старыймастер
старыймастер
09.04.2008 в 23:01:00
Часто встречаю обсуждение ситуаций в этом разделе, когда в розетках напряжение оказывается 380 в из-за отгорания или обрыва нуля в стояке.
Долго смотрел на отводы в квартирном щитке на лестнице, но так и не смог понять, откуда и как квартира может оказаться между двумя фазами?
От магистрального кабеля отводы на фазу, ноль и РЕ идут орехами в каждую квартиру.
Поясните плиз!
leonard
leonard
09.04.2008 в 23:07:03
Если ноль изчезает, то на место на проводнике занимает другая фаза приходящая через потребитель соседа (к примеру)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2008 в 23:10:15
Представьте себе включение нагрузок звездой: в центре ноль, на краях - три фазы. Рассмотрим для простоты, что включены нагрузки на двух фазах. Теперь мысленно оторвите нулевой проводник от точки между двумя нагрузками. Две нагрузки (две квартиры) окажутся включенными последовательно между двумя фазами (380В). Если сопротивления нагрузок равны - на каждой будет по 190В. Но если одна из нагрузок имеет меньшее сопротивление (т.е. бОльшую мощность), чем другая - напряжения будут делиться неравномерно - на той, что имеет больше сопротивление, будет больше и напряжение. Если в одной квартире включена на полную мощность плита, а в другой только телевизор - на телевизоре будут почти полные 380В.
Очень часто встречается, что ноль на две-четыре квартиры идет шлейфом через все пакетники в щитке. Отгорание или неквалифицированное отключение этого провода от магистрального нуля создаст ситуацию "кошмар 380В в розетках".
Andrey_3
Andrey_3
09.04.2008 в 23:12:50
Тут эта ситуация картинками нарисована.
Const_64
Const_64
09.04.2008 в 23:35:44
Ндяя везде соломки не подстелишь :( До сих пор такого горюшка не знал - жил в квартире с двухжильной разводкой. А как с этим можно бороться? Ставить на входе в квартиру какой-нить электронный регулятор напряжения ампер на 10? :) Ой, то есть не на 10 а на 100?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2008 в 23:39:27
Const_64 написал : До сих пор такого горюшка не знал - жил в квартире с двухжильной разводкой.
Жильность разводки в квартире не имеет значения.
Const_64 написал : А как с этим можно бороться?
Существуют реле напряжения для отключения нагрузки (квартиры) при недопустимом напряжении на входе. РН-111, например.
avmal
avmal
09.04.2008 в 23:48:49
Const_64 написал : А как с этим можно бороться? Ставить на входе в квартиру какой-нить электронный регулятор напряжения ампер на 10?
А у вас что, действительно в таком плачевном состоянии домовая сеть находится?
Andrey_3
Andrey_3
09.04.2008 в 23:54:59
Вдумчиво почитать http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49458
azus6
azus6
Балашиха
09.04.2008 в 23:59:05
Уже обсуждалось. Поставить общее УЗО 100 ма (противопожарное)+ добавить к нему ДПН 260. А еще лучше, поставить РН 111.
azus6
azus6
Балашиха
10.04.2008 в 00:02:30
Тут вам неудачный пример привели---про электроплиту.
Ну так вот. Если у вас дом с электроплитами, то можете СОВЕРШЕННО спокойно спать. защита вам не требуется
Почитайте,опять же вдумчиво
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49850
azus6
azus6
Балашиха
10.04.2008 в 00:05:27
Да, забыл добавить.
Цитата: Сообщение от Const_64 До сих пор такого горюшка не знал - жил в квартире с двухжильной разводкой.
Вы и дальше горя знать не будете------вам не грозит вынос потенциала по PE, от которого никакая защита не спасет.
