09.04.2008 в 18:22:31
добрый день, может кто сможет подсказать - что лучше использовать и сориентировать по суммам. Во - первых - есть ли какая то разница между антигрибковой и антибактериальной грунтовками?
Исходные - небольшой бассейн, площадь потолка - 50 кв.м. (+-2 м) Грибок, ессно, на потолке, на стенах - немного под самым потолком (остальное - плитка.) Нужна антигрибковая пропитка - что лучше брать и сколько ее нужно (я так понимаю, лучше в два слоя класть? или еще и третий - поверх краски?) сорри за глупость вопроса, я профан в этом деле полный.
PS - да, я не миниолигарх, бассейн не мой, а в детском саду.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.04.2008 в 00:18:01
Был опыт (безрезультатный) борьбы с грибами по шпаклевке с краской. Использовал польский препарат ...все в пустую. Нужно утепление стен(потолка) и эфективная приточно-вытяжная вентиляция
Алексей Б
Алексей Б
10.04.2008 в 11:03:08
Бороться с грибком в сыром помещении нужно следующим образом:
  1. Счищаем всё что можно (вместе с краской) использую термопистолет, смывки для красок, шлифмашинку и т.п.
  2. Наносим противогрибковый раствор (могу рекомендовать английский - Dulux Trade Weathershield Fungicidal Wash
  3. Затем шпатлюем если надо и опять грунтуем.
  4. Далее 1 слой грунтовки универсальной с противогрибковыми добавками. Из опыта - можно взять универсальную латексную грунтовку отечественного производства (например Olimp ) и добавить в неё материал и п.2. в пропорции 1 часть Fungicidal Wash на 10-15 частей грунтовки.
  5. Наносим 2 слоя хорошей влагостойкой краски - например Dulux Trade Diamond Quick Drying Eggshell - можно 3 слоя - хуже не будет. В итоге: Споры грибка проникшие в штукатурку погибают и новые грибок образоваться не может. Со временем в местах сильной конденсации может образовываться налёт от воды (так называемый водный камень) - но с этой краски его легко отмыть с помощью средства против накипи.
Алексей Б
Алексей Б
10.04.2008 в 11:07:05
Палецкий написал : Использовал польский препарат
Увы - Польша качеством ЛКМ не блещет.
Андрей М.
Андрей М.
Южно-Сахалинск
10.04.2008 в 12:07:46
Можно наверное использовать краску и грунтовку Луя от Тиккуриллы. Влагостойкие и с добавками от плесени ( грибка - ? ). Посмотрите описание . Кстати краска хорошо моется.;) С уважением .
Алексей Б
Алексей Б
10.04.2008 в 12:50:04
Влагостойкие с добавками от плесени - это хорошо, когда плесени ещё нет. А когда она уже есть и пустила корни - это временная мера.
16.04.2008 в 22:16:26
АлексейБ - спасибо большое.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
22.04.2008 в 21:44:08
АлексейБ, а упаковка Weathershield Fungicidal Wash только пятилитровая?
22.04.2008 в 22:08:48
2FomaTheBig
Для начала измерить влажность и температуру поверхности полка ИК термометром. Посмотреть таблицу точки росы.
Делать выводы - или уменьшать влажность осушителями, или поднимать температуру поверхности потолка.
И правильно сказано - пока устраните конденсацию влаги на потолке большого толку от фунгицидов не будет.
Что там кстати сверху?
Алексей Б
Алексей Б
23.04.2008 в 11:14:07
Natalia N. написал : АлексейБ, а упаковка Weathershield Fungicidal Wash только пятилитровая?
К сожалению да.
malaxit
malaxit
23.04.2008 в 17:12:20
месяц назад появился новый препарат- новейшее средство для комплексной биологической защиты древесины и помещений от горения, воспламенения, распространения пламени, гниения, плесени и синевы. препарат так же предназначен для защиты металлов от ржавления, и остановки развития коррозионных процессов. Может применяться в быту для чистки ванных и туалетных комнат, для защиты фруктовых деревьев и кустарников от заражения плесенью, для удаления запаха из обуви и при содержании животных в помещении. Также может быть использован в качестве антикоррозионного покрытия и для защиты от воспламенения. препарат безопасен для человека, но губителен для патогенных микроорганизмов, и для вредителей-насекомых.
Не испаряется.
Не содержит хлора.
Раствор нетоксичный, неканцерогенный, безопасный.
Обладает ярко выраженным противогрибковым эффектом.
Не вымораживается
названия не даю, т.к. в инете его пока нет раствор - нерастворимые растворы, растворены на ускорителях при помощи синтеза первая партия разлетелась в момент, вторая поступит в начале мая, кому *позарез* пишите в личку
