муня
муня
Ульяновск
09.04.2008 в 13:33:56
builder написал : Ни кто не говорил про 100% отвод пыли. А система реально работает, особенно против самой неприятной, крупной фракции.
Система работает 100 пудово, а на100% вы и компрессором не выдуете.
builder написал : Врядли это возможно было бы без смазки
Возможно вы и правы, разбиралась только из-за того, что появился металлический скрежет при пуске и остановке.
builder
builder
09.04.2008 в 15:01:30
муня написал : Возможно вы и правы, разбиралась только из-за того, что появился металлический скрежет при пуске и остановке.
Попробуйте смазать и погонать пару минут. Пока шестерни в смазке, и ее не раскидало еще, прислушайтесь, есть ли "скрежет". А вы сами природу скрежета обнаружили?
муня
муня
Ульяновск
09.04.2008 в 15:14:50
Уже смазал,скрежет пропал,надолго-ли!?
builder
builder
09.04.2008 в 15:23:32
муня написал : Уже смазал,скрежет пропал,надолго-ли!?
Минут на 10....все от смазки зависит. :)
kvost
kvost
09.04.2008 в 18:19:45
Левша1 написал : Ну а судя по фото-этот патрубок чистый,а двигун в пылищи!
Да, девственная чистота патрубка заметна.
builder написал : А система реально работает, особенно против самой неприятной, крупной фракции.
Заявлялось, что система предохраняет эл. двигатель в т.ч. и от пыли.
Лучше заложите специализированную смазку.
in my humble opinion
муня
муня
Ульяновск
09.04.2008 в 22:05:13
Kvost написал :
Это какую ,не подскажите(только не говорите хаскей)?
kvost
kvost
09.04.2008 в 23:42:24
муня написал : Это какую ,не подскажите(только не говорите хаскей)?
Можно и Хаскей.
n-p-n
n-p-n
10.04.2008 в 00:38:36
Оригинальная система. Смазку можно Mobil XHP222. Не фонтан, но более тянущаяся и липкая, да истоит недорого и встречается в автолавках повсеместно.
DW
DW
10.04.2008 в 09:26:03
builder написал : Судя по всему следов патологического износа нет
И не должно быть, в редуктора малых УШМ закладывается не много смазки, если не изменяет память 10 гр. в этих ушм применена какая-то специальная обработка зубьев к сожалению не много запамятовал как называется, но про нее мне почему то в институте ни чего не рассказывали. В общем для этих УШМ обильная смазка не нужна, но это не значит что ее не должно быть.
Kvost написал : Заявлялось, что система предохраняет эл. двигатель в т.ч. и от пыли.
Защищает от попадания крупного абразива, но не изолирует от мелкой пыли.
То что закладывается в сервисе называется парагон.
builder
builder
10.04.2008 в 12:56:08
Kvost написал : Да, девственная чистота патрубка заметна.
А че ему быть грязным? Поток воздуха досточно сильный, поверхность гладкая и ровная...пыль не задерживается. Обратите внимание на вступ образованный местом крепления самореза, в конце воздушного канала. Там где поток воздуха огибает этот выступ, в зоне завихрения потока на противоположной стороне, есть накопление пыли. А также она есть в области сопряженной с крыльчаткой. Там поток воздуха поворачивает на 90° . Тут также возникает замедление потока и его вращение. Это подтверждает вышесказанное о причинах чистоты канала.
Левша1
Левша1
Самара
10.04.2008 в 16:30:43
странно все ж слышать такое.Если эта приблуда понастоящему действенна-то почему на больших УШМ ее не применяют?Да и другие фирмы -конкуренты ничего подобного не используют.Все стремятся защитить ротор и статор ,покрывая их обмотки многими слоями лака и т.д. и т.п.Но такой отвод никто не сподобился использовать.
