAБ написал : Должен быть обеспечен возможность доступа для снятия показаний контролером,
вот именно... если докажете, что у контролёра никогда не возникнет проблем со снятием показаний и проверки целостности изоляции до счётчика, а также самого счётчика, то можете установить счётчик хоть у себя дома в шкафу... но вы этого никогда не докажете.
ПPOPAБ написал : каким образом это обеспечивается - ваши заботы.
вот чтоб не было проблем у контролёров энергосбыта они и требуют установки счётчика снаружи... а ещё лучше прямо на столбе... а ещё лучше на трубостойке рядом с опорой с которой выполнено ответвление...
Alexiy
Alexiy
03.09.2013 в 19:19:43
ПPOPAБ написал : Договор на электроснабжение? В нем указывается граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, как правило это верхние зажимы вводного автомата. Так что провод сети пусть меняют за свой кошт.
только требования ТУ на присоединение абонент выполняет за свой счёт. ;)
Dima80
Dima80
03.09.2013 в 19:27:21
Alexiy написал : только требования ТУ на присоединение абонент выполняет за свой счёт. ;)
Объясните?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.09.2013 в 19:30:09
Dima80 написал : Когда делал свой дом вводной автомат и счетчик поставил внутри, ни кто не доковыривался с установкой снаружи, правда было это 4 года назад.
Реки текут..... реки мелеют......,а потом раз и водохранилище...... . Так и в твоем случае. Щиток наружный для счетчика, не дорогой :
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.09.2013 в 19:32:25
Alexiy написал : вот именно... если докажете, что у контролёра никогда не возникнет проблем со снятием показаний и проверки целостности изоляции до счётчика, а также самого счётчика, то можете установить счётчик хоть у себя дома в шкафу... но вы этого никогда не докажете.
У контроллера "должна быть возможность снятия показаний". Все, точка. Никто не обещает круглосуточный и бесконтрольный доступ к приборам учета (см. должностную инструкцию контроллера ЭСО- контролер не имеет права трогать пломбы руками, только визуальный осмотр в присутствии хозяина электроустановки...)
Alexiy написал : вот чтоб не было проблем у контролёров энергосбыта они и требуют установки счётчика снаружи...
Законодательный акт? Нет- и суда нет.
На новое технологическое присоединение... Аж 550 рублей и подай напругу на верхние зажимы "физика" до 15 кВт. А эксплуатацию своих сетей(балансовая и эксплуатационная ответственность) производят, таки- сети и за свой счет.
Dima80
Dima80
03.09.2013 в 19:36:46
Договор на электроснабжение где искать? Старый счетчик не угодил старостью и соответственно не поверенностью. А на счет доступа контролера могу сказать только одно - когда они приходят, их пускают, а без разрешения разве можно шароебиться по участку или дому (в местах расположения счетчика)?
Dima80
Dima80
03.09.2013 в 19:45:29
То есть законодательных актов и прочих циркуляров обязывающих меня сделать по их предписанию нет? Как с ними разговаривать в этом ключе? Счетчик поменять согласен, уже поменял в квартирах у себя и у отца . 2 ПРОРАБ дайте пож., если возможно, ссылочку на "физику" (что это?). Спасибо.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.09.2013 в 19:50:37
Dima80 написал :
  • когда они приходят, их пускают, а без разрешения разве можно шароебиться по участку или дому (в местах расположения счетчика)?
Собрались воинствующие правдорубы... А можно взять, и не пустить. А для пущей важности еще и собачку с цепи отпустить, пусть побегает... Дело закончится тем, что вас отключат и будете обивать пороги в поисках демократической справедливости...
Dima80
Dima80
03.09.2013 в 19:55:13
Ixtim написал : Собрались воинствующие правдорубы... А можно взять, и не пустить. А для пущей важности еще и собачку с цепи отпустить, пусть побегает... Дело закончится тем, что вас отключат и будете обивать пороги в поисках демократической справедливости...
Ни разу не пускали, хотя собаки есть. Вопрос в том, накой ставить все это на улице с заменой проводов до дома если все вопросы только к старому , не поверенному счетчику?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.09.2013 в 20:03:47
Dima80 написал : накой ставить все это на улице с заменой проводов до дома если все вопросы только к старому , не поверенному счетчику?
Тут у каждой стороны свои доводы, и поверьте, достаточно весомые... Вы пообщайтесь с работниками сетевой организации, они расскажут кучу правдивых историй из реальной жизни...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.09.2013 в 20:06:27
Dima80 написал : Договор на электроснабжение где искать?
У бабушки в пачке с разными документами... Если нет, то- можно запросить копию договора в ЭСО или перезаключить договор. Да не забыть свою выгоду в договоре.
Dima80 написал : Старый счетчик не угодил старостью и соответственно не поверенностью.
2,5 в кружочке, год какой? Хотя дом, это сложнее... Но многие ЭСО(посредством сетевых компаний) сами устанавливают счетчики на опоре и меняют ввод, абсолютно безвозмездно.
Dima80 написал : То есть законодательных актов и прочих циркуляров обязывающих меня сделать по их предписанию нет?
Заменить счетчик вы обязаны (но только если это ваша собственность).
Dima80 написал : Как с ними разговаривать в этом ключе?
Написать письмо. -"Прошу обосновать законность ваших требований, et cetera, et cetera."
Dima80 написал : Счетчик поменять согласен
Угу.
Dima80 написал : уже поменял в квартирах у себя и у отца .
Возможно и зря за свой счет. Квартира- не дом. И если счетчик на площадке- вопрос кто кому, что должен не однозначен.
