Тема избитая,но все-же.Прочитал весь форум-но так и не смог определиться.Какой вариант лучше для надежной долгоиграющей гидроизоляции.Растворная смесь +жидкое стекло,или новые смеси (гидроизолирующие)?Может есть вариант на все случаи жизни.Намазал...и не капает. Скоро оттает-надо погреб в гараже переделывать,а он у меня на улице(под вьездом в гараж).Горе строители просто землей (толщина 1 метр) засыпали,вот после дождя у меня на следующий день дождь в погребе. Заодно и совета прошу.Значит землю выкопал-слой гидроизоляции-пенопласт 10-15 см(для утепления) сторона южная ,зимой снега нет-а живу в Сибири.Потом все это землей.Правильно?
