Козявкин
Козявкин
Запорожье
10.04.2008 в 23:12:58
На снимках - пятно. Подскажите что это может быть или куда мне пойти спросить, т.е. специализированый форум. Гарантия у меня мутная - везти будут в Киев или делать где-то на коленке наверное. Или вообще откажут в ремонте. Потому и спрашиваю. Сразу при покупке вроде небыло, но не уверен. Пятно проявляется, становится виднее при использовании зума. Хотя без зума просто менее заметно. Аппарат кэнон А560.
3ger
3ger
10.04.2008 в 23:26:10
Обычная грязь (пыль) на матрице, или фильтре, или фокусирующей линзе. Canon такое оставляет на усмотрение сервиса: могут послать, могут почистить по гарантии, или даже поменять объектив.:eek:
Козявкин
Козявкин
Запорожье
10.04.2008 в 23:45:21
Как она туда попадает? сколько может стоить устранение за свой счет в сер.центре?
kukudu
kukudu
11.04.2008 в 00:39:16
У меня похожая гразь на фотоаппарате sony w5. Но ее видно только на длинном фокусе. И я пока с ней ничего не делал. Чистка матрицы в киеве на зеркалке стоит до 40 дол. в фирменном сервисе.
3ger
3ger
11.04.2008 в 11:18:41
2kukudu
Объектив сосёт пыль по определению . Может ещё пыль попасть между ИК фильтром и матрицей- тогда это 100% гарантийный случай(это возможно только при сборке объектива на заводе). А цен Ваших я не знаю.
Козявкин
Козявкин
Запорожье
11.04.2008 в 11:59:06
Так выглядит белый лист без зума. А первые фото были сполным зумом.
Козявкин
Козявкин
Запорожье
11.04.2008 в 12:00:11
А что мне должны дать взамен, если отправят камеру в киев?
3ger
3ger
11.04.2008 в 12:06:48
:eek: Кто? И у Вас другой ЗОПП.
грохотайло
грохотайло
12.04.2008 в 12:05:53
Если передняя линза чиста и без видимых фифектов, то этто батенька, явно гарантийный случай ...
3ger
3ger
12.04.2008 в 13:15:05
2грохотайло Если аппарат чистый и красивый, а внутри всё сгнило от попадания морской воды- это гарантийный случай?:a
Попадание пыли, грязи, жидкости в фотоаппарат полностью проблема владельца. Корпус не герметичный, о чём производитель радостно и извещает на первых страницах инструкции. Другое дело интересы сервиса: если можно легко устранить, то сделают по гарантии (ну если не совсем упёртые)-канон не плохо оплачивает гарантийные ремонты.
newcomer
newcomer
Самара
12.04.2008 в 21:05:21
Какой аппарат?
