Vlad75
Vlad75
Днепропетровск
11.04.2008 в 02:09:48
Так 1,5 мм сечение
avmal
avmal
11.04.2008 в 02:11:44
Vlad75 написал : Я имел ввиду - подвели кабель к первой розетки, оголили изоляцию, сделали петлю не перекусывая жилы, подсунули под клему, зажали, далее к следующей розетке и т.д. Вопрос был в том, что очень тяжело гнуть жилу, и вставлять в корпус или коробку.
Не-е-е, я уже давно садомазохизмом завязал заниматься. Если хотите, то могу вам скинуть на ящик подборку фотографий по монтажу розетки.
avmal
avmal
11.04.2008 в 02:12:17
Vlad75 написал : Так 1,5 мм сечение
Так и разводка одиночным проводом.
Vlad75
Vlad75
Днепропетровск
11.04.2008 в 02:15:28
Буду очень признателен. А то у меня планируется еще такой же блок? Вот думаю, или опять извращаться, или оставить как есть, и просто подвести кабель к одной розетке из группы.
Vlad75
Vlad75
Днепропетровск
11.04.2008 в 02:18:51
А одиночным - это как? Там шесть кусков провода было, обжатых? На фото рядом лежат
avmal
avmal
11.04.2008 в 02:33:35
Vlad75 написал : А одиночным - это как?
Вы подводите провода в общей оболочке, а монтаж внутри блока был сделан одиночными проводами - разные требования по нагреву, т.е. по пропускаемому току.
Vlad75
Vlad75
Днепропетровск
11.04.2008 в 02:39:39
Все понятно. Фото прошли. Спасибо еще раз! И еще маленький вопросик. Как надежней? Для второй группы - Как на Вашем фото сделать или вообще оставить по заводскому? :)
avmal
avmal
11.04.2008 в 02:55:41
Vlad75 написал : Как на Вашем фото сделать или вообще оставить по заводскому?
Оставить по-заводскому, только сделать протяжку винтов.
Vlad75
Vlad75
Днепропетровск
11.04.2008 в 02:59:34
Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 09:53:15
Vlad75
Вы сальник на провод надеть не забыли? ;) Больше так не делайте - усилий масса, а польза только чисто гипотетическая. А если резьбу сорвёте - то и вред.
Valeryko
Valeryko
Подольск
11.04.2008 в 10:33:43
Vlad75 написал : Как вы монтируете групповые розетки при помощи кабеля 3*2,5? Режете провод или цельным его крепите?
  • "как для себя" делал двойные розетки Ви-Ко именно цельным (NYM 3х2,5 мм2)
  • все делается без проблем, если оставить достаточно длинные "хвосты" (не менее 15 см)
