отделкин
отделкин
Петрозаводск
09.04.2008 в 22:58:55
Подскажите практическим советом кто как делает стыковку обоев на наружном углу(уголки пластиковые не всегда в тему ,загиб обоев? если толстые то угол кажется полукруглым)
аматор1
аматор1
10.04.2008 в 11:07:20
при загибе толстых обоев полукруглости не избежать никогда, но моё ИМХО - это не сильно напрягает у себя делал наружные углы так:
  1. алюминиевый угловой профиль на угол
  2. Шпаклевание до состояния котовые я.....а
  3. грунтование
  4. клеял одну стену с напуском на угол, после подсыхания - обрезка строительным ножом параллельно другой стороне угла (с отлам. лезвием - на них лучше не экономить в этом деле, и почаще вытирать лезвие и не отрывать кусочками до полной прирезки, лучше вдвоём - один держит второй режет)
  5. точно также с другой стороны угла
  6. финишная подклейка угла уже 4 года полёт нормальный
отделкин
отделкин
Петрозаводск
10.04.2008 в 21:05:02
2аматор1 при стыковке толстых обоев на одном из полотнищ видна белая бумага (то есть торец обоины) Спасибо за ответ в общем вариант загибания на угол самый оптимальный P S с одной стороны подсушить и обрезать можно а вот с другой как если обоина намочена клеем то режется не очень плюс нож выдергивает белую бумагу подложку и нож ведь надо под приклеенную обоину подсовывать и вести, или вы обрезаете, снимаете кусок ,клеите другой ,?обрезаете и снова тот кусок клеите?
аматор1
аматор1
11.04.2008 в 14:31:59
так в том и прикол что надо дать подсохнуть , обрезать а вторую сторону попозжее, обрезаю как правило целиком если вдвоём а если один кусками, торцов практически не видно, а если очень надо чтобы совсем хорошо можно подобрать колер для белой краски в махонькую баночку накалапуцькать и слегка подкрасить,
у меня углы в коредоре так сделаны были под психологическим воздействием жены, пришлось извращаться как очумелые ручки
Karlik
Karlik
Минск
11.04.2008 в 16:31:02
Вдумчиво читаем здесь. Написано оригинально, но по делу. Завернуть обои на угол, наклеить следующее полотнище внахлест на завернутое по уровню и прорезать по шпателю. Закатать валиком. Сам делал так, прочитав страницу. Все отлично получилось. Думаю, что толстые тоже можно аккуратно завернуть. Виниловые в детскую с рисунком нормально завернулись. А рисунок был очень выпуклый...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.04.2008 в 18:59:18
а что мешает завернув полотно, клеить дальше.?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.04.2008 в 21:05:54
2C2h5-OH да ничего не мешает просто обои уже обрезаны по углам в стык но обои толстые и торец виден в какой то подкраске не вижу смысла значит надо пластик клеить хотя заказчик и сам его хочет только подобрать нужный оказалось сложно
Collonil
Collonil
Мурманск
14.04.2008 в 15:18:17
Жаль, что обои уже наклеены. Сделали себе вот этим: http://www.bolta.ru/21.html - см.универсальный угол "профиль-шина". Очень здорово смотрится! Кстати благодаря этому форуму и сделали. Даже опытным мастерам очень нравится (в нашем городе только в одном магазине они продаются, вот и не все с этим сталкиваются).
аматор1
аматор1
14.04.2008 в 15:22:54
так тикими профилями я и отделываю углы:applause:
Collonil
Collonil
Мурманск
15.04.2008 в 10:08:15
”Профиль шина” - многофункциональный гибкий угол из жесткого ПВХ с рифленой поверхностью и ударопрочным декоративным кантом. ”Профиль шина” удобен и прост в применении, монтируется на жидкие гвозди герметик или метизы, затем профиль зашпатлевывается, оклеивается обоями и на поверхности видимым остается только кант.
2аматор1
У Вас разве такой? Вы вроде пишете про алюминиевый. А в этом случае остается кант тоненький, ПВХ белого цвета. Надо будет фотки выложить:) ПС: А у меня в Полтаве дедушка живет:)
prot
prot
15.04.2008 в 17:18:57
отделкин написал : надо пластик клеить хотя заказчик и сам его хочет только подобрать нужный оказалось сложно
Пластик можно подбирать не только под цвет обоев, но и под под цвет дверей или напольных плинтусов.
