Leonid53
Leonid53
08.04.2008 в 19:07:01
От прежних хозяев остались на участке бетонные блоки - несколько штук. Самый большой имеет ширину около 50 см, длину около 150 см и высоту около 70 см - стандартный блок, точных размеров не могу сейчас назвать. Как от него проще всего избавиться без использования тяжёлой техники?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.04.2008 в 19:09:22
Если блоки не нужны- отдать кому нибудь, на самовывоз.......
Roman
Roman
08.04.2008 в 19:17:54
2Leonid53 На ум приходит несколько версий.
1). Закопать. 2). Отдать соседям. 3). Использовать в качестве перпятствия для авто (если есть такая необходимость). 4). Использовать при строительстве чего-нибудь (если есть такие планы).
По второму пункту вспомнился Том Сойер... :) Когда его заставили красить забор... Не хотелось, но при виде другого мальчугана стал самозабвенно красить забор, так что у того появилось желание тоже покрасить. На что Том ответил, что так просто такое дело ему не доверит, поскольку самому очень хочется красить, да и качество очень важно. Таким макаром создал очередь из окрестных ребят, которые за определенную мзду Тому целый день красили забор... В результате и кучу интересных вещей поимел, и не красил и работу выполнил в кратчайшие сроки и качественно :) А тётка его, которая его таким образом наказала, еще и прослезилась от счастья, да одарила разными вкусностями...
Leonid53
Leonid53
08.04.2008 в 20:11:26
дело в том, что блоки находятся в самом дальнем углу участка и даже если кто-то согласится их забрать, то большая вероятность, что напортит что-то по дороге. Кроме того, блоков мало :) и гнать туда технику не рентабельно, а таджикам вручную они "не по зубам"
Roman написал : 3). Использовать в качестве перпятствия для авто (если есть такая необходимость).
ну а передвигать то их чем? Самый большой может и тонну весить
Для стройки что-то может быть и понадобится, но это будет что-то вроде сарая, а блок для подвала 5-этажной хрущёвки - минимум. Вот если бы как-нибудь их расколоть...
Roman
Roman
08.04.2008 в 20:37:30
2Leonid53 "Дайте мне точку опоры, - говорил Архимед, - и я переверну Землю". Принцип рычага дает возможность достигать удивительных результатов... :) Если в Вашем случае это принимо, то это выход из ситуации.
ppva
ppva
Челябинск
08.04.2008 в 20:58:04
У меня на участке были здоровые камни, тоже думал как убрать. Пробовал кувалдой разбить и перетаскать, не получилось, крепкие попались. По соседству работали грузины, мастера по камню, сами предложили помочь. За 20 минут, без видимого напряга, из крупных камней получилась куча маленьких. Так вот, прочность бетонного блока меньше чем у камня, нужно только научиться работать кувалдой. Перетаскать мелкие куски думаю не проблема. Ну и перфоратор может помочь, чтобы кувалдой поменьше махать.
IPSIV
IPSIV
Ярославль
08.04.2008 в 21:00:10
Зимой .... снегоход "Буран"....сани ....:cool:
Leonid53
Leonid53
08.04.2008 в 21:05:07
ppva написал : За 20 минут, без видимого напряга, из крупных камней получилась куча маленьких.
просто кувалдой разбили?
перфоратора, к сожалению, нет :(
IPSIV
IPSIV
Ярославль
08.04.2008 в 21:22:40
При грамотном ударе, с соответствующей подготовкой, фундаментный блок ломается пополам с одного удара. Сам видел (при социализме), как мужики на стройке, из блоков 2,4 м. делали два по 1,2 м.
ppva
ppva
Челябинск
08.04.2008 в 21:23:40
Leonid53 написал : просто кувалдой разбили?
Они всю жизнь работают с камнем, для них это даже не вопрос, важно правильно ударить. Я сам когда то раскалывал блок ФБС-3, блок колется намного легче камня. ФБС-5 колоть не приходилось, думаю немного сложнее.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
08.04.2008 в 21:28:43
Leonid53 написал : Самый большой может и тонну весить
примерно три ;)
